= Мир MS Excel/автоматический перенос информации с одного файла в другой - Мир MS Excel
Elenka1 Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане! Наверное все просто, только у меня не получается. Суть такая, два рабочих файла, в которых работают два разных сотрудника, первый файл - в него заносится первичная информация - элементарная (дата, название, номер), второй файл - все тоже самое (только второй сотрудник добавляет информацию о суммах). Необходимо чтобы первичная информация автоматически переносилась во второй рабочий файл.
СообщениеЗдравствуйте форумчане! Наверное все просто, только у меня не получается. Суть такая, два рабочих файла, в которых работают два разных сотрудника, первый файл - в него заносится первичная информация - элементарная (дата, название, номер), второй файл - все тоже самое (только второй сотрудник добавляет информацию о суммах). Необходимо чтобы первичная информация автоматически переносилась во второй рабочий файл.
Автор - Elenka1
Дата добавления - 04.02.2016 в 13:36
Elenka1 Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:56 | Сообщение № 2
Просто через = не подходит, там 3 000 строк и больше бывает, нужна какая-то функция, подскажите пожалуйста какая!!!
СообщениеПросто через = не подходит, там 3 000 строк и больше бывает, нужна какая-то функция, подскажите пожалуйста какая!!!
Автор - Elenka1
Дата добавления - 04.02.2016 в 13:56
Udik Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:59 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Прикрепите телепатический модуль, или файлы :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПрикрепите телепатический модуль, или файлы :)
Автор - Udik
Дата добавления - 04.02.2016 в 13:59
Elenka1 Дата: Четверг, 04.02.2016, 18:45 | Сообщение № 4
Вот два файла, нужно чтобы информация из первого рабочего файла, вся переносилась (копировалась) во второй рабочий файл (автоматически).
К сообщению приложен файл: 1_.xlsx (9.0 Kb) · 2-.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеВот два файла, нужно чтобы информация из первого рабочего файла, вся переносилась (копировалась) во второй рабочий файл (автоматически).
Автор - Elenka1
Дата добавления - 04.02.2016 в 18:45
Elenka1 Дата: Четверг, 04.02.2016, 19:13 | Сообщение № 5
Может это конечно так элементарно, но мне пока не понятно, подскажите пожалуйста!!!!
СообщениеМожет это конечно так элементарно, но мне пока не понятно, подскажите пожалуйста!!!!
Автор - Elenka1
Дата добавления - 04.02.2016 в 19:13
Wasilich Дата: Четверг, 04.02.2016, 19:36 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Вот два файла
И оба идентичны, непонятно, что все таки должно быть в итоге?
Вот два файла
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.02.2016 в 19:36
Udik Дата: Четверг, 04.02.2016, 19:43 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
И оба идентичны
однако нет, однако во втором один столбец добавлен :) .
=ЕСЛИ('D:\Temp\test\excel\[t1.xlsx]Лист1'!A1="";"";'D:\Temp\test\excel\[t1.xlsx]Лист1'!A1)
Формулу протяните насколько надо, только пропишите свой путь. Данные обновляются при открытии.
[p.s.] какой-то глюк - точки перед расширением заменяются на запятые
К сообщению приложен файл: t1.xlsx (10.6 Kb) · t2.xlsx (12.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Четверг, 04.02.2016, 19:51
И оба идентичны
Автор - Udik
Дата добавления - 04.02.2016 в 19:43
Elenka1 Дата: Четверг, 04.02.2016, 19:44 | Сообщение № 8
Второй файл вначале должен быть пустым, а информация в него должна автоматически попадать (копироваться) по мере занесения информации в первый файл.
СообщениеВторой файл вначале должен быть пустым, а информация в него должна автоматически попадать (копироваться) по мере занесения информации в первый файл.
Автор - Elenka1
Дата добавления - 04.02.2016 в 19:44
Elenka1 Дата: Пятница, 05.02.2016, 11:47 | Сообщение № 9
Спасибооо!!!! Все вышло! Урааа!!!!
СообщениеСпасибооо!!!! Все вышло! Урааа!!!!
Автор - Elenka1
Дата добавления - 05.02.2016 в 11:47
