= Мир MS Excel/Расшарили файл а он возрос с 7 Мб до 350!!! - Мир MS Excel
Tolik82 Дата: Среда, 15.08.2012, 22:28 | Сообщение № 1
Привет всем, была необходимость расшарить файл. В нем ковырялось несколько человек (добавляли строки, правили столбцы и прочее) и за неделю-другую. файл стал размером с 8 мег до 350!!! И сейчас по часу открывается на компах пользователей...Что могло его так раздуть?
СообщениеПривет всем, была необходимость расшарить файл. В нем ковырялось несколько человек (добавляли строки, правили столбцы и прочее) и за неделю-другую. файл стал размером с 8 мег до 350!!! И сейчас по часу открывается на компах пользователей...Что могло его так раздуть?
Автор - Tolik82
Дата добавления - 15.08.2012 в 22:28
Serge_007 Дата: Среда, 15.08.2012, 22:37 | Сообщение № 2
Quote (Tolik82)
Расшаривание, например
Quote (Tolik82)
Дата добавления - 15.08.2012 в 22:37
Alex_ST Дата: Среда, 15.08.2012, 22:42 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Типичный случай ожирения файлов общего пользования (расшаренных).
Метод фитнеса самый простой: снимите общий доступ, а потом дайте его опять. Файл здорово похудеет.
СообщениеТипичный случай ожирения файлов общего пользования (расшаренных).
Дата добавления - 15.08.2012 в 22:42
Tolik82 Дата: Четверг, 16.08.2012, 07:24 | Сообщение № 4
Quote (Alex_ST)
спасибо, попробую!
Quote (Alex_ST)
спасибо, попробую!
Автор - Tolik82
Дата добавления - 16.08.2012 в 07:24
Alex_ST Дата: Четверг, 16.08.2012, 09:48 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
К стати, по умолчанию при общем доступе стоит параметр "Хранить журнал изменений" 30 дней.
А в личные представления включаются параметры печати и фильтры.
Когда с файлом много работают журнал сильно распухает, да и множество личных представлений хоть немного, но тоже даёт привесу.
Можно сократить длину журнала но нескольких дней или вообще не вести его (всё равно никаких "откатов" по журналу сделать нельзя, а можно только узнать о факте изменения тогда-то тем-то того-то).
Да и в личных представлениях тоже можно не хранить параметры печати и фильтры.
В таком режиме общего доступа файл жиреть будет медленнее.
Но всё равно желательно регулярно отключать-включать общий доступ. Тогда чистка происходит ещё эффективнее.
Подробнее тема "фитнеса" разрабатывалась в топике Файл распух до нелогичных размеров
К сожалению, так до универсальной процедуры и не довели (уж слишком много постепенно открылось разных причин ожирения).
Если интересно, посмотрите.
К сообщению приложен файл: 3221134.jpg (23.9 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 16.08.2012, 09:55
СообщениеК стати, по умолчанию при общем доступе стоит параметр "Хранить журнал изменений" 30 дней.
Дата добавления - 16.08.2012 в 09:48
vikttur Дата: Четверг, 16.08.2012, 10:11 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Авось поможет.
Alt+F11 (вход в редактор VBA)
Слева окно Project. Если нет - Ctrl+R.
В проекте выделить "Эта книга", F4 (окошко "свойства"), задать свойство
KeepChangeHistory=False
СообщениеАвось поможет.
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.08.2012 в 10:11
Tolik82 Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:39 | Сообщение № 7
галкой снять общий доступ к уменьшению не привели. там в окошке показано штук 20 записей когда открывали файл юзеры. МОжет удалить их и файл уменьшится? МОжно как то разом их все грохнуть? А то там 30 строк и каждая по паре минут удаляется smile
Сообщениегалкой снять общий доступ к уменьшению не привели. там в окошке показано штук 20 записей когда открывали файл юзеры. МОжет удалить их и файл уменьшится? МОжно как то разом их все грохнуть? А то там 30 строк и каждая по паре минут удаляется smile
Автор - Tolik82
Дата добавления - 16.08.2012 в 11:39
Alex_ST Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:03 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Quote (Tolik82)
Нифига себе! Незакрытые сессии обычно остаются после аварийных закрытий Excel'я. Это сколько же юзвергов на Вашем мега-файле свои Excel'и завесили?
Стандартных методов группового удаления следов старых сессий из файла я не знаю, да и вряд ли они есть, т.к. Ваш случай достаточно редок.
Странно, что включение монопольного доступа не сильно уменьшило файл.
Но тут уж делать больше нечего - наберитесь терпения и удаляйте следы старых сессий по одному.
