= Мир MS Excel/Пропустить/удалить пустые строки с обновляемой таблицы - Мир MS Excel
BepTa Дата: Вторник, 09.02.2016, 08:00 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста получить таблицу с сайта
В примере на Листе3, то что выгружается, а на Листе2 - приблизительно то что нужно...
К сообщению приложен файл: 2042049.xlsm (36.1 Kb)
Сообщение отредактировал BepTa - Вторник, 09.02.2016, 09:57
СообщениеПомогите пожалуйста получить таблицу с сайта
Автор - BepTa
Дата добавления - 09.02.2016 в 08:00
Nic70y Дата: Вторник, 09.02.2016, 08:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2485 ±
приблизительно
вариант формулами в файле.
вариант - F5, выделить пустые ячейки, ПКМ - удалить со сдвигом вверх (рекордером например записать)
К сообщению приложен файл: 9817499.xlsm (32.9 Kb)
приблизительно
Дата добавления - 09.02.2016 в 08:17
BepTa Дата: Вторник, 09.02.2016, 08:26 | Сообщение № 3
pray :specool:
Спасибо, рекордером попробую :clap:
[moder]Если в следующий раз будет такое название - получите замечание. Сейчас мы просто не успели.
см. п.2 Правил форума.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.02.2016, 09:09
Сообщениеpray :specool:
Автор - BepTa
Дата добавления - 09.02.2016 в 08:26
BepTa Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:14 | Сообщение № 4
Nic70y, и форумчане! Тема оказалась не закрыта, тк при обновлении данных (данные - обновить все) формулы сбиваются
Повторно файл Nic70y не прилагаю
[offtop]
Простите, не знаю как назвать иначе :( [/offtop]
[moder]Я тоже не знаю. Это Ваш вопрос, а не мой. Посмотрите рекомендации в Правилах форума.
Подумайте и исправляйте. А то придет злой админ и накажет.
А злой модер ответы все равно удалять будет, пока не поправите.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.02.2016, 09:31
СообщениеNic70y, и форумчане! Тема оказалась не закрыта, тк при обновлении данных (данные - обновить все) формулы сбиваются
[offtop]
Автор - BepTa
Дата добавления - 09.02.2016 в 09:14
BepTa Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:53 | Сообщение № 5
Уважаемый модератор, а как название изменить, не получается ?
[moder]Кнопка "Правка"
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.02.2016, 09:59
СообщениеУважаемый модератор, а как название изменить, не получается ?
Автор - BepTa
Дата добавления - 09.02.2016 в 09:53
Nic70y Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:56 | Сообщение № 6
Репутация: 2485 ±
Нажмите на Правка в первом сообщении
СообщениеНажмите на Правка в первом сообщении
Дата добавления - 09.02.2016 в 09:56
Nic70y Дата: Вторник, 09.02.2016, 09:59 | Сообщение № 7
Репутация: 2485 ±
можно было просто заменить шапку значениями, но это не интересно :(
принцип тот же ИНДЕКС
К сообщению приложен файл: 4875404.xlsm (34.5 Kb)
Сообщениеможно было просто заменить шапку значениями, но это не интересно :(
Дата добавления - 09.02.2016 в 09:59
BepTa Дата: Вторник, 09.02.2016, 10:06 | Сообщение № 8
Nic70y, спасибо, Вы мой кумир! :) pray
СообщениеNic70y, спасибо, Вы мой кумир! :) pray
Автор - BepTa
Дата добавления - 09.02.2016 в 10:06
