= Мир MS Excel/Объединение нескольких условий ЕСЛИ в одной формуле - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
dimka_59 Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:45 | Сообщение № 21
Доброго дня форумчанам!
Такая проблема возникла. Есть список договоров(номера не повторяются, они исключительные) от разных дат и разных поставщиков. В некоторые вносились изменения.
Я в отдельном столбце выделил поставщиков, у которых в договорах были изменения, и с которыми заключено более одного договора.
а вот теперь не могу найти тех, с кем были заключены договора после того как вносились изменения в ранее заключенные договора.
пример списка в файле ниже.
можно использовать дополнительные вкладки, что бы сформировать нужный массив....
[moder]Файл не прикрепился. Размер не должен превышать - 100кб.
Создайте новую тему и приложите урезанный файл[/moder]
К сообщению приложен файл: 3514595.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал dimka_59 - Вторник, 29.03.2016, 11:27
СообщениеДоброго дня форумчанам!
Автор - dimka_59
Дата добавления - 29.03.2016 в 10:45
Nic70y Дата: Четверг, 31.03.2016, 06:54 | Сообщение № 22
Репутация: 2484 ±
Удалено администрацией. Должна быть новая тема.
Почему? Там аж 2 ЕСЛИ было. %)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 31.03.2016, 20:43
СообщениеУдалено администрацией. Должна быть новая тема.
Дата добавления - 31.03.2016 в 06:54
shaibochka Дата: Понедельник, 04.04.2016, 12:53 | Сообщение № 23
Подскажите как написать формулу. Если разница ячейки 1 и ячейки 2 меньше 25% то ставится значение ячейки 3, Если разница ячейки 1 и ячейки 2 больше 25% то ставится значение ячейка 3*1,5
[moder]Создайте свою тему и вложите пример.
Эта тема закрыта.[/moder]
[moder]Тема снова открыта[/moder]
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 04.04.2016, 13:12
СообщениеПодскажите как написать формулу. Если разница ячейки 1 и ячейки 2 меньше 25% то ставится значение ячейки 3, Если разница ячейки 1 и ячейки 2 больше 25% то ставится значение ячейка 3*1,5
Автор - shaibochka
Дата добавления - 04.04.2016 в 12:53
Logist02 Дата: Среда, 13.04.2016, 09:52 | Сообщение № 24
помогите пжл. не пойму, что делаю не правильно, уже добавляла и "И" и "ИЛИ", результат не меняется. Почему цифра в В3 не попадает в нужный мне диапазон, а всегда умножается на истину
[moder]Вашу задачу лучше решать без ЕСЛИ(). Создайте свою тему[/moder]
К сообщению приложен файл: 0275491.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 13.04.2016, 09:54
Сообщениепомогите пжл. не пойму, что делаю не правильно, уже добавляла и "И" и "ИЛИ", результат не меняется. Почему цифра в В3 не попадает в нужный мне диапазон, а всегда умножается на истину
Автор - Logist02
Дата добавления - 13.04.2016 в 09:52
китин Дата: Среда, 13.04.2016, 12:30 | Сообщение № 25
Скорее всего проверить размер файла(не приложился) и создать свою тему, наверное
СообщениеСкорее всего проверить размер файла(не приложился) и создать свою тему, наверное
Дата добавления - 13.04.2016 в 12:30
Sonar Дата: Понедельник, 18.04.2016, 17:02 | Сообщение № 26
Добрый день,
заранее прошу прощения, если необходимо было создать новую тему
Вопрос следующий - есть команда торговых агентов, имеющих зарплатную ставку. Так же есть мотивационный бонус, зависящий от % выполнения объемов продаж и привязанный к нескольким параметрам (они ниже).
