Как подсчитать сумму если среди ячеек бывает "дел/о!
Evivl
Дата: Пятница, 12.02.2016, 00:08 |
Суть проблемы в том что при определенных ситуациях в ячейках, которые нужно просуммировать временами стоит #дел/о! И это не ячейки одного столбца а разрозненные ячейки с листа ( Буду благодарен за помощь в решении задачи.
Суть проблемы в том что при определенных ситуациях в ячейках, которые нужно просуммировать временами стоит #дел/о! И это не ячейки одного столбца а разрозненные ячейки с листа ( Буду благодарен за помощь в решении задачи. Evivl
Сообщение Суть проблемы в том что при определенных ситуациях в ячейках, которые нужно просуммировать временами стоит #дел/о! И это не ячейки одного столбца а разрозненные ячейки с листа ( Буду благодарен за помощь в решении задачи. Автор - Evivl Дата добавления - 12.02.2016 в 00:08
Дата: Пятница, 12.02.2016, 00:35 |
Я бы в ячейку L22 и аналогичные ей написал вот такКод
=ЕСЛИ(F22=0;0;I22/F22)
Или Ошибки лучше исправлять на этапе их возникновения, а не тянуть их по всему файлу. Да и красивше так получается
Или Ошибки лучше исправлять на этапе их возникновения, а не тянуть их по всему файлу. Да и красивше так получается _Boroda_
Сообщение Я бы в ячейку L22 и аналогичные ей написал вот такКод
Или Ошибки лучше исправлять на этапе их возникновения, а не тянуть их по всему файлу. Да и красивше так получается Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.02.2016 в 00:35
Evivl
Дата: Пятница, 12.02.2016, 02:36 |
Спасибо, помогло!
Сообщение Спасибо, помогло! Автор - Evivl Дата добавления - 12.02.2016 в 02:36
