= Мир MS Excel/Подсчет рабочего времени без учета выходных и праздников - Мир MS Excel
Delta4 Дата: Пятница, 26.02.2016, 17:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте, мастера Excel-я!
Прошу Вашей помощи в создании формулы для решения следующей задачи.
В раздельных ячейках с точность до минут фиксируются дата и время начала и окончания рабочего процесса.
На отдельном листе (Справочник) с точность до минут указываются:
- время начала и окончания рабочего дня, время начала и окончания обеденного перерыва
- список праздничных и нерабочих дней (определяются ежегодно Постановлением Правительства РФ)
- список выходных дней, объявленных рабочими (определяются ежегодно Постановлением Правительства РФ)
- список дат, когда работа выполнялась в обычные выходные или праздничные дни.
Справочник ведется вручную.
Требуется подсчитать количество рабочих часов и минут от начала до окончания рабочего процесса, при этом не должны считаться все календарные выходные, праздничные и нерабочие дни, а выходные дни, объявленные рабочими должны включаться в подсчет рабочих часов. Отдельно буду благодарен за указание в дополнительно столбце перевода подсчитанного количества рабочих часов в формат "00дн. 00ч. 00м."
Файл с исходными данными прилагаю.
Форум курил, но решения аналогичной задачи не обнаружил. Формулы ЧИСТРАБДНИ, ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД не помогают, а в составлении серьезных формул не преуспел.
Заранее благодарю за снисходительность и поддержку!
К сообщению приложен файл: 7060981.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, мастера Excel-я!
Автор - Delta4
Дата добавления - 26.02.2016 в 17:30
Pelena Дата: Пятница, 26.02.2016, 19:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4634 ±
Была похожая тема с замечательной формулой от MCH
Если её немного дополнить рабочими праздничными днями, то получится, что Вы неверно рассчитали ответ в Вашем файле примере ;)
=(ДЕНЬНЕД(A2;2)<6)*(Справочник!$G$2-МАКС(МИН(B2;Справочник!$G$2);Справочник!$F$2)+Справочник!$I$2-МАКС(МИН(B2;Справочник!$I$2);Справочник!$H$2))+(ДЕНЬНЕД(C2;2)<6)*(МАКС(МИН(D2;Справочник!$G$2);Справочник!$F$2)-Справочник!$F$2+МАКС(МИН(D2;Справочник!$I$2);Справочник!$H$2)-Справочник!$H$2)+(ЧИСТРАБДНИ(РАБДЕНЬ(A2+1;-1;Справочник!$B$2:$B$19);РАБДЕНЬ(C2-1;1;Справочник!$B$2:$B$19);Справочник!$B$2:$B$19)-2+СУММПРОИЗВ((Справочник!$C$2:$D$19>=A2+1)*(Справочник!$C$2:$D$19<=C2-1)))*Справочник!$J$2
К сообщению приложен файл: 3717650.xlsx (15.9 Kb)
Дата добавления - 26.02.2016 в 19:14
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 19:37 | Сообщение № 3
Репутация: 6616 ±
А у меня немного не так получилось
=(ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД(A2;C2;1;Справочник!B$2:B$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Справочник!C$2:C$21;">="&A2;Справочник!C$2:C$21;"<="&C2)+СЧЁТЕСЛИМН(Справочник!D$2:D$21;">="&A2;Справочник!D$2:D$21;"<="&C2)-2)*(Справочник!I$2-Справочник!F$2-Справочник!H$2+Справочник!G$2)+(Справочник!I$2-B2-МАКС(B2;Справочник!H$2)+МАКС(B2;Справочник!G$2))+(D2-Справочник!F$2-МИН(D2;Справочник!H$2)+МИН(D2;Справочник!G$2))
Проверить нужно. Ща.
Да, начальные дни я дважды посчитал
В формуле 2 вычел, файл перевложил. Ответы одинаковые, но формулы разные.
К сообщению приложен файл: 7060981_2.xlsx (15.6 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 26.02.2016, 19:47
СообщениеА у меня немного не так получилось
Дата добавления - 26.02.2016 в 19:37
Delta4 Дата: Пятница, 26.02.2016, 22:09 | Сообщение № 4
Спасибо за отклик!
Я пытался использовать формулу от МСН, но нужного результата не добился.
Надеюсь, что Ваш вариант мне поможет.
Но Ваши файлы не открываются. При запуске Excel сообщает, что "Файл поврежден, поэтому его нельзя открыть.
