подсчет по формуле суммы если есть три условия
Schatten
Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:48 |
Я не профи, и никак не могу сообразить как это сделать. Подсчитать сумму в ячейках при условии: если сумма в ячейках больше 0, то вывести ее, если она равна 0, то вывести 0 иначе вывести пустую ячейку сообразила до этой: Код
=ЕСЛИ(СУММ(C4:F4);СУММ(C4:F4);"")
, но она выводит пусто если сумма равна 0, а мне нужно и 0 и пустую и сумму. Помогите пожалуйста [moder]Для формул используйте теги - кнопка fx
, но она выводит пусто если сумма равна 0, а мне нужно и 0 и пустую и сумму. Помогите пожалуйста [moder]Для формул используйте теги - кнопка fx Schatten
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.02.2016, 16:50
Сообщение Я не профи, и никак не могу сообразить как это сделать. Подсчитать сумму в ячейках при условии: если сумма в ячейках больше 0, то вывести ее, если она равна 0, то вывести 0 иначе вывести пустую ячейку сообразила до этой: Код
, но она выводит пусто если сумма равна 0, а мне нужно и 0 и пустую и сумму. Помогите пожалуйста [moder]Для формул используйте теги - кнопка fx Автор - Schatten Дата добавления - 09.02.2016 в 16:48
Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:50 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ(СУММ(C4:F4)<0;"";СУММ(C4:F4))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2016 в 16:50
Schatten
Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:58 |
Нет, если сумма равна нулю, то вывести 0 иначе сумму ячеек или пусто(если они пустые), а так получается что вместо пусто будет 0
Нет, если сумма равна нулю, то вывести 0 иначе сумму ячеек или пусто(если они пустые), а так получается что вместо пусто будет 0 Schatten
Сообщение Нет, если сумма равна нулю, то вывести 0 иначе сумму ячеек или пусто(если они пустые), а так получается что вместо пусто будет 0 Автор - Schatten Дата добавления - 09.02.2016 в 16:58
Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:05 |
Если сумма равна нулю, то мы выводим эту сумму, но, поскольку она равна нулю, то выводится ноль. Что не так? Вы пробовали формулу в своем файле или теоретически рассуждаете?а так получается что вместо пусто будет 0
Нет, получается как раз пусто. Попробуйте в файле.
Нет, получается как раз пусто. Попробуйте в файле. _Boroda_
Сообщение Если сумма равна нулю, то мы выводим эту сумму, но, поскольку она равна нулю, то выводится ноль. Что не так? Вы пробовали формулу в своем файле или теоретически рассуждаете?а так получается что вместо пусто будет 0
Нет, получается как раз пусто. Попробуйте в файле. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2016 в 17:05
Schatten
Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:11 |
Попробовала, потому и говорю, что выходит 0 если ячейки пустые, а мне нужно чтобы было пусто, если в диапазоне пусто. Если сумма 0, то вывести 0. Прикреплю файл. Ваша формула в ячейке G4
Попробовала, потому и говорю, что выходит 0 если ячейки пустые, а мне нужно чтобы было пусто, если в диапазоне пусто. Если сумма 0, то вывести 0. Прикреплю файл. Ваша формула в ячейке G4 Schatten
Сообщение Попробовала, потому и говорю, что выходит 0 если ячейки пустые, а мне нужно чтобы было пусто, если в диапазоне пусто. Если сумма 0, то вывести 0. Прикреплю файл. Ваша формула в ячейке G4 Автор - Schatten Дата добавления - 09.02.2016 в 17:11
Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:16 |
=ЕСЛИ(СЧЁТ(C4:F4);СУММ(C4:F4);"")
Где здесьесли сумма в ячейках больше 0, то вывести ее, если она равна 0, то вывести 0 иначе вывести пустую ячейку
хоть слово про то, что ячейки пустые и именно в этом случае выводить пусто?
хоть слово про то, что ячейки пустые и именно в этом случае выводить пусто?_Boroda_
Сообщение Код
хоть слово про то, что ячейки пустые и именно в этом случае выводить пусто?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2016 в 17:16
Schatten
Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:18 |
_Boroda_ Спасибо большущее :hands:, то что надо было
_Boroda_ Спасибо большущее :hands:, то что надо былоSchatten
Сообщение _Boroda_ Спасибо большущее :hands:, то что надо былоАвтор - Schatten Дата добавления - 09.02.2016 в 17:18
Schatten
Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:19 |
наверное вот тут
наверное вот тут Schatten
Сообщение иначе вывести пустую ячейку
наверное вот тут Автор - Schatten Дата добавления - 09.02.2016 в 17:19
Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:28 |
вот тут у Вас условие для суммы, меньшей нуля. Да будет Вам известно, что сумма текста (и пустых ячеек тоже) дает не абстрактное , а 0, который, по Вашему же условию, должен обозначаться как ноль, а не как пусто.
вот тут у Вас условие для суммы, меньшей нуля. Да будет Вам известно, что сумма текста (и пустых ячеек тоже) дает не абстрактное , а 0, который, по Вашему же условию, должен обозначаться как ноль, а не как пусто._Boroda_
Сообщение вот тут у Вас условие для суммы, меньшей нуля. Да будет Вам известно, что сумма текста (и пустых ячеек тоже) дает не абстрактное , а 0, который, по Вашему же условию, должен обозначаться как ноль, а не как пусто.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2016 в 17:28
Schatten
Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:31 |
_Boroda_ , Извините, наверное не корректно выразилась, но я предупредила, что не профи :) еще раз спасибо за помощь
_Boroda_ , Извините, наверное не корректно выразилась, но я предупредила, что не профи :) еще раз спасибо за помощьSchatten
Сообщение _Boroda_ , Извините, наверное не корректно выразилась, но я предупредила, что не профи :) еще раз спасибо за помощьАвтор - Schatten Дата добавления - 09.02.2016 в 17:31
