Вывод значений из диапазона по заданным условиям
Lexaarni777
Дата: Четверг, 11.02.2016, 00:08 |
Подскажите пожалуйста. Весь интернет обыскал не смог найти. Есть две таблицы: первая сводня таблица у нее отсутствуют значения столбца "название организации" но есть значения столбца "ИНН", вторая подгружаемая таблица в ней есть и название организации и ИНН. Нужно чтобы "Названия организации" из подгружаемой таблицы переходили в сводную по сопоставлению ИНН. Т.е. (таблицу прикрепил) при совпадении значения ячейки А3 с одним из значений столбца F, в ячейку B3 выводились соответствующие значения столбца G по той строке в которой совпали значения.
Подскажите пожалуйста. Весь интернет обыскал не смог найти. Есть две таблицы: первая сводня таблица у нее отсутствуют значения столбца "название организации" но есть значения столбца "ИНН", вторая подгружаемая таблица в ней есть и название организации и ИНН. Нужно чтобы "Названия организации" из подгружаемой таблицы переходили в сводную по сопоставлению ИНН. Т.е. (таблицу прикрепил) при совпадении значения ячейки А3 с одним из значений столбца F, в ячейку B3 выводились соответствующие значения столбца G по той строке в которой совпали значения. Lexaarni777
Сообщение Подскажите пожалуйста. Весь интернет обыскал не смог найти. Есть две таблицы: первая сводня таблица у нее отсутствуют значения столбца "название организации" но есть значения столбца "ИНН", вторая подгружаемая таблица в ней есть и название организации и ИНН. Нужно чтобы "Названия организации" из подгружаемой таблицы переходили в сводную по сопоставлению ИНН. Т.е. (таблицу прикрепил) при совпадении значения ячейки А3 с одним из значений столбца F, в ячейку B3 выводились соответствующие значения столбца G по той строке в которой совпали значения. Автор - Lexaarni777 Дата добавления - 11.02.2016 в 00:08
Дата: Четверг, 11.02.2016, 00:19 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;F$3:G$7;2;);"")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.02.2016 в 00:19
Lexaarni777
Дата: Четверг, 11.02.2016, 00:34 |
да так тоже можно спасибо огромное!
Сообщение да так тоже можно спасибо огромное! Автор - Lexaarni777 Дата добавления - 11.02.2016 в 00:34
Lexaarni777
Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:08 |
Как сделать тоже самое только со столбцами "Руководитель" при этом чтобы в диапазон выбора не попал столбец "Название организации".
Как сделать тоже самое только со столбцами "Руководитель" при этом чтобы в диапазон выбора не попал столбец "Название организации". Lexaarni777
Сообщение отредактировал Lexaarni777 - Четверг, 11.02.2016, 10:19
Сообщение Как сделать тоже самое только со столбцами "Руководитель" при этом чтобы в диапазон выбора не попал столбец "Название организации". Автор - Lexaarni777 Дата добавления - 11.02.2016 в 10:08
VIDEO56
Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:27 |
Так?
Всем удачного дня!
Сообщение Так? Автор - VIDEO56 Дата добавления - 11.02.2016 в 10:27
Lexaarni777
Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:40 |
Нет надо чтобы в формуле Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;F$3:H$7;3;);"")
в диапазон F$3:H$7 не попадал столбец G (Название организации) зажатие клавиши ctrl не помогает. Проблема в том что у меня будет другая огромная таблица и надо будет выделять конкретные столбцы для поиска и выбора.
