= Мир MS Excel/Изменение имени ячейки в формуле для диапазона ячеек - Мир MS Excel
0074977 Дата: Среда, 24.02.2016, 09:23 | Сообщение № 1
На листе 2 берутся данные с листа 1. Поскольку на первом листе блоки занимают 5 строк, а на листе 2 - 8 строк, то данные для 2-го листа для 2-го блока берутся на 3 строчки ниже, чем нужно. Например: в ячейке Лист2 D11 должна стоять формула =Лист1!D11, а стоит =Лист1!D14.
Есть ли какая-нибудь формула, чтобы на 2-ом листе во втором блоке строк в формулах у имен ячеек отнять 3?
К сообщению приложен файл: 0530998.xlsx (53.5 Kb)
СообщениеНа листе 2 берутся данные с листа 1. Поскольку на первом листе блоки занимают 5 строк, а на листе 2 - 8 строк, то данные для 2-го листа для 2-го блока берутся на 3 строчки ниже, чем нужно. Например: в ячейке Лист2 D11 должна стоять формула =Лист1!D11, а стоит =Лист1!D14.
Автор - 0074977
Дата добавления - 24.02.2016 в 09:23
Nic70y Дата: Среда, 24.02.2016, 09:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
как-то так:
=ИНДЕКС(Лист1!D:D;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A2)/9;)*5+ЦЕЛОЕ(СТРОКА(A2)/9))
К сообщению приложен файл: 2708512.xlsx (50.7 Kb)
Сообщениекак-то так:
Дата добавления - 24.02.2016 в 09:47
Pelena Дата: Среда, 24.02.2016, 09:49 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
Ещё вариант
К сообщению приложен файл: 2904611.xlsx (53.5 Kb)
СообщениеЕщё вариант
Дата добавления - 24.02.2016 в 09:49
0074977 Дата: Среда, 24.02.2016, 10:22 | Сообщение № 4
Спасибо, попробую применить.
СообщениеСпасибо, попробую применить.
Автор - 0074977
Дата добавления - 24.02.2016 в 10:22
