= Мир MS Excel/не выдаёт ошибку при неправильном значении выпадающего списк - Мир MS Excel
zoovet Дата: Среда, 24.02.2016, 16:26 | Сообщение № 1
Товарищи, может кто подскажет.
Столкнулся с такой проблемой.
При помощи стандартной проверки данных создал выпадающие списки, причём во вкладке "сообщение об ошибке" выбрал "останов", написал предупреждающее сообщение. Тем не менее, если выбирать значение НЕ из выпадающего списка (вводить с клавиатуры) то ни какой ошибки не выдаёт! Позволяет заполнять ячейки чем угодно.
В новой книге сделал всё в точности то же самое (на случай если всё-таки проблема не в лыжах которые по асфальту не едут :) - там работает норм. В моём файле вышеописанная петрушка. Выложить пример не могу, т.к. файл большой.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите в чём может быть проблема?
Или сейчас убъю всё лишнее из файла и выложу...
СообщениеТоварищи, может кто подскажет.
Автор - zoovet
Дата добавления - 24.02.2016 в 16:26
Wasilich Дата: Среда, 24.02.2016, 16:36 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Так будет правильно!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2016 в 16:36
zoovet Дата: Четверг, 25.02.2016, 08:34 | Сообщение № 3
Вот.
В нечётных строках с 9 по 31.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеВот.
Автор - zoovet
Дата добавления - 25.02.2016 в 08:34
Nic70y Дата: Четверг, 25.02.2016, 08:43 | Сообщение № 4
Репутация: 2485 ±
ф=
=март!$AW$4:$AW$9
так попробуйте
Сообщениеф=
=март!$AW$4:$AW$9
так попробуйте
Дата добавления - 25.02.2016 в 08:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.02.2016, 09:23 | Сообщение № 5
У Вас в диапазоне для проверки есть пустая ячейка. Вариантов несколько - первый предложил Николай, еще один - в проверке данных снимите галку "Игнорировать пустые ячейки".
См. зеленую строку
К сообщению приложен файл: -5-1.xlsx (20.8 Kb)
СообщениеУ Вас в диапазоне для проверки есть пустая ячейка. Вариантов несколько - первый предложил Николай, еще один - в проверке данных снимите галку "Игнорировать пустые ячейки".
См. зеленую строку
Дата добавления - 25.02.2016 в 09:23
