= Мир MS Excel/Выбрать совпадающие значения в разных файлах - Мир MS Excel
CatalinaOwl Дата: Четверг, 18.02.2016, 16:17 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть два файла. В каждом по 8 -10 столбцов, и по 1200 строк (количество строк приблизительно, в двух файлах кол. может отличаться).
В первом столбце, каждого файла, стоят номера, например - rkjh1187, 11178, jhjhd537re. (В остальных столбцах, информация по этим номерам).
Некоторые такие номера, совпадают в этих двух файлах. Таких номеров 1100. Количество номеров в двух файлах не совпадает, т.е. в первом файле их 1100, а во втором их может быть 200.
Нужно выбрать и занести в третий документ, только совпадающие номера.
[moder]
Есть два файла
Показывайте![/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 18.02.2016, 16:21
СообщениеДобрый день.
[moder]
Есть два файла
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 18.02.2016 в 16:17
CatalinaOwl Дата: Четверг, 18.02.2016, 16:33 | Сообщение № 2
Добавила файл.
Сделала, не в двух файлах, а на двух листах.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеДобавила файл.
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 18.02.2016 в 16:33
CatalinaOwl Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:03 | Сообщение № 3
В третьем документе, должны быть совпадающие "номера" и информация по ним (из других столбцов, т.е. вся строка),
т.е. получается что нужно выбрать по первым столбцам совпадающие "номера",
их отметить, цветом например, остальные строки скрыть.
Когда элементов более 1000, в ручную, это занимает много времени, а нужно быстро.
(При этом поиск должен быть только, по первым столбцам, т.к. в других столбцах эти номера тоже могут повторятся - но это не актуально).
СообщениеВ третьем документе, должны быть совпадающие "номера" и информация по ним (из других столбцов, т.е. вся строка),
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 18.02.2016 в 17:03
Manyasha Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:19 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
CatalinaOwl, так подойдет?
для первого столбца:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$A$5:$A$100;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(Лист1!$A$3:$A$100;Лист2!$A$5:$A$100);СТРОКА(Лист2!$A$5:$A$100)-4);СТРОКА(A1)));"")
формула массива, вводится сочетанием ctrl+shift+enter.
Остальные столбцы можно ВПРом вытянуть
К сообщению приложен файл: _2_1.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеCatalinaOwl, так подойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.02.2016 в 17:19
CatalinaOwl Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:26 | Сообщение № 5
Спасибо. Попробую. А если нужно сравнивать не на литах, а в двух разных файлах?
СообщениеСпасибо. Попробую. А если нужно сравнивать не на литах, а в двух разных файлах?
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 18.02.2016 в 17:26
CatalinaOwl Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:26 | Сообщение № 6
бывает и так и так
Сообщениебывает и так и так
Автор - CatalinaOwl
Manyasha Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:37 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
замените Лист2!$A$5:$A$100 на [Книга1.xlsx]Лист1!$A$5:$A$100, остальные ссылки по аналогии.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.02.2016 в 17:37
CatalinaOwl Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:47 | Сообщение № 8
Спасибо. Попробую.
Автор - CatalinaOwl
Дата добавления - 18.02.2016 в 17:47
