Количество уникальных дат в столбце
avsm
Дата: Среда, 03.02.2016, 06:09 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как посчитать количество уникальных дат в столбце, выборка должна осуществляться только тех дат, у которых соседняя ячейка не пустая
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как посчитать количество уникальных дат в столбце, выборка должна осуществляться только тех дат, у которых соседняя ячейка не пустая avsm
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста как посчитать количество уникальных дат в столбце, выборка должна осуществляться только тех дат, у которых соседняя ячейка не пустая Автор - avsm Дата добавления - 03.02.2016 в 06:09
китин
Дата: Среда, 03.02.2016, 07:36 |
смотрите файл.сделал как понял формула массива Код
=СЧЁТ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ($A$1:$A$42);ЦЕЛОЕ($A$1:$A$42);0)=СТРОКА($A$1:$A$42);ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ($A$1:$A$42);ЦЕЛОЕ($A$1:$A$41);0)))
китин
К сообщению приложен файл:
avsm.xlsx
(16.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 03.02.2016, 07:37
Сообщение смотрите файл.сделал как понял формула массива Код
Автор - китин Дата добавления - 03.02.2016 в 07:36
Дата: Среда, 03.02.2016, 07:49 |
Еще формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ(B1:B42<>"";ОТБР(A1:A42));ЕСЛИ(B1:B42<>"";ОТБР(A1:A42))))
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/B1:B99);ОТБР(A1:A99));ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/B1:B99);ОТБР(A1:A99))))
=СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(42000:43000);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/B1:B99);ОТБР(A1:A42));))
Добавлено последняя формула не 42, а 99 (файл _3)Код
[code]=СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(42000:43000);ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/B1:B99);ОТБР(A1:A99));))
[/code]
[/code] _Boroda_
Сообщение Еще формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
[/code] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.02.2016 в 07:49
avsm
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:02 |
Большое спасибо, но по формуле массива почему то не считает 'на лету' при изменении значений
Большое спасибо, но по формуле массива почему то не считает 'на лету' при изменении значений avsm
Сообщение Большое спасибо, но по формуле массива почему то не считает 'на лету' при изменении значений Автор - avsm Дата добавления - 03.02.2016 в 08:02
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:05 |
Посмотрите файл, я приложил выше
Посмотрите файл, я приложил выше _Boroda_
Сообщение Посмотрите файл, я приложил выше Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.02.2016 в 08:05
китин
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:07 |
не верю(с) :D у вас в столбце В вместо пустых ячеек поставлен пробел.так что удаляете цифры не Delit а ставите пробел.или формулу №2 переделать(тоже массив)Код
=СЧЁТ(ЕСЛИ(($B$1:$B$42<>СИМВОЛ(32))*($B$1:$B$42<>"");--$A$1:$A$42))
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 03.02.2016, 08:20
Сообщение не верю(с) :D у вас в столбце В вместо пустых ячеек поставлен пробел.так что удаляете цифры не Delit а ставите пробел.или формулу №2 переделать(тоже массив)Код
Автор - китин Дата добавления - 03.02.2016 в 08:07
avsm
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:21 |
китин, а можно сделать чтобы неповторяющиеся даты считались только из тех, у которых в соседнем столбце не пустая ячейка?
китин, а можно сделать чтобы неповторяющиеся даты считались только из тех, у которых в соседнем столбце не пустая ячейка? avsm
Сообщение китин, а можно сделать чтобы неповторяющиеся даты считались только из тех, у которых в соседнем столбце не пустая ячейка? Автор - avsm Дата добавления - 03.02.2016 в 08:21
китин
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:37 |
непонятненько. у вас 4 даты 01.12.15.из них 2 с пустыми ячейками.а 01.12.15 03:00 и 01.12.15 07:40 уже не уникальные.как считать? или я чего то недопонимаю?
непонятненько. у вас 4 даты 01.12.15.из них 2 с пустыми ячейками.а 01.12.15 03:00 и 01.12.15 07:40 уже не уникальные.как считать? или я чего то недопонимаю? китин
Сообщение непонятненько. у вас 4 даты 01.12.15.из них 2 с пустыми ячейками.а 01.12.15 03:00 и 01.12.15 07:40 уже не уникальные.как считать? или я чего то недопонимаю? Автор - китин Дата добавления - 03.02.2016 в 08:37
avsm
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:39 |
в данном примере дата 21.12.15 11:54 не должна входить в выборку,т.к. ячейка справа пустая
в данном примере дата 21.12.15 11:54 не должна входить в выборку,т.к. ячейка справа пустая avsm
Сообщение в данном примере дата 21.12.15 11:54 не должна входить в выборку,т.к. ячейка справа пустая Автор - avsm Дата добавления - 03.02.2016 в 08:39
avsm
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:41 |
т.е. выбираются те даты, у которых ячейка справа не пустая и из них делается выборка неповторяющихся дат и делается подсчет их количества
т.е. выбираются те даты, у которых ячейка справа не пустая и из них делается выборка неповторяющихся дат и делается подсчет их количества avsm
Сообщение т.е. выбираются те даты, у которых ячейка справа не пустая и из них делается выборка неповторяющихся дат и делается подсчет их количества Автор - avsm Дата добавления - 03.02.2016 в 08:41
китин
Дата: Среда, 03.02.2016, 08:46 |
дык у _Boroda_ , так и сделано.посмотрите файл
дык у _Boroda_ , так и сделано.посмотрите файл китин
Сообщение дык у _Boroda_ , так и сделано.посмотрите файл Автор - китин Дата добавления - 03.02.2016 в 08:46
avsm
Дата: Среда, 03.02.2016, 11:25 |
точно ) только если я диапазон меняю с $A$42 на $A$99 в результате получается 0
точно ) только если я диапазон меняю с $A$42 на $A$99 в результате получается 0 avsm
Сообщение точно ) только если я диапазон меняю с $A$42 на $A$99 в результате получается 0 Автор - avsm Дата добавления - 03.02.2016 в 11:25
Дата: Среда, 03.02.2016, 11:32 |
Не забыли про вот это?формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Я там добавил файл с 99
Я там добавил файл с 99 _Boroda_
Сообщение Не забыли про вот это?формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Я там добавил файл с 99 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.02.2016 в 11:32
avsm
Дата: Среда, 03.02.2016, 12:10 |
огромное спасибо ) вот если кому кто нужно будет формула, при условии что во втором столбце могут быть не только цифры, а символыКод
=СЧЁТ(1/ЧАСТОТА(ЕСЛИ(ЕПУСТО(B1:B99);"";ОТБР(A1:A99));ЕСЛИ(ЕПУСТО(B1:B99);"";ОТБР(A1:A99))))
[moder]Формулы нужно обрамлять тегами - кнопка fx
[moder]Формулы нужно обрамлять тегами - кнопка fx avsm
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 03.02.2016, 12:12
Сообщение огромное спасибо ) вот если кому кто нужно будет формула, при условии что во втором столбце могут быть не только цифры, а символыКод
[moder]Формулы нужно обрамлять тегами - кнопка fx Автор - avsm Дата добавления - 03.02.2016 в 12:10