в диапазон F$3:H$7 не попадал столбец G (Название организации) зажатие клавиши ctrl не помогает. Проблема в том что у меня будет другая огромная таблица и надо будет выделять конкретные столбцы для поиска и выбора.Lexaarni777
Сообщение отредактировал Lexaarni777 - Четверг, 11.02.2016, 10:40
Сообщение Нет надо чтобы в формуле Код
в диапазон F$3:H$7 не попадал столбец G (Название организации) зажатие клавиши ctrl не помогает. Проблема в том что у меня будет другая огромная таблица и надо будет выделять конкретные столбцы для поиска и выбора.Автор - Lexaarni777 Дата добавления - 11.02.2016 в 10:40
VIDEO56
Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:50 |
Указывайте порядковый номер столбца. Или через индекс + поискпоз
Указывайте порядковый номер столбца. Или через индекс + поискпоз VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Указывайте порядковый номер столбца. Или через индекс + поискпоз Автор - VIDEO56 Дата добавления - 11.02.2016 в 10:50
VIDEO56
Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:53 |
=ИНДЕКС($F$2:$P$17;ПОИСКПОЗ(A3;$F$2:$F$17;0);ПОИСКПОЗ($D$2;$F$2:$P$2;0))
VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Четверг, 11.02.2016, 10:57
Сообщение Код
Автор - VIDEO56 Дата добавления - 11.02.2016 в 10:53
Lexaarni777
Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:55 |
А можно формулы пожалуйста, а то я не особо обделен талантом работать в екселе.
А можно формулы пожалуйста, а то я не особо обделен талантом работать в екселе.Lexaarni777
А можно формулы пожалуйста, а то я не особо обделен талантом работать в екселе.Автор - Lexaarni777 Дата добавления - 11.02.2016 в 10:55
Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:04 |
Вы про вот это?Код
=ИНДЕКС(H$3:H$17;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$17;0))
Вы про вот это?Код
Сообщение в диапазон F$3:H$7 не попадал столбец G
Вы про вот это?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.02.2016 в 11:04
Lexaarni777
Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:13 |
Вы про вот это?=ИНДЕКС(H$3:H$17;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$17;0))
Идеально! То что надо! Красавчики. Спасибо огромное!
Идеально! То что надо! Красавчики. Спасибо огромное! Lexaarni777
Сообщение Вы про вот это?=ИНДЕКС(H$3:H$17;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$17;0))
Идеально! То что надо! Красавчики. Спасибо огромное! Автор - Lexaarni777 Дата добавления - 11.02.2016 в 11:13
Lexaarni777
Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:45 |
Как быть в случае если некторые данные отсуствуют вместо 0 писал "Незаполнено".
Как быть в случае если некторые данные отсуствуют вместо 0 писал "Незаполнено". Lexaarni777
Сообщение отредактировал Lexaarni777 - Четверг, 11.02.2016, 11:49
Сообщение Как быть в случае если некторые данные отсуствуют вместо 0 писал "Незаполнено". Автор - Lexaarni777 Дата добавления - 11.02.2016 в 11:45
Udik
Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:00 |
Excel 2016 х 64
такКод
=ЕСЛИ((ИНДЕКС(H$3:H$7;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$7;0)))="";"Незаполнено";(ИНДЕКС(H$3:H$7;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$7;0))))
или просто пустой ячейку оставитьКод
=Т(ИНДЕКС(H$3:H$7;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$7;0)))
такКод
Udik
Сообщение такКод
Автор - Udik Дата добавления - 11.02.2016 в 13:00
Lexaarni777
Дата: Четверг, 11.02.2016, 14:47 |
Кайф! а если еще цветом выделялись те ячейки где будет указано "Незаполнено" так можно? [moder]Не надо все вопросы в одну тему складывать. Читайте Правила форума[/moder]
Кайф! а если еще цветом выделялись те ячейки где будет указано "Незаполнено" так можно? [moder]Не надо все вопросы в одну тему складывать. Читайте Правила форума[/moder] Lexaarni777
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 11.02.2016, 15:30
Сообщение Кайф! а если еще цветом выделялись те ячейки где будет указано "Незаполнено" так можно? [moder]Не надо все вопросы в одну тему складывать. Читайте Правила форума[/moder] Автор - Lexaarni777 Дата добавления - 11.02.2016 в 14:47
