Простой вопрос. Есть ряд ячеек (в строке или столбце - не важно) с числовыми значениями. Для них можно применить стандартное УФ "цветовая шкала", где цвет ячейки соответствует его числовому значению по заданному правилу.
Вопрос. Возможно ли применять данное УФ к группе одних ячеек по значениям других ячеек. Т.е., например, значения находятся в ячейках в группе А1:А14, а раскрашены ячейки в группе В1:В14
Здравствуйте!
Вопрос. Возможно ли применять данное УФ к группе одних ячеек по значениям других ячеек. Т.е., например, значения находятся в ячейках в группе А1:А14, а раскрашены ячейки в группе В1:В14карандаш
Павел, как правило называется? "Форматировать все ячейки на основе ИХ значений". То есть, если Вы в В1:В14 сделаете ссылку на А1:А14 и в В будут значения, аналогичные А, то да, можно. Еще можно макросом что-нибудь придумать. Или, если Вы положите файл, то можно попытаться поизвращаться. В файле интересуют значения в А (тип, формат) и значения в В (тип, формат и откуда они получаются - формулы, макрос или вручную)
Павел, как правило называется? "Форматировать все ячейки на основе ИХ значений". То есть, если Вы в В1:В14 сделаете ссылку на А1:А14 и в В будут значения, аналогичные А, то да, можно. Еще можно макросом что-нибудь придумать. Или, если Вы положите файл, то можно попытаться поизвращаться. В файле интересуют значения в А (тип, формат) и значения в В (тип, формат и откуда они получаются - формулы, макрос или вручную)_Boroda_
[offtop]То есть нам за вас для вашего блага надо поэкспериментировать, а вы со стороны понаблюдаете - нет ни времени у вас ни желания самому проверить?![/offtop]
[offtop]То есть нам за вас для вашего блага надо поэкспериментировать, а вы со стороны понаблюдаете - нет ни времени у вас ни желания самому проверить?![/offtop]TimSha
Прошу пардону, подумал, что вопрос очень простой и примера можно не приводить Вот пример первая строка - значения. Там результат в ячейке получается благодаря формулам (в данном случае простейшая, лишь бы была)
а вторая строка (там тоже выводятся результаты формул, но в данном примере там просто числа произвольные) - некоторые соответствующие значения.
нужно раскрасить именно вторую строку, но по правилам первой. А первую не раскрашивать. Правила раскраски любые (в смысле цвета, пределы и прочее).
Суть вопроса, можно ли переадресовать полученный цвет фона одной ячейки к другой ячейки.
Суть вопроса, можно ли переадресовать полученный цвет фона одной ячейки к другой ячейки.карандаш
Не, так не пойдет. Тогда ответ однозначный - если мы используем УФ гистограмм, цветовых шкал или наборов значков, то в общем случае (а Вы свой файл так и не предоставили в реальном виде) перенести форматирование можно только с использованием макроса. Еще раз повторяю, что в некоторых частных случаях извратиться можно, я здесь клал несколько различных примеров, но искать сейчас не буду - Вы все равно скажете "А у меня не так". А для извращений важно всё - какая формула, что потом делается с значениями, какая таблица, ... Причем касается это обоих массивов.
Не, так не пойдет. Тогда ответ однозначный - если мы используем УФ гистограмм, цветовых шкал или наборов значков, то в общем случае (а Вы свой файл так и не предоставили в реальном виде) перенести форматирование можно только с использованием макроса. Еще раз повторяю, что в некоторых частных случаях извратиться можно, я здесь клал несколько различных примеров, но искать сейчас не буду - Вы все равно скажете "А у меня не так". А для извращений важно всё - какая формула, что потом делается с значениями, какая таблица, ... Причем касается это обоих массивов._Boroda_
