= Мир MS Excel/Вывод значений из диапазона по заданным условиям - Мир MS Excel
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 00:08 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста. Весь интернет обыскал не смог найти.
Есть две таблицы: первая сводня таблица у нее отсутствуют значения столбца "название организации" но есть значения столбца "ИНН",
вторая подгружаемая таблица в ней есть и название организации и ИНН.
Нужно чтобы "Названия организации" из подгружаемой таблицы переходили в сводную по сопоставлению ИНН.
Т.е. (таблицу прикрепил) при совпадении значения ячейки А3 с одним из значений столбца F, в ячейку B3 выводились соответствующие значения столбца G по той строке в которой совпали значения.
К сообщению приложен файл: 0809148.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста. Весь интернет обыскал не смог найти.
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 00:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.02.2016, 00:19 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;F$3:G$7;2;);"")
К сообщению приложен файл: 0809148_1.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.02.2016 в 00:19
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 00:34 | Сообщение № 3
Так нужно?
да так тоже можно спасибо огромное! hands
Так нужно?
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 00:34
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:08 | Сообщение № 4
Как сделать тоже самое только со столбцами "Руководитель" при этом чтобы в диапазон выбора не попал столбец "Название организации".
К сообщению приложен файл: 8826298.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Lexaarni777 - Четверг, 11.02.2016, 10:19
СообщениеКак сделать тоже самое только со столбцами "Руководитель" при этом чтобы в диапазон выбора не попал столбец "Название организации".
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:08
VIDEO56 Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:27 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 4431651.xlsx (11.2 Kb)
Всем удачного дня!
СообщениеТак?
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:27
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:40 | Сообщение № 6
Нет надо чтобы в формуле
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A3;F$3:H$7;3;);"")
в диапазон F$3:H$7 не попадал столбец G (Название организации) зажатие клавиши ctrl не помогает. Проблема в том что у меня будет другая огромная таблица и надо будет выделять конкретные столбцы для поиска и выбора.
Сообщение отредактировал Lexaarni777 - Четверг, 11.02.2016, 10:40
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:40
VIDEO56 Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:50 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
Указывайте порядковый номер столбца. Или через индекс + поискпоз
Всем удачного дня!
СообщениеУказывайте порядковый номер столбца. Или через индекс + поискпоз
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:50
VIDEO56 Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:53 | Сообщение № 8
Репутация: 27 ±
=ИНДЕКС($F$2:$P$17;ПОИСКПОЗ(A3;$F$2:$F$17;0);ПОИСКПОЗ($D$2;$F$2:$P$2;0))
К сообщению приложен файл: 8010632.xlsx (11.2 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Четверг, 11.02.2016, 10:57
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:53
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:55 | Сообщение № 9
А можно формулы пожалуйста, а то я не особо обделен талантом работать в екселе.
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:04 | Сообщение № 10
Вы про вот это?
=ИНДЕКС(H$3:H$17;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$17;0))
К сообщению приложен файл: 8010632_1.xlsx (11.2 Kb)
Вы про вот это?
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:04
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:13 | Сообщение № 11
Вы про вот это?=ИНДЕКС(H$3:H$17;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$17;0))
Идеально! То что надо! Красавчики. Спасибо огромное! hands
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:13
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:45 | Сообщение № 12
Как быть в случае если некторые данные отсуствуют вместо 0 писал "Незаполнено".
К сообщению приложен файл: 7275182.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал Lexaarni777 - Четверг, 11.02.2016, 11:49
СообщениеКак быть в случае если некторые данные отсуствуют вместо 0 писал "Незаполнено".
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:45
Udik Дата: Четверг, 11.02.2016, 13:00 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
так
=ЕСЛИ((ИНДЕКС(H$3:H$7;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$7;0)))="";"Незаполнено";(ИНДЕКС(H$3:H$7;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$7;0))))
или просто пустой ячейку оставить
=Т(ИНДЕКС(H$3:H$7;ПОИСКПОЗ(A3;F$3:F$7;0)))
К сообщению приложен файл: 8434795.xlsx (14.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениетак
Автор - Udik
Дата добавления - 11.02.2016 в 13:00
Lexaarni777 Дата: Четверг, 11.02.2016, 14:47 | Сообщение № 14
Кайф! а если еще цветом выделялись те ячейки где будет указано "Незаполнено" так можно?
[moder]Не надо все вопросы в одну тему складывать. Читайте Правила форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 11.02.2016, 15:30
СообщениеКайф! а если еще цветом выделялись те ячейки где будет указано "Незаполнено" так можно?
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 11.02.2016 в 14:47
