= Мир MS Excel/Промежуточный итог по текстовым и чиловым знакам с условием - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Промежуточный итог по текстовым и чиловым знакам с условием (Формулы/Formulas)
Lexaarni777 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 00:05 | Сообщение № 1
Всем привет на форуме нашел более менее ветки с подходящим ответом но все таки не-то.
Вобщем суть такова, как сделать промежуточные итоги (в дальнейшем будет использоваться фильтр и необходимо суммировать только видимые ячейки) с условием как в формуле (СУММЕСЛИ) притом некоторые ячейки будут содержать нечисловые значения (суммировать нужно только числовые). Помогите как можно это решить?
В приложенном примере работаю с ячейкой L18.
К сообщению приложен файл: 2829.xlsx (92.9 Kb)
СообщениеВсем привет на форуме нашел более менее ветки с подходящим ответом но все таки не-то.
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 22.02.2016 в 00:05
Pelena Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4413 ±
Так подойдёт?
В столбце L немного упростила формулу. А если бы названия листов в точности соответствовали РСО, формулу можно было бы сделать единую протягиваемую
К сообщению приложен файл: 0048.xlsx (96.3 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 22.02.2016 в 09:35
Lexaarni777 Дата: Понедельник, 22.02.2016, 11:11 | Сообщение № 3
Так подойдёт?
Фух фроде то. Будем изучать формулу)) Спасибо огромнейшее.!!
[moder]Не нужно цитировать пост целиком.
Лишнее удалил.[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 22.02.2016, 11:28
Так подойдёт?
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 22.02.2016 в 11:11
Lexaarni777 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:08 | Сообщение № 4
Как поменять формулу чтобы в ячейке L12 была надпись "Не заполнено" т.к. отсутствует значение в ячейке листа ВКХ.
При этом в ячейке L15 была надпись "Нет данных" т.к. отсутствует значение ИНН листа ВКХ.
К сообщению приложен файл: 6640388.xlsx (93.1 Kb)
Сообщение отредактировал Lexaarni777 - Понедельник, 29.02.2016, 14:19
СообщениеКак поменять формулу чтобы в ячейке L12 была надпись "Не заполнено" т.к. отсутствует значение в ячейке листа ВКХ.
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 29.02.2016 в 14:08
Lexaarni777 Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:07 | Сообщение № 5
Так подойдёт?
Не получается увеличить диапазон суммирования. Как быть?
К сообщению приложен файл: 8878130.xlsx (93.2 Kb)
Так подойдёт?
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 01.03.2016 в 16:07
Pelena Дата: Вторник, 01.03.2016, 16:25 | Сообщение № 6
Репутация: 4413 ±
Диапазон надо увеличивать в двух местах
=СУММПРОИЗВ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ($L$8;СТРОКА($1:$10);0))*($K$9:$K$18=ПОДСТАВИТЬ(K19;"Итого ";"")))
В L9 тоже изменила формулу (если ещё актуально)
К сообщению приложен файл: 7854615.xlsx (96.6 Kb)
СообщениеДиапазон надо увеличивать в двух местах
Дата добавления - 01.03.2016 в 16:25
Lexaarni777 Дата: Вторник, 01.03.2016, 17:25 | Сообщение № 7
А ну тогда все правильно сделал, я подумал может что то не так делал)
А еще, вот в формуле "промежуточные итоги" пытаюсь поставить номер функции "1" вместо "9" чтобы считал среднее значение и выдает ошибку. Что не так делаю не знаете?
Вместо этой формулы использовал вот такую:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(ИНДЕКС(ВКХ!E:E;ПОИСКПОЗ($E9;ВКХ!$C:$C;0)));"Не заполненно";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ВКХ!E:E;ПОИСКПОЗ($E9;ВКХ!$C:$C;0));"Нет данных"))
Не знаю какую лучше оставить?
Автор - Lexaarni777
Дата добавления - 01.03.2016 в 17:25
Pelena Дата: Вторник, 01.03.2016, 17:37 | Сообщение № 8
Репутация: 4413 ±
Считайте среднее как сумму, деленную на количество.
А формулу любую, и та и другая будет считать
СообщениеСчитайте среднее как сумму, деленную на количество.
Дата добавления - 01.03.2016 в 17:37
