= Мир MS Excel/Выделение ячейки с минимальным значением в строке - Мир MS Excel
DM70 Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:31 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста задача наверно элементарная но ничего не выходит. Сразу скажу просмотрел весь форум решения не нашел.
Есть массив данных, необходимо в каждой строке выделить минимальное значение 0 не выделять если он присутствует, условным форматированием по формуле не получается почему-то
К сообщению приложен файл: 1096715.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста задача наверно элементарная но ничего не выходит. Сразу скажу просмотрел весь форум решения не нашел.
Автор - DM70
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:36 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Так нужно?
=(B2=МИН(ЕСЛИ($B2:$H2;$B2:$H2)))*B2
Можно заранее с запасом взять. У меня в файле до 9 строки.
К сообщению приложен файл: 1096715_1.xlsx (14.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:36
buchlotnik Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:37 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? формула УФ
=B2=МИН(ЕСЛИОШИБКА($B2:$H2/($B2:$H2>0);""))
К сообщению приложен файл: 8870251.xlsx (13.9 Kb)
Сообщениетак нужно? формула УФ
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:37
DM70 Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:52 | Сообщение № 4
Да оба варианта подходят но мне не понятна реализация, если можно объяснить чайнику пошагово, прописываю формулу в УФР-создать правило-использовать формулу-потом пишет ошибка в формуле
Сообщение отредактировал DM70 - Четверг, 11.02.2016, 10:56
СообщениеДа оба варианта подходят но мне не понятна реализация, если можно объяснить чайнику пошагово, прописываю формулу в УФР-создать правило-использовать формулу-потом пишет ошибка в формуле
Автор - DM70
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.02.2016, 10:56 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
1. Выделяете В2:В9
2. Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - в поле для формулы вставляете формулу - жмете "Формат" - выбираете нужное форматирование - ОК
Сама формула
1. ЕСЛИ($B2:$H2;$B2:$H2) - если в В2:Н2 число, не равное нулю, то В2:Н2, иначе - текст ЛОЖЬ
2. МИН(ЕСЛИ($B2:$H2;$B2:$H2)) - минимум из полученного в п.1. Значения ЛОЖЬ игнорируются, т.к. они являются текстом. Получаем минимум по строке, не считая нули.
3. B2=МИН(ЕСЛИ($B2:$H2;$B2:$H2)) - если В2 равно полученному в п.2, то условие выполняется
4. Умножаем все на В2 для того, чтобы не реагировало на пустые
Сообщение1. Выделяете В2:В9
Сама формула
Дата добавления - 11.02.2016 в 10:56
DM70 Дата: Четверг, 11.02.2016, 11:10 | Сообщение № 6
Не получается все равно ошибка в формуле
[moder]Ну так покажите свою ошибку. Или нам догадаться?
Вложил скрин не знаю видно ли
К сообщению приложен файл: 3382700.jpg (47.8 Kb)
Сообщение отредактировал DM70 - Четверг, 11.02.2016, 11:27
СообщениеНе получается все равно ошибка в формуле
Автор - DM70
Дата добавления - 11.02.2016 в 11:10
DM70 Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:12 | Сообщение № 7
Спасибо все работает но не получается прописать саму формулу в ручную (если другие ячейки) при выделении массива пишет ошибку, например на втором листе пытаюсь реализовать в других ячейках и при замене в формуле вручную ячеек опять не работает, понимаю что не сложно но не доходит, какая формула должна быть в этом случае? при копировании диапазона появляются значения отличные от формулы
К сообщению приложен файл: 8599038.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеСпасибо все работает но не получается прописать саму формулу в ручную (если другие ячейки) при выделении массива пишет ошибку, например на втором листе пытаюсь реализовать в других ячейках и при замене в формуле вручную ячеек опять не работает, понимаю что не сложно но не доходит, какая формула должна быть в этом случае? при копировании диапазона появляются значения отличные от формулы
Автор - DM70
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:12
Pelena Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:17 | Сообщение № 8
=(C9=МИН(ЕСЛИ($C9:$E9;$C9:$E9)))*C9
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:17
buchlotnik Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:19 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
если для диапазона
$B2:$H2
формула была
вполне очевидно, что для
$С9:$E9
она будет
Сообщениеесли для диапазона
$B2:$H2
формула была
$С9:$E9
она будет
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:19
DM70 Дата: Четверг, 11.02.2016, 12:32 | Сообщение № 10
Спасибо да все работает, но такой вопрос все значения надо набивать в ручную при копировании получаются отличные от формулы значения например
=($C$9=МИН(ЕСЛИ($C$9:$E$11)))*$C$9
, если я пытаюсь вставить в формулу ячейку С9 то при нажатии мышкой на нее $C$9, понимаю что это очевидно но почему?
[moder]Формулы нужно обрамлять тегами. Кнопка fx.
На первый раз поправил Вам.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 11.02.2016, 14:29
СообщениеСпасибо да все работает, но такой вопрос все значения надо набивать в ручную при копировании получаются отличные от формулы значения например
Автор - DM70
Дата добавления - 11.02.2016 в 12:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.02.2016, 14:32 | Сообщение № 11
Репутация: 6671 ±
В УФ по умолчанию ставится абсолютная ссылка. Чтобы изменить ее на относительную, нужно нажать несколько раз на F4. Первый раз будет C$9, второй - $C9, третий - C9, четвертый - опять $C$9. И так по кругу.
Дата добавления - 11.02.2016 в 14:32
DM70 Дата: Четверг, 11.02.2016, 15:04 | Сообщение № 12
Спасибо буду пользоваться
СообщениеСпасибо буду пользоваться
Автор - DM70
Дата добавления - 11.02.2016 в 15:04
russnak2678 Дата: Суббота, 06.11.2021, 23:58 | Сообщение № 13
у меня формула работает все верно, но со сдвигом на одну строчку выше чем должно быть , в чем причина ?
К сообщению приложен файл: 7870934.jpg (55.9 Kb)
Сообщениеу меня формула работает все верно, но со сдвигом на одну строчку выше чем должно быть , в чем причина ?
Автор - russnak2678
Дата добавления - 06.11.2021 в 23:58
Pelena Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 06:31 | Сообщение № 14
Проверьте соответствие диапазона, к которому применено правило УФ, и формулы. Формула пишется для первой строки диапазона
СообщениеПроверьте соответствие диапазона, к которому применено правило УФ, и формулы. Формула пишется для первой строки диапазона
Дата добавления - 07.11.2021 в 06:31
