= Мир MS Excel/Не показывать нули при арифметических операциях - Мир MS Excel
Arcanum Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Не могу понять простую вещь, как сделать так, чтобы при относительном копировании формулы в другие ячейки, результат равный нулю не показывался? Получается следующее: если есть числа, то они суммируются и получается результат, а если чисел нет, то получается 0, что мне не нужно, должно получиться пустое поле. Пробую следующую формулу:
=СУММ(ЕСЛИ(B3:B5<>0;B3:B5;""))
Ее ввожу массивом, результат получаю, но нули остаются. Вроде как иду в правильно направлении, но не пойму, как получить нужный результат. Помоги пожалуйста. Файл для примера прикрепляю
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал Arcanum - Четверг, 11.02.2016, 19:52
СообщениеЗдравствуйте! Не могу понять простую вещь, как сделать так, чтобы при относительном копировании формулы в другие ячейки, результат равный нулю не показывался? Получается следующее: если есть числа, то они суммируются и получается результат, а если чисел нет, то получается 0, что мне не нужно, должно получиться пустое поле. Пробую следующую формулу:
Автор - Arcanum
Дата добавления - 11.02.2016 в 19:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.02.2016, 19:58 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИ(СУММ(B3:B5);СУММ(B3:B5);"")
Или пишите просто СУММ и формат ячеек
0;-0;;
К сообщению приложен файл: 4221719718.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
0;-0;;
Дата добавления - 11.02.2016 в 19:58
gling Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:08 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. А может скрыть все нулевые значения на листе? Есть такая возможность в Параметры Excel--Дополнительно--Показывать параметры для следующего листа--Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые знасения (убрать галку)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 11.02.2016, 20:09
СообщениеЗдравствуйте. А может скрыть все нулевые значения на листе? Есть такая возможность в Параметры Excel--Дополнительно--Показывать параметры для следующего листа--Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые знасения (убрать галку)
Автор - gling
Дата добавления - 11.02.2016 в 20:08
Arcanum Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:30 | Сообщение № 4
Так нужно?
О, то что нужно. Благодарю Вас :)
Здравствуйте. Читал про этот способ, но хотелось добиться результата именно формулой :)
Так нужно?
Автор - Arcanum
Дата добавления - 11.02.2016 в 20:30