При выполнении плана продаж   95%+, бонус равен 15% от ставки (от 95% до 99,99%)
При выполнении плана продаж   100%+, бонус равен 30% от ставки (от 100% до 109,99%)
При выполнении плана продаж 110%+, бонус равен 60% от ставки (110% и более)
Помогите написать формулу, которая будет учитывать все параметры и работать с диапазоном данных (от 95% до 99,99%), (от 100% до 109,99%), (110% и более). В ячейке F15 я попробовал написать формулу, но она работает некорректно
Заранее благодарен
К сообщению приложен файл: 4806238.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sonar - Понедельник, 18.04.2016, 17:10
СообщениеДобрый день,
Заранее благодарен
Автор - Sonar
Дата добавления - 18.04.2016 в 17:02
Pelena Дата: Понедельник, 18.04.2016, 17:37 | Сообщение № 27
Репутация: 4661 ±
Формула для F15
=ЕСЛИ(E15>=110%;B15*$F$5;ЕСЛИ(E15>=100%;$F$4*B15;ЕСЛИ(E15>=95%;B15*$F$3;0)))
СообщениеФормула для F15
Дата добавления - 18.04.2016 в 17:37
SLAVICK Дата: Понедельник, 18.04.2016, 17:55 | Сообщение № 28
Репутация: 766 ±
Можно и так :
=ПРОСМОТР(E15*100;{0;95;100;110;10000};{0;15;30;60;0})
К сообщению приложен файл: 7772226.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеМожно и так :
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.04.2016 в 17:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.04.2016, 18:01 | Сообщение № 29
А мы что, из этой темы будем очередную помойку типа "табеля рабочего времени" делать?
СообщениеА мы что, из этой темы будем очередную помойку типа "табеля рабочего времени" делать?
Дата добавления - 18.04.2016 в 18:01
Pelena Дата: Понедельник, 18.04.2016, 18:10 | Сообщение № 30
Репутация: 4661 ±
А в чём тогда её смысл как закреплённой темы? Я не знаю. Давайте, закроем тогда её, чтобы не было искушения постить
СообщениеА в чём тогда её смысл как закреплённой темы? Я не знаю. Давайте, закроем тогда её, чтобы не было искушения постить
Дата добавления - 18.04.2016 в 18:10
SergBudko Дата: Понедельник, 18.04.2016, 21:05 | Сообщение № 31
Всем привет. Нужна помощь. нужно подсчитать сумму затрат по месяцам по нескольким критериям...
Я использовал следующую формулу когда был один критерий: =СУММЕСЛИ($A$5:$A$1000;1;$M$5:$M$1000). в столбике А - указан порядковый номер месяца; Цифра 1 - порядковый номер месяца; в столбце М - затраты;
Мне нужно чтобы учитывался еще один критерий из столбца С
заранее спасибо за помощь
[moder]Вот я ж говорил?
SergBudko, читайте Правила форума. Создавайте свою тему, формулы обрамляйте тегами (в Правилах есть ссылка на инструкцию), прикладывайте файл.[/moder]
[moder]Ну, этот вопрос явно не по теме. Тут даже функция ЕСЛИ() не используется. Однозначно в новую тему[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 18.04.2016, 22:05
СообщениеВсем привет. Нужна помощь. нужно подсчитать сумму затрат по месяцам по нескольким критериям...
Автор - SergBudko
Дата добавления - 18.04.2016 в 21:05
китин Дата: Вторник, 19.04.2016, 07:45 | Сообщение № 32
вот это правильно!!!! только глаза мозолит yes
Дата добавления - 19.04.2016 в 07:45
ElenaA Дата: Четверг, 21.04.2016, 20:26 | Сообщение № 33
если столбце С содержится соответствующий счет из столбца В то соответствующие суммы столбца М должны быть равны сумме столба О
прошу помочь разобраться как ускорить процесс проверки счетов и сумм не удаляя поочередно соот-щие столбцы
[moder]Читайте Правила форума, создавайте свою тему
К сообщению приложен файл: G5Z9EI170836116.xlsx (39.2 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 21.04.2016, 22:40
Сообщениеесли столбце С содержится соответствующий счет из столбца В то соответствующие суммы столбца М должны быть равны сумме столба О
Автор - ElenaA
Дата добавления - 21.04.2016 в 20:26
GaraevIgor Дата: Пятница, 22.04.2016, 13:33 | Сообщение № 34
Удобный вариант! Спасибо!
СообщениеУдобный вариант! Спасибо!
Автор - GaraevIgor
Дата добавления - 22.04.2016 в 13:33
Tasya10 Дата: Четверг, 28.04.2016, 18:56 | Сообщение № 35
Помогите разобраться, в файле задания 4 и 8 не могу довести до логического конца. А 9 вообще не пойму как записать.
[moder]Читайте Правила форума, создавайте свои темы[/moder]
К сообщению приложен файл: 8438367.xlsx (55.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 28.04.2016, 19:32
СообщениеПомогите разобраться, в файле задания 4 и 8 не могу довести до логического конца. А 9 вообще не пойму как записать.
Автор - Tasya10
Дата добавления - 28.04.2016 в 18:56
  • Страница 2 из 2
