= Мир MS Excel/Условное форматирование. Цветовая шкала по условию из других - Мир MS Excel
карандаш Дата: Среда, 02.03.2016, 12:14 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте!
Простой вопрос. Есть ряд ячеек (в строке или столбце - не важно) с числовыми значениями.
Для них можно применить стандартное УФ "цветовая шкала", где цвет ячейки соответствует его числовому значению по заданному правилу.
Вопрос. Возможно ли применять данное УФ к группе одних ячеек по значениям других ячеек. Т.е., например, значения находятся в ячейках в группе А1:А14, а раскрашены ячейки в группе В1:В14
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - карандаш
Дата добавления - 02.03.2016 в 12:14
_Boroda_ Дата: Среда, 02.03.2016, 12:25 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Павел, как правило называется? "Форматировать все ячейки на основе ИХ значений". То есть, если Вы в В1:В14 сделаете ссылку на А1:А14 и в В будут значения, аналогичные А, то да, можно. Еще можно макросом что-нибудь придумать. Или, если Вы положите файл, то можно попытаться поизвращаться. В файле интересуют значения в А (тип, формат) и значения в В (тип, формат и откуда они получаются - формулы, макрос или вручную)
СообщениеПавел, как правило называется? "Форматировать все ячейки на основе ИХ значений". То есть, если Вы в В1:В14 сделаете ссылку на А1:А14 и в В будут значения, аналогичные А, то да, можно. Еще можно макросом что-нибудь придумать. Или, если Вы положите файл, то можно попытаться поизвращаться. В файле интересуют значения в А (тип, формат) и значения в В (тип, формат и откуда они получаются - формулы, макрос или вручную)
Дата добавления - 02.03.2016 в 12:25
jakim Дата: Среда, 02.03.2016, 12:30 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Смотрите и попытайтесь понять.
Формула УФ
=A1<0
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (9.6 Kb)
Формула УФ
=A1<0
Автор - jakim
Дата добавления - 02.03.2016 в 12:30
TimSha Дата: Среда, 02.03.2016, 12:32 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
[offtop]То есть нам за вас для вашего блага надо поэкспериментировать, а вы со стороны понаблюдаете - нет ни времени у вас ни желания самому проверить?![/offtop]
Автор - TimSha
Дата добавления - 02.03.2016 в 12:32
TimSha Дата: Среда, 02.03.2016, 12:46 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Смотрим -
К сообщению приложен файл: 2664527.png (22.6 Kb)
Смотрим -
Автор - TimSha
Дата добавления - 02.03.2016 в 12:46
карандаш Дата: Среда, 02.03.2016, 18:21 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Прошу пардону, подумал, что вопрос очень простой и примера можно не приводить
Вот пример
первая строка - значения. Там результат в ячейке получается благодаря формулам (в данном случае простейшая, лишь бы была)
а вторая строка (там тоже выводятся результаты формул, но в данном примере там просто числа произвольные) - некоторые соответствующие значения.
нужно раскрасить именно вторую строку, но по правилам первой. А первую не раскрашивать.
Правила раскраски любые (в смысле цвета, пределы и прочее).
Суть вопроса, можно ли переадресовать полученный цвет фона одной ячейки к другой ячейки.
К сообщению приложен файл: 3896890.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 02.03.2016, 18:24
СообщениеПрошу пардону, подумал, что вопрос очень простой и примера можно не приводить
Вот пример
Автор - карандаш
Дата добавления - 02.03.2016 в 18:21
_Boroda_ Дата: Среда, 02.03.2016, 18:52 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Не, так не пойдет. Тогда ответ однозначный - если мы используем УФ гистограмм, цветовых шкал или наборов значков, то в общем случае (а Вы свой файл так и не предоставили в реальном виде) перенести форматирование можно только с использованием макроса.
Еще раз повторяю, что в некоторых частных случаях извратиться можно, я здесь клал несколько различных примеров, но искать сейчас не буду - Вы все равно скажете "А у меня не так". А для извращений важно всё - какая формула, что потом делается с значениями, какая таблица, ... Причем касается это обоих массивов.
СообщениеНе, так не пойдет. Тогда ответ однозначный - если мы используем УФ гистограмм, цветовых шкал или наборов значков, то в общем случае (а Вы свой файл так и не предоставили в реальном виде) перенести форматирование можно только с использованием макроса.
Дата добавления - 02.03.2016 в 18:52
карандаш Дата: Среда, 02.03.2016, 19:50 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
не-не-не, извращениям решительное нет!!! тут как раз нужен общий вид решения.
*** ну, да, не привел... каюсь. В реальном виде, да
Спасибо за разъяснение ситуации!
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 02.03.2016, 19:52
Сообщениене-не-не, извращениям решительное нет!!! тут как раз нужен общий вид решения.
Автор - карандаш
Дата добавления - 02.03.2016 в 19:50
