= Мир MS Excel/Фильтрация значений - Мир MS Excel
Фильтрация значений
disub Дата: Среда, 03.02.2016, 18:32 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким образом можно отфильтровать значения в столбце В, содержащие название субъекта, учитывая при этом значения в столбце Н (количество маршрутов) со значениями, находящимися в столбце К - это непосредственно маршруты. В приложенном файле таким образом необходимо внести соответствие для Алтайского края.
К сообщению приложен файл: 4301204.xls (33.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким образом можно отфильтровать значения в столбце В, содержащие название субъекта, учитывая при этом значения в столбце Н (количество маршрутов) со значениями, находящимися в столбце К - это непосредственно маршруты. В приложенном файле таким образом необходимо внести соответствие для Алтайского края.
Автор - disub
Дата добавления - 03.02.2016 в 18:32
TimSha Дата: Среда, 03.02.2016, 18:48 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
каким образом можно
Для начала твердо усвоить требования XL к созданию таблиц. Соответствующим образом их оформить. Ознакомиться с фильтрами, их применением. В частности с расширенным фильтром.
ps Обычно прикладывают пример в реальной структуре и формататх данных, в объяснением своей "хотелки" - что есть и что над получить. И главное - со своими личными попытками решить вопрос. Удачи!.. ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 03.02.2016, 18:49
каким образом можно
Автор - TimSha
Дата добавления - 03.02.2016 в 18:48
disub Дата: Среда, 03.02.2016, 18:53 | Сообщение № 3
TimSha, У меня для каждого из существующих 89 регионов по 7000 значений, оформленных таким образом. Чтобы применить расширенные настройки фильтра в таком случае, мне нужно очень долго танцевать с бубном, что называется, а сроки горят, поэтому прошу помощи только и всего. Своих попыток очень много, но толку от их эффективности в работе такого масштаба мало.
СообщениеTimSha, У меня для каждого из существующих 89 регионов по 7000 значений, оформленных таким образом. Чтобы применить расширенные настройки фильтра в таком случае, мне нужно очень долго танцевать с бубном, что называется, а сроки горят, поэтому прошу помощи только и всего. Своих попыток очень много, но толку от их эффективности в работе такого масштаба мало.
Автор - disub
Дата добавления - 03.02.2016 в 18:53
gling Дата: Среда, 03.02.2016, 19:11 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
Мне не понятен конечный результат, а как должно получиться после фильтрации? В столбце В есть данные в столбцах Н и К нет данных что должно быть? Пустые строки между маршрутами должны остаться? В столбце К есть маршрут в столбце В и Н пусто, этот маршрут относится к субъекту выше? А лучше покажите как должно быть
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 03.02.2016, 19:11
СообщениеМне не понятен конечный результат, а как должно получиться после фильтрации? В столбце В есть данные в столбцах Н и К нет данных что должно быть? Пустые строки между маршрутами должны остаться? В столбце К есть маршрут в столбце В и Н пусто, этот маршрут относится к субъекту выше? А лучше покажите как должно быть
Автор - gling
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:11
Pelena Дата: Среда, 03.02.2016, 19:15 | Сообщение № 5
Репутация: 4635 ±
Вариант с доп. столбцом
Даже короче можно для доп. столбца
=ЕЧИСЛО(ПОИСК("Алтайский край";D2))
К сообщению приложен файл: 9135587.xls (38.0 Kb)
СообщениеВариант с доп. столбцом
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:15
disub Дата: Среда, 03.02.2016, 19:23 | Сообщение № 6
gling, Должно быть как на листе2
К сообщению приложен файл: 4314411.xls (33.5 Kb)
Сообщениеgling, Должно быть как на листе2
Автор - disub
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:23
disub Дата: Среда, 03.02.2016, 19:26 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо, уже похоже, но важно, то что и в стобце В и в столбце D, был Алтайский край по соответствию
СообщениеPelena, Спасибо, уже похоже, но важно, то что и в стобце В и в столбце D, был Алтайский край по соответствию
Автор - disub
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:26
Pelena Дата: Среда, 03.02.2016, 19:38 | Сообщение № 8
Репутация: 4635 ±
У меня в файле разве не так?
А, поняла, тогда в доп. столбце вместо ИЛИ поставьте И
Но тогда и обычным фильтром по критерию Содержит можно выбрать
СообщениеУ меня в файле разве не так?
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:38
disub Дата: Среда, 03.02.2016, 19:41 | Сообщение № 9
Pelena, в последних двух сроках нет
СообщениеPelena, в последних двух сроках нет
Автор - disub
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:41
gling Дата: Среда, 03.02.2016, 19:47 | Сообщение № 10
Репутация: 739 ±
На Листе3 пустые ячейки заполнил через Ctrl+Enter, на Листе1 вставил доп столбец. Может такой результат устроит. При необходимости выделеные пустые ячейки можно форматнуть, чтобы не видеть текст.
К сообщению приложен файл: 0818831.xls (50.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНа Листе3 пустые ячейки заполнил через Ctrl+Enter, на Листе1 вставил доп столбец. Может такой результат устроит. При необходимости выделеные пустые ячейки можно форматнуть, чтобы не видеть текст.
Автор - gling
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:47
_Boroda_ Дата: Среда, 03.02.2016, 19:51 | Сообщение № 11
Репутация: 6617 ±
Не совсем понял, если Алтайский край есть в маршруте, но нет в субъекте, то его нужно или нет?
В общем, 2 варианта. Голубой еще можно доработать, чтобы субъекта выводил строке 37 (если нужно, конечно)
К сообщению приложен файл: 4314411_1.xls (50.5 Kb)
СообщениеНе совсем понял, если Алтайский край есть в маршруте, но нет в субъекте, то его нужно или нет?
Дата добавления - 03.02.2016 в 19:51
disub Дата: Среда, 03.02.2016, 20:40 | Сообщение № 12
Pelena, gling, _Boroda_, Спасибо большое за помощь, очень помогло!
СообщениеPelena, gling, _Boroda_, Спасибо большое за помощь, очень помогло!
Автор - disub
Дата добавления - 03.02.2016 в 20:40