Где может быть засада?
СообщениеСпасибо за отклик!
Автор - Delta4
Дата добавления - 26.02.2016 в 22:09
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 22:16 | Сообщение № 5
Репутация: 6616 ±
Если не открываются оба файла (и мой, и Ленин), то засада у Вас на компе. Ну и ладно, просто скопируйте мою формулу из сообщения выше и вставьте ее к себе в ячейку Е2.
В F2 просто ссылка на Е2 (формула =E2 ) и формат ДД\д чч\ч мм\м
А в Е2 формат [чч]\ч мм\м
Попробуйте еще вот этот файл. Там хоть на функцию и ругается, но в 2010 Excel ничего страшного. Если откроется, то пересохраните файл в xlsx
К сообщению приложен файл: 7060981_222.xls (43.5 Kb)
СообщениеЕсли не открываются оба файла (и мой, и Ленин), то засада у Вас на компе. Ну и ладно, просто скопируйте мою формулу из сообщения выше и вставьте ее к себе в ячейку Е2.
Дата добавления - 26.02.2016 в 22:16
Pelena Дата: Пятница, 26.02.2016, 22:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4634 ±
Вложила формулу в предыдущий пост.
В ячейке Справочник!$J$2 продолжительность рабочего дня, т.е. в Вашем случае 8:00
А для дней соответственно
=ОТБР(E2/Справочник!J$2)+E2-ОТБР(E2/Справочник!J$2)*Справочник!J$2
и формат ДД чч:мм
Исправила формулу
СообщениеВложила формулу в предыдущий пост.
и формат ДД чч:мм
Исправила формулу
Дата добавления - 26.02.2016 в 22:32
Delta4 Дата: Пятница, 26.02.2016, 22:58 | Сообщение № 7
Елена и Борода (прошу прощения за никнейм), спасибо за помощь!
Формулу вставил, форматы установил. Но результат получается неверный. На моих данных (в файле) длительность от 12:00 18.02.2016 до 13:00 24.02.2016 (20.02 рабочий день, без работы в праздник 23-го) должна составить:
18.02 = 5 ч.
19.02 = 8 ч.
20.02 = 8 ч.
24.02 = 5 ч.
ИТОГО: 26 рабочих часов (в ячейке Е2) или 03д 02ч 00м (в ячейке F2)
А по формуле получилось 24 часа или 1 день.
Однако, если время начала и окончания процесса совпадает с началом и окончанием рабочего дня по Справочнику, то расчет получается верным (см. строка 3)
На всякий случай прикладываю файл в 97-2003.
Посмотрите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: _-97-2003-.xls (35.0 Kb)
СообщениеЕлена и Борода (прошу прощения за никнейм), спасибо за помощь!
18.02 = 5 ч.
19.02 = 8 ч.
20.02 = 8 ч.
24.02 = 5 ч.
Автор - Delta4
Дата добавления - 26.02.2016 в 22:58
Delta4 Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:00 | Сообщение № 8
ИТОГО: 26 рабочих часов (в ячейке Е2) или 03д 02ч 00м (в ячейке F2).
Выделил шрифтом отклонение...
Сообщение отредактировал Delta4 - Пятница, 26.02.2016, 23:01
СообщениеИТОГО: 26 рабочих часов (в ячейке Е2) или 03д 02ч 00м (в ячейке F2).
Автор - Delta4
Дата добавления - 26.02.2016 в 23:00
Pelena Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:03 | Сообщение № 9
Репутация: 4634 ±
Почему 24-го 5 часов? с 9:00 до 12:00 всего 3 часа
Почему не учитывается 23 февраля, если в соответствии со Справочником в этот день работы велись? В новом примере этого нет
СообщениеПочему 24-го 5 часов? с 9:00 до 12:00 всего 3 часа
Дата добавления - 26.02.2016 в 23:03
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:22 | Сообщение № 10
Репутация: 6616 ±
Да-да, у Вас в старом файле была работа в вых и праздн дни 05.01.2016 и 23.02.2016. Только что сообразил, у Вас же в последнем столбце в рабочих днях, то есть 8 часов = день
Тогда формула
=ОТБР(E3*3)+E3-ОТБР(E3*3)/3
в смысле, вот так
=ОТБР(E2*24/Справочник!J$2)+E2-ОТБР(E2*24/Справочник!J$2)/24*Справочник!J$2
24 лишнее
А основная формула укоротилась за счет расчета длительности раб дня не другом листе
=(ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД(A2;C2;1;Справочник!B$2:B$21)+СЧЁТЕСЛИМН(Справочник!C$2:C$21;">="&A2;Справочник!C$2:C$21;"<="&C2)+СЧЁТЕСЛИМН(Справочник!D$2:D$21;">="&A2;Справочник!D$2:D$21;"<="&C2)-2)*Справочник!J$2+(Справочник!I$2-B2-МАКС(B2;Справочник!H$2)+МАКС(B2;Справочник!G$2))+(D2-Справочник!F$2-МИН(D2;Справочник!H$2)+МИН(D2;Справочник!G$2))
К сообщению приложен файл: -97-2003-1.xls (36.5 Kb)
СообщениеДа-да, у Вас в старом файле была работа в вых и праздн дни 05.01.2016 и 23.02.2016. Только что сообразил, у Вас же в последнем столбце в рабочих днях, то есть 8 часов = день
Тогда формула
в смысле, вот так
24 лишнее
Дата добавления - 26.02.2016 в 23:22
Delta4 Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:30 | Сообщение № 11
Елена, простите меня за невнимательность!
