Поиск по столбцу и подсчет значений в соседнем столбце
atomrus1993
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:12 |
Здравствуйте. Такая проблема... Есть 2 столбца: В первом содержатся буквы, во втором цифры(0 или 1) Как посчитать количество одинаковых цифр (например 1) в соответствии с буквой. [vba]Код
Г 0 Г 1 Ш 1 Ш 0 Ш 1 Г 0 Г 1 Г 0 Г 0 Г 0 Ш 1 Г 1 Г 1 А 1 К 0 К 0 Г 1
[/vba] Как подсчитать сколько раз цифра 1 соответствует букве Г например. p.s.: смог только посчитать сколько раз упоминается буква(через СЧЕТЕСЛИ)... а соответствие установить не удалось
[/vba] Как подсчитать сколько раз цифра 1 соответствует букве Г например. p.s.: смог только посчитать сколько раз упоминается буква(через СЧЕТЕСЛИ)... а соответствие установить не удалось atomrus1993
Сообщение Здравствуйте. Такая проблема... Есть 2 столбца: В первом содержатся буквы, во втором цифры(0 или 1) Как посчитать количество одинаковых цифр (например 1) в соответствии с буквой. [vba]Код
[/vba] Как подсчитать сколько раз цифра 1 соответствует букве Г например. p.s.: смог только посчитать сколько раз упоминается буква(через СЧЕТЕСЛИ)... а соответствие установить не удалось Автор - atomrus1993 Дата добавления - 20.02.2016 в 14:12
Manyasha
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:23 |
Excel 2010, 2016
atomrus1993 , используйте СУММЕСЛИМН или СУММПРОИЗВ или сводную. Подробнее только с файлом!
atomrus1993 , используйте СУММЕСЛИМН или СУММПРОИЗВ или сводную. Подробнее только с файлом!Manyasha
Сообщение atomrus1993 , используйте СУММЕСЛИМН или СУММПРОИЗВ или сводную. Подробнее только с файлом!Автор - Manyasha Дата добавления - 20.02.2016 в 14:23
atomrus1993
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:40 |
Сообщение отредактировал atomrus1993 - Суббота, 20.02.2016, 14:43
buchlotnik
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:44 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно вроде такого Код
=СУММПРОИЗВ(--(A1:A20&B1:B20="Г1"))
детали при наличии файла
детали при наличии файла buchlotnik
Сообщение можно вроде такого Код
детали при наличии файла Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.02.2016 в 14:44
atomrus1993
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:48 |
можно вроде такого =СУММПРОИЗВ(--(A1:A20&B1:B20="Г1")) детали при наличии файла
atomrus1993
Сообщение можно вроде такого =СУММПРОИЗВ(--(A1:A20&B1:B20="Г1")) детали при наличии файла
Автор - atomrus1993 Дата добавления - 20.02.2016 в 14:48
Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:05 |
atomrus1993 , обратите внимание на доллары в формуле - так ее (формулу) можно протягивать вправоКод
=СУММЕСЛИ($C2:$D74;O$12;$D2:$D74)
Сообщение atomrus1993 , обратите внимание на доллары в формуле - так ее (формулу) можно протягивать вправоКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2016 в 15:05
atomrus1993
Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:16 |
atomrus1993, обратите внимание на доллары в формуле - так ее (формулу) можно протягивать вправо
спасибо учту))
спасибо учту))atomrus1993
Сообщение atomrus1993, обратите внимание на доллары в формуле - так ее (формулу) можно протягивать вправо
спасибо учту))Автор - atomrus1993 Дата добавления - 20.02.2016 в 15:16
