#Н/Д как ее исправить???
lebensvoll
Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:26 |
Добрый день форумчане!!! Создал протокол на испытание кернов и столкнулся с проблемой. При использование формулы:Код
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1)=1;AU31;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1)=2;AV31;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1)=3;AW31;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1)=4;AX31;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1)=0;"")))))
если ячейка N31:36 пустые, то в ячейке R31:36 (выделил желтым цветом) #Н/Д как избежать данной ошибки подскажите, поправьте. Заранее спасибо огромное
если ячейка N31:36 пустые, то в ячейке R31:36 (выделил желтым цветом) #Н/Д как избежать данной ошибки подскажите, поправьте. Заранее спасибо огромное lebensvoll
Сообщение Добрый день форумчане!!! Создал протокол на испытание кернов и столкнулся с проблемой. При использование формулы:Код
если ячейка N31:36 пустые, то в ячейке R31:36 (выделил желтым цветом) #Н/Д как избежать данной ошибки подскажите, поправьте. Заранее спасибо огромное Автор - lebensvoll Дата добавления - 26.02.2016 в 16:26
Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:28 |
=ЕСЛИОШИБКА(формула;"")
А почему в К не напишете просто И формат ячеек 0,00;;
А почему в К не напишете просто И формат ячеек 0,00;;_Boroda_
Сообщение Код
А почему в К не напишете просто И формат ячеек 0,00;;Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2016 в 16:28
lebensvoll
Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:36 |
_Boroda_, Добрый день!!! чет все равно пишет #Н/Д или я не так что то сделал:Код
=ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1)=1;AU31;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1)=2;AV31;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1)=3;AW31;ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1)=4;AX31;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("";AU31:AX31;-1);"")))))
Я правильно же понял и сделал???
Я правильно же понял и сделал??? lebensvoll
Сообщение _Boroda_, Добрый день!!! чет все равно пишет #Н/Д или я не так что то сделал:Код
Я правильно же понял и сделал??? Автор - lebensvoll Дата добавления - 26.02.2016 в 16:36
Nic70y
Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:38 |
=ЕСЛИ(N31="";"";ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(0;AU31:AX31;-1);AU31;AV31;AW31;AX31))
что-то ваще не понял Вашу формулу, что Вы ищете?
что-то ваще не понял Вашу формулу, что Вы ищете?Nic70y
Сообщение Код
что-то ваще не понял Вашу формулу, что Вы ищете?Автор - Nic70y Дата добавления - 26.02.2016 в 16:38
lebensvoll
Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:40 |
lebensvoll,Цитата
Я просто создал протокол на 6-ть образцов. А если будет всего три образца или 4-е или 5-ь ))) в связи с этим много условий (((( Да и потом я все запоролю и оставлю лишь те ячейки доступными куда нужно будет вносить лаборанту. А все остальное само рассчитается.
lebensvoll,Цитата
Я просто создал протокол на 6-ть образцов. А если будет всего три образца или 4-е или 5-ь ))) в связи с этим много условий (((( Да и потом я все запоролю и оставлю лишь те ячейки доступными куда нужно будет вносить лаборанту. А все остальное само рассчитается. lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 26.02.2016, 16:45
Сообщение lebensvoll,Цитата
Я просто создал протокол на 6-ть образцов. А если будет всего три образца или 4-е или 5-ь ))) в связи с этим много условий (((( Да и потом я все запоролю и оставлю лишь те ячейки доступными куда нужно будет вносить лаборанту. А все остальное само рассчитается. Автор - lebensvoll Дата добавления - 26.02.2016 в 16:40
lebensvoll
Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:45 |
Nic70y, Цитата
Да что тут не понятного то??? И на какую ячейку обратить внимание где вам не понятно???
Nic70y, Цитата
Да что тут не понятного то??? И на какую ячейку обратить внимание где вам не понятно??? lebensvoll
Сообщение Nic70y, Цитата
Да что тут не понятного то??? И на какую ячейку обратить внимание где вам не понятно??? Автор - lebensvoll Дата добавления - 26.02.2016 в 16:45
Я просто создал протокол на 6-ть образцов. А есл...
И что? Чем это мешает в К31 написать
И что? Чем это мешает в К31 написать_Boroda_
Сообщение Я просто создал протокол на 6-ть образцов. А есл...
И что? Чем это мешает в К31 написатьАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 26.02.2016 в 16:45
Nic70y
Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:47 |
в Ваших диапазонах типа AU31:AX31 только одно значение, зачем Вы его ищете с помощью ПОИСКПОЗ и соот. вопрос (ответ) возник у Александра нет ЕСЛИОШИБКА(вся_ваша_формула ;"")
в Ваших диапазонах типа AU31:AX31 только одно значение, зачем Вы его ищете с помощью ПОИСКПОЗ и соот. вопрос (ответ) возник у Александра нет ЕСЛИОШИБКА(вся_ваша_формула ;"") Nic70y
Сообщение в Ваших диапазонах типа AU31:AX31 только одно значение, зачем Вы его ищете с помощью ПОИСКПОЗ и соот. вопрос (ответ) возник у Александра нет ЕСЛИОШИБКА(вся_ваша_формула ;"") Автор - Nic70y Дата добавления - 26.02.2016 в 16:47
lebensvoll
Дата: Пятница, 26.02.2016, 16:52 |
Блин чем легче тем проще конечно же ))))) А я чет до этого не додумался ((((( запарился. Я пока начальную формулу создавал упарился а ЛАРЧИК ПРОЩЕ ОТКРЫВАЛСЯ )))) ВСЕМ СПАСИБО!!!
Блин чем легче тем проще конечно же ))))) А я чет до этого не додумался ((((( запарился. Я пока начальную формулу создавал упарился а ЛАРЧИК ПРОЩЕ ОТКРЫВАЛСЯ )))) ВСЕМ СПАСИБО!!! lebensvoll
Сообщение Блин чем легче тем проще конечно же ))))) А я чет до этого не додумался ((((( запарился. Я пока начальную формулу создавал упарился а ЛАРЧИК ПРОЩЕ ОТКРЫВАЛСЯ )))) ВСЕМ СПАСИБО!!! Автор - lebensvoll Дата добавления - 26.02.2016 в 16:52
