= Мир MS Excel/Подсчет по множеству условий - Мир MS Excel
WR82 Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 22:54 | Сообщение № 1
Вечер добрый.
В примере пытаюсь реализовать подсчет количества ячеек, например с цифрой 1, при соблюдении,что в строке выше тоже была цифра 1.
П.С. на данный момент, не в примере, реализовал это игрой с видимостью по условию и последующим пересчетом, но это жрет огромное количество памяти и требует несколько отдельных книг.
Можно ли это реализовать формулой? Если да, подскажите направление.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеВечер добрый.
Автор - WR82
Дата добавления - 07.02.2016 в 22:54
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.02.2016, 07:45 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ((A2:C8=1)*(A1:C7=1))
К сообщению приложен файл: 23131_1.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 08.02.2016 в 07:45
WR82 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 09:37 | Сообщение № 3
прикладываю файл. можно ли реализовать, то что я делаю в одной формуле? при условии, что массив будет обновляться.
К сообщению приложен файл: 1536894.jpg (30.7 Kb) · 23131_2i.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениеприкладываю файл. можно ли реализовать, то что я делаю в одной формуле? при условии, что массив будет обновляться.
Автор - WR82
Дата добавления - 08.02.2016 в 09:37
Pelena Дата: Понедельник, 08.02.2016, 10:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4634 ±
Формула массива
=СУММ(МУМНОЖ(--($A$2:$C$9=F12);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($A$2:$C$9))^0)*МУМНОЖ(--($A$3:$C$10=1);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($A$2:$C$9))^0))
К сообщению приложен файл: 8961875.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 08.02.2016 в 10:24
WR82 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 10:57 | Сообщение № 5
можете объяснить, как эта формула работает?
Сообщениеможете объяснить, как эта формула работает?
Автор - WR82
Дата добавления - 08.02.2016 в 10:57
Pelena Дата: Понедельник, 08.02.2016, 13:03 | Сообщение № 6
Репутация: 4634 ±
ТРАНСП(СТОЛБЕЦ($A$2:$C$9))^0 даёт столбец единиц по количеству столбцов в исходном диапазоне. Если количество столбцов постоянное (например, три, как в примере), то можно написать просто {1:1:1}
--($A$2:$C$9=F12) даёт массив нулей и единиц такой же размерности как исходный диапазон. Единицы стоят там, где число в ячейке равно искомому F12.
МУМНОЖ() возвращает массив из нулей и единиц размерностью по количеству строк в исходном диапазоне. Единицы стоят там, где в строке хоть раз попалось искомое число F12.
Вторая часть формулы после знака * работает аналогично, но ищет строки с единицами, причём исходный диапазон смещен на строку вниз, так как нам надо искать на строку ниже.
В результате перемножения двух функций МУМНОЖ() получаем массив из нулей и единиц по количеству строк в исходном диапазоне. Единицы стоят в тех строках, где есть искомое число F12 и на следующей строке есть единица.
СУММ() суммирует эти единички
Работу сложной формулы можно разобрать по частям с помощью клавиши F9. Выделяете часть формулы в строке формул, нажимаете F9 и видите результат. Подробнее можно прочитать в статье
СообщениеТРАНСП(СТОЛБЕЦ($A$2:$C$9))^0 даёт столбец единиц по количеству столбцов в исходном диапазоне. Если количество столбцов постоянное (например, три, как в примере), то можно написать просто {1:1:1}
Дата добавления - 08.02.2016 в 13:03
WR82 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:32 | Сообщение № 7
спасибо. буду разбираться.
Сообщениеспасибо. буду разбираться.
Автор - WR82
Дата добавления - 08.02.2016 в 17:32
vikttur Дата: Вторник, 09.02.2016, 03:08 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Формулы массива:
=СЧЁТ(1/(МУМНОЖ(--($A$2:$C$9=F12);ТРАНСП($A$2:$C$2)^0)*(F2:F9=F12)))
=СЧЁТ(ЕСЛИ(F2:F9=F12;МУМНОЖ(--($A$2:$C$9=F12);ТРАНСП($A$2:$C$2)^0)))
Может, достаточно:
=СЧЁТ(ЕСЛИ(F2:F9;МУМНОЖ(--($A$2:$C$9=F12);ТРАНСП($A$2:$C$2)^0)))
СообщениеФормулы массива:
Может, достаточно:
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.02.2016 в 03:08
WR82 Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:38 | Сообщение № 9
все работает! :) доволен, как слон.
Сообщение"Черт возьми, Холмс! Но как??!!"
Автор - WR82
Дата добавления - 09.02.2016 в 14:38
