Статус по состоянию проекта (установка "светофора")
Frimen_91
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 13:45 |
Всем ку! На работе дали задание сделать статус по состоянию проекта, по каждой позиции установить автоматический «светофор»: Зеленый – выполнено или срок начала не подошел,Желтый - в работе и срок окончания не наступил, Красный – срок окончания прошел (в работе или не в работе – неважно). Столбцы "ожид./ факт" привязаны к проектной дате. З.Ы. зачения сроков стоят проектные, можно менять значения "ожид./ факт" для наглядности работы формулы. Прошу у знающих людей помощи
Всем ку! На работе дали задание сделать статус по состоянию проекта, по каждой позиции установить автоматический «светофор»: Зеленый – выполнено или срок начала не подошел,Желтый - в работе и срок окончания не наступил, Красный – срок окончания прошел (в работе или не в работе – неважно). Столбцы "ожид./ факт" привязаны к проектной дате. З.Ы. зачения сроков стоят проектные, можно менять значения "ожид./ факт" для наглядности работы формулы. Прошу у знающих людей помощи Frimen_91
Сообщение Всем ку! На работе дали задание сделать статус по состоянию проекта, по каждой позиции установить автоматический «светофор»: Зеленый – выполнено или срок начала не подошел,Желтый - в работе и срок окончания не наступил, Красный – срок окончания прошел (в работе или не в работе – неважно). Столбцы "ожид./ факт" привязаны к проектной дате. З.Ы. зачения сроков стоят проектные, можно менять значения "ожид./ факт" для наглядности работы формулы. Прошу у знающих людей помощи Автор - Frimen_91 Дата добавления - 29.02.2016 в 13:45
Nic70y
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 13:46 |
Сообщение Ну это простои т.д. Автор - Nic70y Дата добавления - 29.02.2016 в 13:46
Frimen_91
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:05 |
вот для меня это темный лес я логически понимаю что даты должны сопостовлятся с текущей датой и потом создается правило, но не могу это сделать (точнее не представляю как правильно)
вот для меня это темный лес я логически понимаю что даты должны сопостовлятся с текущей датой и потом создается правило, но не могу это сделать (точнее не представляю как правильно) Frimen_91
Сообщение вот для меня это темный лес я логически понимаю что даты должны сопостовлятся с текущей датой и потом создается правило, но не могу это сделать (точнее не представляю как правильно) Автор - Frimen_91 Дата добавления - 29.02.2016 в 14:05
Nic70y
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:08 |
представьте, я тоже без Вашего файла-примера (не картинки)
представьте, я тоже без Вашего файла-примера (не картинки)Nic70y
Сообщение не представляю как правильно
представьте, я тоже без Вашего файла-примера (не картинки)Автор - Nic70y Дата добавления - 29.02.2016 в 14:08
Frimen_91
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:18 |
Ссылка удалена администрацией вот как раз картинка есть как должно быть, а исходника нет, по примеру я бы сам думаю разобрался
Ссылка удалена администрацией вот как раз картинка есть как должно быть, а исходника нет, по примеру я бы сам думаю разобрался Frimen_91
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 29.02.2016, 14:46
Сообщение Ссылка удалена администрацией вот как раз картинка есть как должно быть, а исходника нет, по примеру я бы сам думаю разобрался Автор - Frimen_91 Дата добавления - 29.02.2016 в 14:18
Nic70y
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:25 |
Frimen_91 , а зачем вам по картинке разбираться? пусть фотошоперы и разбираются, а будет исходник и думаю вопросы не нужны будут. Что Вы хотели от форума по Excel?(или я не врубился - заранее извиняюсь)
Frimen_91 , а зачем вам по картинке разбираться? пусть фотошоперы и разбираются, а будет исходник и думаю вопросы не нужны будут. Что Вы хотели от форума по Excel?(или я не врубился - заранее извиняюсь) Nic70y
Сообщение Frimen_91 , а зачем вам по картинке разбираться? пусть фотошоперы и разбираются, а будет исходник и думаю вопросы не нужны будут. Что Вы хотели от форума по Excel?(или я не врубился - заранее извиняюсь) Автор - Nic70y Дата добавления - 29.02.2016 в 14:25
Frimen_91
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:32 |
я хотел получить ответ как сделать статус по проекту исходя из вышеперечисленных параметров "устанавливая светофор".
я хотел получить ответ как сделать статус по проекту исходя из вышеперечисленных параметров "устанавливая светофор".Frimen_91
Сообщение Что Вы хотели от форума по Excel
я хотел получить ответ как сделать статус по проекту исходя из вышеперечисленных параметров "устанавливая светофор".Автор - Frimen_91 Дата добавления - 29.02.2016 в 14:32
Manyasha
Excel 2010, 2016
ну Вы хотя бы Вашу картинку в файл перенесите и подпишите столбцы, где что, и что с чем сравнивать. По вашему скрину ничего не понятно. [p.s.]На будущее: картинки можно прикладывать к сообщению как вложения.[/p.s.]
ну Вы хотя бы Вашу картинку в файл перенесите и подпишите столбцы, где что, и что с чем сравнивать. По вашему скрину ничего не понятно. [p.s.]На будущее: картинки можно прикладывать к сообщению как вложения.[/p.s.]Manyasha
Сообщение ну Вы хотя бы Вашу картинку в файл перенесите и подпишите столбцы, где что, и что с чем сравнивать. По вашему скрину ничего не понятно. [p.s.]На будущее: картинки можно прикладывать к сообщению как вложения.[/p.s.]Автор - Manyasha Дата добавления - 29.02.2016 в 14:32
Frimen_91
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:38 |
Вложил [moder]Где?
Вложил [moder]Где?Frimen_91
Сообщение По вашему скрину ничего не понятно
Вложил [moder]Где?Автор - Frimen_91 Дата добавления - 29.02.2016 в 14:38
Frimen_91
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:53 |
вложил все в один файл
Сообщение вложил все в один файл Автор - Frimen_91 Дата добавления - 29.02.2016 в 14:53
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:13 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.02.2016 в 15:13
Frimen_91
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:36 |
Да именно так! Как Вы правильно заметили нужно учитывать физ. показатели, про которые я забыл указать. Если не трудно можете объяснить формулу, буду безгранично благодарен
Да именно так! Как Вы правильно заметили нужно учитывать физ. показатели, про которые я забыл указать. Если не трудно можете объяснить формулу, буду безгранично благодарен Frimen_91
Сообщение Да именно так! Как Вы правильно заметили нужно учитывать физ. показатели, про которые я забыл указать. Если не трудно можете объяснить формулу, буду безгранично благодарен Автор - Frimen_91 Дата добавления - 29.02.2016 в 15:36
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:42 |
=ЕСЛИ((K6=1)+(D6>СЕГОДНЯ());1;ЕСЛИ(F6<СЕГОДНЯ();2;))
Если или 100%, или Начало > сегодня, то 1; иначе, если окончание < сегодня, то 2; иначе - 0 И в УФ прописаны эти 2, 1, 0
Если или 100%, или Начало > сегодня, то 1; иначе, если окончание < сегодня, то 2; иначе - 0 И в УФ прописаны эти 2, 1, 0_Boroda_
Сообщение Код
Если или 100%, или Начало > сегодня, то 1; иначе, если окончание < сегодня, то 2; иначе - 0 И в УФ прописаны эти 2, 1, 0Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.02.2016 в 15:42
Frimen_91
Дата: Вторник, 01.03.2016, 07:54 |
Всем спасибо огромное!
Сообщение Всем спасибо огромное! Автор - Frimen_91 Дата добавления - 01.03.2016 в 07:54
