= Мир MS Excel/подсчет по формуле суммы если есть три условия - Мир MS Excel
Schatten Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:48 | Сообщение № 1
Я не профи, и никак не могу сообразить как это сделать. Подсчитать сумму в ячейках при условии:
если сумма в ячейках больше 0, то вывести ее, если она равна 0, то вывести 0 иначе вывести пустую ячейку
сообразила до этой:
=ЕСЛИ(СУММ(C4:F4);СУММ(C4:F4);"")
, но она выводит пусто если сумма равна 0, а мне нужно и 0 и пустую и сумму.
Помогите пожалуйста
[moder]Для формул используйте теги - кнопка fx
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 09.02.2016, 16:50
СообщениеЯ не профи, и никак не могу сообразить как это сделать. Подсчитать сумму в ячейках при условии:
сообразила до этой:
Помогите пожалуйста
Автор - Schatten
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:50 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИ(СУММ(C4:F4)<0;"";СУММ(C4:F4))
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:50
Schatten Дата: Вторник, 09.02.2016, 16:58 | Сообщение № 3
Нет, если сумма равна нулю, то вывести 0 иначе сумму ячеек или пусто(если они пустые), а так получается что вместо пусто будет 0
СообщениеНет, если сумма равна нулю, то вывести 0 иначе сумму ячеек или пусто(если они пустые), а так получается что вместо пусто будет 0
Автор - Schatten
Дата добавления - 09.02.2016 в 16:58
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:05 | Сообщение № 4
Если сумма равна нулю, то мы выводим эту сумму, но, поскольку она равна нулю, то выводится ноль. Что не так?
Вы пробовали формулу в своем файле или теоретически рассуждаете?
Нет, получается как раз пусто.
Попробуйте в файле.
СообщениеЕсли сумма равна нулю, то мы выводим эту сумму, но, поскольку она равна нулю, то выводится ноль. Что не так?
Попробуйте в файле.
Дата добавления - 09.02.2016 в 17:05
Schatten Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:11 | Сообщение № 5
Попробовала, потому и говорю, что выходит 0 если ячейки пустые, а мне нужно чтобы было пусто, если в диапазоне пусто. Если сумма 0, то вывести 0.
Прикреплю файл. Ваша формула в ячейке G4
К сообщению приложен файл: 2721167.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеПопробовала, потому и говорю, что выходит 0 если ячейки пустые, а мне нужно чтобы было пусто, если в диапазоне пусто. Если сумма 0, то вывести 0.
Автор - Schatten
Дата добавления - 09.02.2016 в 17:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:16 | Сообщение № 6
=ЕСЛИ(СЧЁТ(C4:F4);СУММ(C4:F4);"")
Где здесь
хоть слово про то, что ячейки пустые и именно в этом случае выводить пусто?
К сообщению приложен файл: 2721167_1.xlsx (18.7 Kb)
Где здесь
Дата добавления - 09.02.2016 в 17:16
Schatten Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:18 | Сообщение № 7
Спасибо большущее :hands:, то что надо было
Сообщение_Boroda_
Автор - Schatten
Дата добавления - 09.02.2016 в 17:18
Schatten Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:19 | Сообщение № 8
наверное вот тут :)
наверное вот тут :)
Автор - Schatten
Дата добавления - 09.02.2016 в 17:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:28 | Сообщение № 9
наверное вот тут
вот тут у Вас условие для суммы, меньшей нуля. Да будет Вам известно, что сумма текста (и пустых ячеек тоже) дает не абстрактное
иначе
, а 0, который, по Вашему же условию, должен обозначаться как ноль, а не как пусто.
наверное вот тут
иначе
Дата добавления - 09.02.2016 в 17:28
Schatten Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:31 | Сообщение № 10
_Boroda_,
Извините, наверное не корректно выразилась, но я предупредила, что не профи :)
еще раз спасибо за помощь
Сообщение_Boroda_,
Автор - Schatten
Дата добавления - 09.02.2016 в 17:31
