= Мир MS Excel/Обновление связей файла - Мир MS Excel
ilikeread Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:12 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые.
Подскажите как и где настроить запросы на обновление связей.
в файле полно и формул и макросов со ссылками на другие файлы
Макросы расположены как в самом файле так и в personal.xlsb
При каждом запуске файла просит обновить связи
Даже связи с personal.xlsb не обновляет пока не кликнешь на "Обновить"
выставление разных вариантов в появляющемся окне "Изменение связей" не приводит к желаемой автоматизации.
UPD. Excel 2010
Сообщение отредактировал ilikeread - Вторник, 09.02.2016, 16:13
СообщениеУважаемые.
UPD. Excel 2010
Автор - ilikeread
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:12
Manyasha Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
ilikeread, так пробовали?
Файл-Параметры-Центр управления безопасностью - Параметры Центра упр-я безопасностью - Внешнее содержимое - включить автоматическое обновление для всех связей в книге
Сообщениеilikeread, так пробовали?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:19 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Файл - Параметры - Центр управления безопасностью - кнопка Параметры ... - Внешнее содержимое
СообщениеФайл - Параметры - Центр управления безопасностью - кнопка Параметры ... - Внешнее содержимое
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:19
ilikeread Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:34 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
попробовал.
Выставил всё что (не рекомендуется)
автомат для подключения к данным и автомат для обновления связей книги.
В окне "Изменение связей" обновление выбрано автоматическое, в менюшке "запрос на обновление связей" выбрано "не задавать вопрос и обновлять связи"
Всё равно с personal не обновляет связи.
Сообщениепопробовал.
Автор - ilikeread
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:34
SLAVICK Дата: Вторник, 09.02.2016, 23:40 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Попробуйте через модуль книги посмотреть и если нужно поменять:
К сообщению приложен файл: 7004092.jpg (78.6 Kb)
СообщениеПопробуйте через модуль книги посмотреть и если нужно поменять:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.02.2016 в 23:40
ilikeread Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:48 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
SLAVICK, стоит такое же значение как на вашем скрине.
не помогает.
Может что то с Personal не так?
файл у меня подменённый , я его создал один раз со всеми макросами что нужны и подкладываю при смене машины.
версии офиса одинаковые.
СообщениеSLAVICK, стоит такое же значение как на вашем скрине.
не помогает.
Автор - ilikeread
Дата добавления - 29.02.2016 в 14:48
SLAVICK Дата: Вторник, 01.03.2016, 00:26 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
А Personal у Вас открыт когда файл открываете?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.03.2016 в 00:26
ilikeread Дата: Пятница, 04.03.2016, 08:39 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
а разве он не автоматом открывается при запуске?
что где подкрутить?
Сообщениеа разве он не автоматом открывается при запуске?
что где подкрутить?
Автор - ilikeread
Дата добавления - 04.03.2016 в 08:39
SLAVICK Дата: Пятница, 04.03.2016, 10:59 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
Может и не открываться есть несколько причин.
Например он лежит у Вас не в папке авто запуска.
был сбой и Excel заблокировал его авто запуск - ищите в отключенных объектах:
А вообще проще всего проверить - открываете любую книгу.
Жмете Alt F11
Смотрите слева открытые книги:
К сообщению приложен файл: 9033583.jpg (54.0 Kb) · 0064238.jpg (44.8 Kb)
Жмете Alt F11
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.03.2016 в 10:59