К стати, в каком Excel'e Вы работаете? Судя по размеру файла - 2003.
Там у Вас макросы есть? Если нет, то попробуйте на какой-нибудь машине открыть файл в Excel-2007/2010, сохранить из него как .xlsx (должен очень сильно похудеть), а потом .xlsx пересохранить в формате .xls. Кто-то где-то говорил, что это помогает от ожирения.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 16.08.2012, 20:48
Quote (Tolik82)
Дата добавления - 16.08.2012 в 17:03
vikttur Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:09 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Tolik82, пробовали применить KeepChangeHistory=False? После этого файл пухнет?
СообщениеTolik82, пробовали применить KeepChangeHistory=False? После этого файл пухнет?
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.08.2012 в 17:09
Tolik82 Дата: Понедельник, 20.08.2012, 09:04 | Сообщение № 10
Итак, в пятницу мне удалось уменьшить файл до 16 мегов, юзеры в нем что то делали...сегодня он уже 26 метров.
Файл расширения XLS - у юзверей эксель и 2003 и 2007 и 2010.
при попытке зайти в свойства проекта выдает Project Locked, Project is unaviable
макросов в книге нет, есть примитивные формулы. (на втором листе из первого берет цифры и плюсует,минусует их)...
поставил галку - не хранить журнал изменений а также снял галки у Параметров печати и фильтры.
ХЭЛП....растет как грибы после дождя....
СообщениеИтак, в пятницу мне удалось уменьшить файл до 16 мегов, юзеры в нем что то делали...сегодня он уже 26 метров.
Автор - Tolik82
Дата добавления - 20.08.2012 в 09:04
RAN Дата: Понедельник, 20.08.2012, 11:36 | Сообщение № 11
Если поискать, то где-то на П дружественном форуме есть оригиналы этих макросов от ZVI.
К сообщению приложен файл: 5236089.xls (42.0 Kb)
СообщениеЕсли поискать, то где-то на П дружественном форуме есть оригиналы этих макросов от ZVI.
Дата добавления - 20.08.2012 в 11:36
Irysha Дата: Понедельник, 20.08.2012, 11:54 | Сообщение № 12
Репутация: 17 ±
Например, здесь
СообщениеНапример, здесь
Автор - Irysha
Дата добавления - 20.08.2012 в 11:54
RAN Дата: Понедельник, 20.08.2012, 13:03 | Сообщение № 13
Quote (Irysha)
Например, здесь
Интересный момент - ссылка подсвечивается правильно, а переходит на
http://u.to/Pis7Ag ???
Quote (Irysha)
Например, здесь
Дата добавления - 20.08.2012 в 13:03
Alex_ST Дата: Понедельник, 20.08.2012, 21:56 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Quote (Tolik82)
А Вы общий доступ прежде чем попытаться зайти в проект отключили? В режиме общего доступа VBE открыть проект VBA не может.
Если
Quote (Tolik82)
, то откройте его в 2007/2010 и сохраните как книгу без макросов - .xlsx.
А потом ещё раз откройте этот файл и сохраните как файл формата 2003 - .xls
После этого VBA-проектов в нём точно ВООБЩЕ не останется.
Картинки в файле есть?
Если НЕТ, то Вы в этом уверены?
Просто после удаления строк или столбцов, в которых были рисунки, рисунки обычно не удаляются, а получают нулевой размер по одному или обоим измерениям и становятся невидимыми. Но весят они столько же как и исходные и копируются вместе с их ячейками.
Попробуйте-ка на всякий случай попробовать вставить в стандартный модуль и выполнить такой макрос:[vba]
Code
Sub All_Draws_UnVisible_Delete()   ' удалить в книге все невидимые рисунки и рисунки с нулевыми размерами
     Dim wSh As Worksheet, oDraw As Shape
     For Each wSh In ActiveWorkbook
         For Each oDraw In ActiveSheet.DrawingObjects.ShapeRange
             With oDraw
                 If .Visible = False Or .Width = 0 Or .Height = 0 Then .Delete
         Next oDraw
     Next wSh
Quote (Tolik82)
Если
Quote (Tolik82)
Code
             With oDraw
         Next oDraw
     Next wSh
Дата добавления - 20.08.2012 в 21:56
Alex_ST Дата: Понедельник, 20.08.2012, 21:57 | Сообщение № 15
Репутация: 631 ±
К стати, тема финтеса файлов разбиралась ещё и в топике Программа для очистки рабочей книги
СообщениеК стати, тема финтеса файлов разбиралась ещё и в топике Программа для очистки рабочей книги
Дата добавления - 20.08.2012 в 21:57
