Пропустить/удалить пустые строки с обновляемой таблицы
BepTa
Дата: Вторник, 09.02.2016, 08:00 |
Помогите пожалуйста получить таблицу с сайта В примере на Листе3, то что выгружается, а на Листе2 - приблизительно то что нужно...
Помогите пожалуйста получить таблицу с сайта В примере на Листе3, то что выгружается, а на Листе2 - приблизительно то что нужно... BepTa
Сообщение отредактировал BepTa - Вторник, 09.02.2016, 09:57
Сообщение Помогите пожалуйста получить таблицу с сайта В примере на Листе3, то что выгружается, а на Листе2 - приблизительно то что нужно... Автор - BepTa Дата добавления - 09.02.2016 в 08:00
Nic70y
Дата: Вторник, 09.02.2016, 08:17 |
вариант формулами в файле. вариант - F5, выделить пустые ячейки, ПКМ - удалить со сдвигом вверх (рекордером например записать)
вариант формулами в файле. вариант - F5, выделить пустые ячейки, ПКМ - удалить со сдвигом вверх (рекордером например записать)Nic70y
Сообщение вариант формулами в файле. вариант - F5, выделить пустые ячейки, ПКМ - удалить со сдвигом вверх (рекордером например записать)Автор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2016 в 08:17
BepTa
Дата: Вторник, 09.02.2016, 08:26 |
:specool: Спасибо, рекордером попробую :clap: [moder]Если в следующий раз будет такое название - получите замечание. Сейчас мы просто не успели. см. п.2 Правил форума.
:specool: Спасибо, рекордером попробую :clap: [moder]Если в следующий раз будет такое название - получите замечание. Сейчас мы просто не успели. см. п.2 Правил форума.BepTa
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.02.2016, 09:09
Сообщение :specool: Спасибо, рекордером попробую :clap: [moder]Если в следующий раз будет такое название - получите замечание. Сейчас мы просто не успели. см. п.2 Правил форума.Автор - BepTa Дата добавления - 09.02.2016 в 08:26
BepTa
Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:14 |
Nic70y , и форумчане! Тема оказалась не закрыта, тк при обновлении данных (данные - обновить все) формулы сбиваются Повторно файл Nic70y не прилагаю [offtop] Простите, не знаю как назвать иначе [/offtop] [moder]Я тоже не знаю. Это Ваш вопрос, а не мой. Посмотрите рекомендации в Правилах форума. Подумайте и исправляйте. А то придет злой админ и накажет. А злой модер ответы все равно удалять будет, пока не поправите.
Nic70y , и форумчане! Тема оказалась не закрыта, тк при обновлении данных (данные - обновить все) формулы сбиваются Повторно файл Nic70y не прилагаю [offtop] Простите, не знаю как назвать иначе [/offtop] [moder]Я тоже не знаю. Это Ваш вопрос, а не мой. Посмотрите рекомендации в Правилах форума. Подумайте и исправляйте. А то придет злой админ и накажет. А злой модер ответы все равно удалять будет, пока не поправите.BepTa
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.02.2016, 09:31
Сообщение Nic70y , и форумчане! Тема оказалась не закрыта, тк при обновлении данных (данные - обновить все) формулы сбиваются Повторно файл Nic70y не прилагаю [offtop] Простите, не знаю как назвать иначе [/offtop] [moder]Я тоже не знаю. Это Ваш вопрос, а не мой. Посмотрите рекомендации в Правилах форума. Подумайте и исправляйте. А то придет злой админ и накажет. А злой модер ответы все равно удалять будет, пока не поправите.Автор - BepTa Дата добавления - 09.02.2016 в 09:14
BepTa
Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:53 |
Уважаемый модератор, а как название изменить, не получается ? [moder]Кнопка "Правка"
Уважаемый модератор, а как название изменить, не получается ? [moder]Кнопка "Правка" BepTa
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.02.2016, 09:59
Сообщение Уважаемый модератор, а как название изменить, не получается ? [moder]Кнопка "Правка" Автор - BepTa Дата добавления - 09.02.2016 в 09:53
Nic70y
Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:56 |
Нажмите на Правка в первом сообщении
Нажмите на Правка в первом сообщении Nic70y
Сообщение Нажмите на Правка в первом сообщении Автор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2016 в 09:56
Nic70y
Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:59 |
можно было просто заменить шапку значениями, но это не интересно :( принцип тот же ИНДЕКС
можно было просто заменить шапку значениями, но это не интересно :( принцип тот же ИНДЕКС Nic70y
Сообщение можно было просто заменить шапку значениями, но это не интересно :( принцип тот же ИНДЕКС Автор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2016 в 09:59
BepTa
Дата: Вторник, 09.02.2016, 10:06 |
Nic70y , спасибо, Вы мой кумир!
Nic70y , спасибо, Вы мой кумир! BepTa
Сообщение Nic70y , спасибо, Вы мой кумир! Автор - BepTa Дата добавления - 09.02.2016 в 10:06