Я, олух, посчитал рабочие часы 24-го с 13 до 18, а надо было с 9 до 12...
СообщениеЕлена, простите меня за невнимательность!
Автор - Delta4
Дата добавления - 26.02.2016 в 23:30
Delta4 Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:41 | Сообщение № 12
Спасибо Вам, Мастера!
Еще одна непонятка осталась.
Строка 4 в приложенном файле. 53 часа равны 06д 05ч 00м.
А формула посчитала 06д 15ч 00м
Непонятно, где ошибка в пересчете...
К сообщению приложен файл: 1792046.xls (35.0 Kb)
СообщениеСпасибо Вам, Мастера!
Автор - Delta4
Дата добавления - 26.02.2016 в 23:41
Pelena Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:49 | Сообщение № 13
Репутация: 4634 ±
Для кол-ва дней так попробуйте (моя прежняя формула была неверна)
СообщениеДля кол-ва дней так попробуйте (моя прежняя формула была неверна)
Дата добавления - 26.02.2016 в 23:49
Delta4 Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:53 | Сообщение № 14
Елена, все получилось!
СообщениеЕлена, все получилось!
Автор - Delta4
Дата добавления - 26.02.2016 в 23:53
Delta4 Дата: Пятница, 26.02.2016, 23:54 | Сообщение № 15
Александр, Елена, огромная Вам благодарность и плюс в репу!
СообщениеАлександр, Елена, огромная Вам благодарность и плюс в репу!
Автор - Delta4
Дата добавления - 26.02.2016 в 23:54
Кочевник Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 00:06 | Сообщение № 16
Доброго времени суток,
хочу поблагодарить всех кто помогал автору темы за помощь. Благодаря вам я приблизился к решению своей задачи. Однако возникла одна "мелочь", которую я так и не решил.
Дело в том, что в предложенном выше варианте, все "праздничные и не рабочие" дни, а также дни "работы в выходные и праздники" распространяются на всех сотрудников без исключения. Мне же необходимо, чтобы расчёт производился применительно к каждому сотруднику, с учётом его "плавающего" несистемного графика работы.
Путём небольших изменений мне удалось "привинтить" так называемые "умные таблицы" к главной табличке "Задания", в которой производятся расчёты. Однако большим недостатком такого способа является необходимость заполнять табеля по работам по каждому сотруднику отдельно и, ко всему прочему, копировать и вставлять в умной таблице "Задания" ту формулу (пусть и одинаковую), которая подходит исключительно ему.
Подозреваю что мне для решения этого вопроса мне как минимум нужно каким то образом описать четвёртый аргумент функции ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД(нач_дата;кон_дата;[выходной];[праздники]) таким образом, чтобы он искал в умной таблице "Табель" лишь те даты, которые соответствуют имени отв. лица (Задания[@7]), но так и не сообразил как реализовать этот момент (помимо этого, конечно, потребуются и другие изменения с тем же подходом)
Прошу оказать содействие в решении этого вопроса. Спасибо.
Сообщение отредактировал Кочевник - Воскресенье, 09.06.2019, 10:20
СообщениеДоброго времени суток,
Автор - Кочевник
Дата добавления - 09.06.2019 в 00:06
Pelena Дата: Воскресенье, 09.06.2019, 08:15 | Сообщение № 17
Репутация: 4634 ±
Кочевник, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеКочевник, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 09.06.2019 в 08:15
