= Мир MS Excel/Найти сумму минимальных значений столбцов двумерного массива - Мир MS Excel
Jas Дата: Пятница, 12.02.2016, 20:49 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу вашей помощи. Хэлп и гугл не помогли пока. Если плохо искал укажите направление, плиз.
Итак, есть у меня задача:
Есть двумерный массив. Требуется получить сумму минимальных элементов каждого столбца. Как данные, массив является промежуточным звеном вычислений, в связи с чем ссылка на определённый столбец, строку невозможна, только на весь массив целиком.
Собственно, интересует формула ссылающаяся только на массив, выдающая указанную сумму без использования доп.столбцов. Очень приветствуется вариант, при котором на выходе формулы будет одномерный массив минимальных значений столбцов, которые легко просуммировать.
К чему пришёл я:
Используя массивный ввод, получаю в ячейках одной строки минимальные элементы, и их суммирую. Такой вариант мне не подходит. Массив из минимальных получить не получается, простите за тавтологию.
Файл примера для опытов прилагаю.
P.S. Мой первый пост тут, если что-то сделал не так при создании темы, прошу сильно не пинать, исправлюсь.
К сообщению приложен файл: SumMin.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
К чему пришёл я:
Автор - Jas
Дата добавления - 12.02.2016 в 20:49
jakim Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:30 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
А если так?
=MIN(INDEX(B5:D9;;1))+MIN(INDEX(B5:D9;;2))+MIN(INDEX(B5:D9;;3))
А если так?
Автор - jakim
Дата добавления - 12.02.2016 в 21:30
Jas Дата: Пятница, 12.02.2016, 21:42 | Сообщение № 3
А если так?
Так, конечно, тоже вариант, для трёх столбцов :-) Но в исходном массиве может быть и 10 и 15 и больше их. Формула будет расти до посинения. Хотелось бы общее решение для таких случаев.
А если так?
Автор - Jas
Дата добавления - 12.02.2016 в 21:42
krosav4ig Дата: Суббота, 13.02.2016, 02:08 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а так?
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;СМЕЩ(B5:B9;;СТОЛБЕЦ(B5:D5)-2)))
Сообщениеа так?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.02.2016 в 02:08
Udik Дата: Суббота, 13.02.2016, 11:54 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
чуть сократил формулу krosav4ig, :)
СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;СМЕЩ(A5;;СТОЛБЕЦ(A5:C5);5)))
К сообщению приложен файл: 1767228.xlsx (11.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениечуть сократил формулу krosav4ig, :)
Автор - Udik
Дата добавления - 13.02.2016 в 11:54
Jas Дата: Суббота, 13.02.2016, 23:51 | Сообщение № 6
krosav4ig, Udik, спасибо большое! Осознал, что недооценивал возможности промитогов. Буду восполнять пробелы.
Сообщениеkrosav4ig, Udik, спасибо большое! Осознал, что недооценивал возможности промитогов. Буду восполнять пробелы.
Автор - Jas
Дата добавления - 13.02.2016 в 23:51
Jas Дата: Понедельник, 15.02.2016, 10:55 | Сообщение № 7
Попытался внедрить в проект, выявилась проблема.
Формулу видоизменил немного, чтоб отвечала заданию (ссылка только на основной массив, без строк и столбцов).
Проблема у том, что ПромИтоги не работают с массивом, если он вычислен, а не является ссылкой на таблицу. Причём МИН - работает прекрасно.
Эти формулы работают, выдают массив, и необходимую сумму:
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;СМЕЩ(ИНДЕКС(B5:D9;0;1);;{0;1;2}))
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;СМЕЩ(ИНДЕКС(B5:D9;0;1);;{0;1;2})))
Но стоит произвести какие-либо операции с массивом - не работают:
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;СМЕЩ(ИНДЕКС(B5:D9*2;0;1);;{0;1;2}))
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(5;СМЕЩ(ИНДЕКС(B5:D9*2;0;1);;{0;1;2})))
Хотя МИН справляется со вторым вариантом (выдаёт минимумы столбцов при массивном вводе):
=МИН(ИНДЕКС($B5:$D9*2;;{1;2;3}))
Но на выходе не массив, и просуммировать его не выходит.
В чем может быть загвоздка, и можно ли это обойти?
Файл примера прилагаю.
К сообщению приложен файл: SumMin2.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал Jas - Понедельник, 15.02.2016, 10:55
СообщениеПопытался внедрить в проект, выявилась проблема.
Автор - Jas
Дата добавления - 15.02.2016 в 10:55
Udik Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:01 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Смотрите что выходит на одном шаге вычисления адреса
=СМЕЩ(ИНДЕКС(B5:D9;0;1);;{0;1;2})
т.е. вторая конструкция возвращает значения адресов ячеек, и СМЕЩ не получает базовый адрес.
К сообщению приложен файл: 6794196.jpg (86.6 Kb) · 6413202.jpg (66.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 15.02.2016, 12:02
СообщениеСмотрите что выходит на одном шаге вычисления адреса
Автор - Udik
Дата добавления - 15.02.2016 в 12:01
Jas Дата: Понедельник, 15.02.2016, 12:53 | Сообщение № 9
Udik, спасибо, теперь понятно в чем проблема.
Надо думать как-то по-другому пути. В основном варианте массив данных получается сложной формулой, соответственно, приходится работать именно с двумерным массивом значений.
Поэтому, с учётом вышеназванных уточнений, вопрос остаётся открытым.
Сообщение отредактировал Jas - Понедельник, 15.02.2016, 12:54
СообщениеUdik, спасибо, теперь понятно в чем проблема.
Автор - Jas
Дата добавления - 15.02.2016 в 12:53
