= Мир MS Excel/Сделать текст ссылкой - Мир MS Excel
inforus Дата: Понедельник, 08.02.2016, 14:18 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы текст прописанный в одном столбце стал ссылкой (ссылку нужно взять из соседнего столбца).
На скриншоте выделено красным цветом.
К сообщению приложен файл: 4118821.jpg (51.0 Kb)
Автор - inforus
Дата добавления - 08.02.2016 в 14:18
Manyasha Дата: Понедельник, 08.02.2016, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
inforus, здравствуйте. Используйте функцию ГИПЕРССЫЛКА()
Подробнее только с файлом.
Сообщениеinforus, здравствуйте. Используйте функцию ГИПЕРССЫЛКА()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.02.2016 в 14:21
VIDEO56 Дата: Понедельник, 08.02.2016, 14:23 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Я не знаю как остальные, но я в скрине вообще ничего не увидел.
Всем удачного дня!
СообщениеЯ не знаю как остальные, но я в скрине вообще ничего не увидел.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 08.02.2016 в 14:23
inforus Дата: Понедельник, 08.02.2016, 14:48 | Сообщение № 4
Хотел автоматизировать процесс проставления гиперссылок. Т.е. вручную такое количество перегнать в ссылки очень продолжительное время займет.
Прикладываю файл.
К сообщению приложен файл: 04.02.2016__.xlsx (71.3 Kb)
Прикладываю файл.
Автор - inforus
Дата добавления - 08.02.2016 в 14:48
Udik Дата: Понедельник, 08.02.2016, 15:34 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Эксель не хочет принимать URL длиннее 255 знаков. Например для I3 длинна равна 279, и при попытке применить ГИПЕРССЫЛКА рисует ошибку, если урезать до 255 - ошибка исчезает. Как это обойти я не знаю.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 08.02.2016, 15:52
СообщениеЭксель не хочет принимать URL длиннее 255 знаков. Например для I3 длинна равна 279, и при попытке применить ГИПЕРССЫЛКА рисует ошибку, если урезать до 255 - ошибка исчезает. Как это обойти я не знаю.
Автор - Udik
Дата добавления - 08.02.2016 в 15:34
Manyasha Дата: Понедельник, 08.02.2016, 16:44 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
inforus, можно макросом открывать. Повесила на событие 2-го клика
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Target.Row = 1 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Range("h:h, j:j, l:l, n:n")) Is Nothing Then
        If Target(1).Offset(0, 1).Value <> "" Then
            fPath = "start " & """"" " & """" & Target(1).Offset(0, 1).Value & """"""
            Shell "cmd /c" & fPath, vbHide: Cancel = True
К сообщению приложен файл: 04.02.2016_1.xlsm (83.3 Kb)
Сообщениеinforus, можно макросом открывать. Повесила на событие 2-го клика
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.02.2016 в 16:44
inforus Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:04 | Сообщение № 7
Большое спасибо!!
СообщениеБольшое спасибо!!
Автор - inforus
Дата добавления - 08.02.2016 в 17:04
inforus Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:15 | Сообщение № 8
Еще мне помогли таким кодом. Может кому пригодится. Работает!
Sub inf()
Dim c As Range, s$, n&
  For Each c In Selection.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)
    If c.Column > 1 Then
      s = c.Value
      n = InStr(1, s, "http://", vbTextCompare)
      If n Then
          c.Offset(, -1).Hyperlinks.Add c.Offset(, -1), Mid$(s, n)
          c.MergeArea.ClearContents
СообщениеЕще мне помогли таким кодом. Может кому пригодится. Работает!
Sub inf()
      s = c.Value
      If n Then
Автор - inforus
Дата добавления - 08.02.2016 в 17:15
