Доброго дня! Может не совсем верно сформулировал проблему. есть нормативы по присвоению спортивных разрядов. Хочется чтобы спортдисциплина выпадала из списка проставлялся результат и автоматически проставлялся разряд. Спасибо заранее
Доброго дня! Может не совсем верно сформулировал проблему. есть нормативы по присвоению спортивных разрядов. Хочется чтобы спортдисциплина выпадала из списка проставлялся результат и автоматически проставлялся разряд. Спасибо заранееGeorge
Manyasha, Спасибо огромное. .. Но почему то не все верно считает. В примере заполнил с результатом который правильно не обрабатывается.. Может с форматом ячеек не угадал?
Manyasha, Спасибо огромное. .. Но почему то не все верно считает. В примере заполнил с результатом который правильно не обрабатывается.. Может с форматом ячеек не угадал?George
Pelena, спасибо, ИНДЕКС мне больше нравится, но формула все равно выдает не тот столбец. Результат в примере соответствует 1 юношескому. Все что с права на лево попадает в диапазон соответствует предыдущему разряду (надеюсь понятно объяснил ). В моем случае 1:02,05 попадает между 1:05,15 и 1:00,15 и соответствует 1 юн. разряду, а формула выдает 3.
Pelena, спасибо, ИНДЕКС мне больше нравится, но формула все равно выдает не тот столбец. Результат в примере соответствует 1 юношескому. Все что с права на лево попадает в диапазон соответствует предыдущему разряду (надеюсь понятно объяснил ). В моем случае 1:02,05 попадает между 1:05,15 и 1:00,15 и соответствует 1 юн. разряду, а формула выдает 3.George
То есть надо брать бОльшее время? Тогда проще всего табличку составить в обратном порядке, т.е. от бОльшего к меньшему и в ПОИСКПОЗ() последним аргументом использовать -1 Или же усложнить формулу
Pelena, чем больше время тем хуже результат)) Быстрее, выше, сильнее!! )) Однако, этот вариант вообще не работает. Заполняет столбец Е без ввода данных в D. Я зануда, да?
Pelena, чем больше время тем хуже результат)) Быстрее, выше, сильнее!! )) Однако, этот вариант вообще не работает. Заполняет столбец Е без ввода данных в D. Я зануда, да? George
Сообщение отредактировал George - Четверг, 25.02.2016, 11:18
Показывайте в файле где чего не работает. Если результат ошибочный, рядом напишите, какой должен быть. Примеров больше сделайте. Вы перевели время из текстового формата?
Показывайте в файле где чего не работает. Если результат ошибочный, рядом напишите, какой должен быть. Примеров больше сделайте. Вы перевели время из текстового формата?Pelena
Вы таки не перевели время в формат времени. Сделайте следующее: Ctrl+h -- Найти : (двоеточие) -- Заменить на : (двоеточие) -- Заменить все Теперь считает?
Вы таки не перевели время в формат времени. Сделайте следующее: Ctrl+h -- Найти : (двоеточие) -- Заменить на : (двоеточие) -- Заменить все Теперь считает?Pelena
