= Мир MS Excel/Статус по состоянию проекта (установка "светофора") - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Статус по состоянию проекта (установка "светофора") (Условное Форматирование/Conditional Formattings)
Frimen_91 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 13:45 | Сообщение № 1
Всем ку!
На работе дали задание сделать статус по состоянию проекта, по каждой позиции установить автоматический «светофор»: Зеленый – выполнено или срок начала не подошел,Желтый - в работе и срок окончания не наступил, Красный – срок окончания прошел (в работе или не в работе – неважно). Столбцы "ожид./ факт" привязаны к проектной дате.
З.Ы. зачения сроков стоят проектные, можно менять значения "ожид./ факт" для наглядности работы формулы. Прошу у знающих людей помощи B)
СообщениеВсем ку!
Автор - Frimen_91
Дата добавления - 29.02.2016 в 13:45
Nic70y Дата: Понедельник, 29.02.2016, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2273 ±
Ну это просто
=СЕГОДНЯ()
и т.д.
СообщениеНу это просто
=СЕГОДНЯ()
и т.д.
Дата добавления - 29.02.2016 в 13:46
Frimen_91 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:05 | Сообщение № 3
вот для меня это темный лес :D я логически понимаю что даты должны сопостовлятся с текущей датой и потом создается правило, но не могу это сделать (точнее не представляю как правильно)
Сообщениевот для меня это темный лес :D я логически понимаю что даты должны сопостовлятся с текущей датой и потом создается правило, но не могу это сделать (точнее не представляю как правильно)
Автор - Frimen_91
Дата добавления - 29.02.2016 в 14:05
Nic70y Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:08 | Сообщение № 4
Репутация: 2273 ±
представьте, я тоже %)
без Вашего файла-примера (не картинки)
Дата добавления - 29.02.2016 в 14:08
Frimen_91 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:18 | Сообщение № 5
Ссылка удалена администрацией
вот как раз картинка есть как должно быть, а исходника нет, по примеру я бы сам думаю разобрался :D
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 29.02.2016, 14:46
СообщениеСсылка удалена администрацией
Автор - Frimen_91
Дата добавления - 29.02.2016 в 14:18
Nic70y Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:25 | Сообщение № 6
Репутация: 2273 ±
Frimen_91, а зачем вам по картинке разбираться? пусть фотошоперы и разбираются,
а будет исходник и думаю вопросы не нужны будут.
Что Вы хотели от форума по Excel?
(или я не врубился - заранее извиняюсь)
СообщениеFrimen_91, а зачем вам по картинке разбираться? пусть фотошоперы и разбираются,
Дата добавления - 29.02.2016 в 14:25
Frimen_91 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:32 | Сообщение № 7
я хотел получить ответ как сделать статус по проекту исходя из вышеперечисленных параметров "устанавливая светофор".
Автор - Frimen_91
Дата добавления - 29.02.2016 в 14:32
Manyasha Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:32 | Сообщение № 8
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
исходника нет
ну Вы хотя бы Вашу картинку в файл перенесите и подпишите столбцы, где что, и что с чем сравнивать.
По вашему скрину ничего не понятно.
[p.s.]На будущее: картинки можно прикладывать к сообщению как вложения.[/p.s.]
исходника нет
Автор - Manyasha
Frimen_91 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:38 | Сообщение № 9
Вложил
[moder]Где?
Вложил
[moder]Где?
Автор - Frimen_91
Дата добавления - 29.02.2016 в 14:38
Frimen_91 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 14:53 | Сообщение № 10
вложил все в один файл
К сообщению приложен файл: ___-__v1.xlsx (62.1 Kb)
Сообщениевложил все в один файл
Автор - Frimen_91
Дата добавления - 29.02.2016 в 14:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:13 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: -v1_1.xlsx (61.3 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 29.02.2016 в 15:13
Frimen_91 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:36 | Сообщение № 12
Так нужно
Да именно так! B) Как Вы правильно заметили нужно учитывать физ. показатели, про которые я забыл указать. Если не трудно можете объяснить формулу, буду безгранично благодарен :)
Так нужно
Автор - Frimen_91
Дата добавления - 29.02.2016 в 15:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:42 | Сообщение № 13
Репутация: 6481 ±
=ЕСЛИ((K6=1)+(D6>СЕГОДНЯ());1;ЕСЛИ(F6<СЕГОДНЯ();2;))
Если или 100%, или Начало > сегодня, то 1;
иначе, если окончание < сегодня, то 2;
иначе - 0
И в УФ прописаны эти 2, 1, 0
иначе - 0
Дата добавления - 29.02.2016 в 15:42
Frimen_91 Дата: Вторник, 01.03.2016, 07:54 | Сообщение № 14
Всем спасибо огромное!
СообщениеВсем спасибо огромное!
Автор - Frimen_91
Дата добавления - 01.03.2016 в 07:54
