Вставка пустых строк по значению
baneska
Дата: Суббота, 06.02.2016, 13:54 |
Всем доброго вечера. Прошу помощи.. В документе представлена температура по годам, месяцам и дням. На каждый день по несколько значений, без всякой закономерности. Мне нужно разделить дни пустыми строками. В ручную это делать нереально, т.к. много данных и подобных документов ещё много. Подскажите, пожалуйста, возможно ли прибегнуть к какому-нибудь хитроумному маневру? :) В документе несколько дней я разделила (для примера).
Всем доброго вечера. Прошу помощи.. В документе представлена температура по годам, месяцам и дням. На каждый день по несколько значений, без всякой закономерности. Мне нужно разделить дни пустыми строками. В ручную это делать нереально, т.к. много данных и подобных документов ещё много. Подскажите, пожалуйста, возможно ли прибегнуть к какому-нибудь хитроумному маневру? :) В документе несколько дней я разделила (для примера). baneska
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(88.4 Kb)
Новичок
Сообщение Всем доброго вечера. Прошу помощи.. В документе представлена температура по годам, месяцам и дням. На каждый день по несколько значений, без всякой закономерности. Мне нужно разделить дни пустыми строками. В ручную это делать нереально, т.к. много данных и подобных документов ещё много. Подскажите, пожалуйста, возможно ли прибегнуть к какому-нибудь хитроумному маневру? :) В документе несколько дней я разделила (для примера). Автор - baneska Дата добавления - 06.02.2016 в 13:54
Дата: Суббота, 06.02.2016, 14:03 |
baneska , а зачем Вам это нужно? Впрочем, если так хочется, то можно, например, так - выделяете всю таблицу - Данные - промежуточный итог - далее как на скрине, который в файле Еще можно сводную таблицу туда прилепить, макросом можно, ... Главный вопрос - зачем Вам это?
baneska , а зачем Вам это нужно? Впрочем, если так хочется, то можно, например, так - выделяете всю таблицу - Данные - промежуточный итог - далее как на скрине, который в файле Еще можно сводную таблицу туда прилепить, макросом можно, ... Главный вопрос - зачем Вам это?_Boroda_
Сообщение baneska , а зачем Вам это нужно? Впрочем, если так хочется, то можно, например, так - выделяете всю таблицу - Данные - промежуточный итог - далее как на скрине, который в файле Еще можно сводную таблицу туда прилепить, макросом можно, ... Главный вопрос - зачем Вам это?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2016 в 14:03
baneska
Дата: Суббота, 06.02.2016, 14:08 |
_Boroda_ , Без этих строк я не могу воспользоваться формулами, для обработки данных. А вообще, мне нужно среднее, max и min значения за каждый день. Спасибо, но этот вариант не подходит, мне нужная пустая строка после каждого дня, без каких либо итогов и т.д.
_Boroda_ , Без этих строк я не могу воспользоваться формулами, для обработки данных. А вообще, мне нужно среднее, max и min значения за каждый день. Спасибо, но этот вариант не подходит, мне нужная пустая строка после каждого дня, без каких либо итогов и т.д. baneska
Новичок
Сообщение отредактировал baneska - Суббота, 06.02.2016, 14:11
Сообщение _Boroda_ , Без этих строк я не могу воспользоваться формулами, для обработки данных. А вообще, мне нужно среднее, max и min значения за каждый день. Спасибо, но этот вариант не подходит, мне нужная пустая строка после каждого дня, без каких либо итогов и т.д. Автор - baneska Дата добавления - 06.02.2016 в 14:08
Udik
Дата: Суббота, 06.02.2016, 14:40 |
Excel 2016 х 64
если данные везде идут как в нижних строках примера, т.е. в ненужных строках ячейка D=""Код
=ЕСЛИ(Лист1!$D2="";"";Лист1!D2)
Udik
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 06.02.2016, 14:47
Сообщение если данные везде идут как в нижних строках примера, т.е. в ненужных строках ячейка D=""Код
Автор - Udik Дата добавления - 06.02.2016 в 14:40
baneska
Дата: Суббота, 06.02.2016, 15:00 |
Udik , Простите, но я ничего не поняла. Ведь ничего не изменилось..
Udik , Простите, но я ничего не поняла. Ведь ничего не изменилось..baneska
Новичок
Сообщение Udik , Простите, но я ничего не поняла. Ведь ничего не изменилось..Автор - baneska Дата добавления - 06.02.2016 в 15:00
Udik
Дата: Суббота, 06.02.2016, 15:27 |
Excel 2016 х 64
похоже не одинаковый формат, сейчас ещё гляну == да, сначала нет маркера
похоже не одинаковый формат, сейчас ещё гляну == да, сначала нет маркера Udik
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 06.02.2016, 15:39
Сообщение похоже не одинаковый формат, сейчас ещё гляну == да, сначала нет маркера Автор - Udik Дата добавления - 06.02.2016 в 15:27
Дата: Суббота, 06.02.2016, 16:25 |
Так может не придумывать, а просто объяснить нам итоговую хотелку свою? мне нужно среднее, max и min значения за каждый день.
Еще раз спрашиваю - ЗАЧЕМ Вам для этого пустая строка? Приведите в файле пример желаемого ИТОГОВОГО результата. А пока держите сводной таблицей
Еще раз спрашиваю - ЗАЧЕМ Вам для этого пустая строка? Приведите в файле пример желаемого ИТОГОВОГО результата. А пока держите сводной таблицей_Boroda_
Сообщение Без этих строк я не могу воспользоваться формулами
Еще раз спрашиваю - ЗАЧЕМ Вам для этого пустая строка? Приведите в файле пример желаемого ИТОГОВОГО результата. А пока держите сводной таблицейАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2016 в 16:25
Udik
Дата: Суббота, 06.02.2016, 17:46 |
Excel 2016 х 64
формулами только с допстолбцом получилось, причём с 3-й строки доп. столбецКод
=ЕСЛИ(G2<G1;G2;G2-(СМЕЩ(Лист1!C3;G2;0)<>СМЕЩ(Лист1!C3;G2-1;0)))
искомые данныеКод
=ЕСЛИ($G2<>$G1;"";СМЕЩ(Лист1!A2;$G2;0))
[p.s.]цель этого действа тоже непонятна
искомые данныеКод
[p.s.]цель этого действа тоже непонятна Udik
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 06.02.2016, 17:50
Сообщение формулами только с допстолбцом получилось, причём с 3-й строки доп. столбецКод
искомые данныеКод
[p.s.]цель этого действа тоже непонятна Автор - Udik Дата добавления - 06.02.2016 в 17:46
Nic70y
Дата: Суббота, 06.02.2016, 18:10 |
УФ и т.д.
Сообщение УФ и т.д. Автор - Nic70y Дата добавления - 06.02.2016 в 18:10
SLAVICK
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 11:18 |
Я тоже за сводную. НЕмного дополнил таблицу _Boroda_ , Добавил повторение строк и промежуточный итог по дням.
Я тоже за сводную. НЕмного дополнил таблицу _Boroda_ , Добавил повторение строк и промежуточный итог по дням.SLAVICK
Сообщение А пока держите сводной таблицей
Я тоже за сводную. НЕмного дополнил таблицу _Boroda_ , Добавил повторение строк и промежуточный итог по дням.Автор - SLAVICK Дата добавления - 07.03.2016 в 11:18
