= Мир MS Excel/Определить рейтинг ячеек - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Определить рейтинг ячеек (Формулы/Formulas)
карандаш Дата: Четверг, 03.03.2016, 09:18 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте все!!!
Вот хотелось бы получить подсказку по следующей проблеме.
Есть строки с неким вычисленным коэффициентом (розовые)
И хотелось бы проставить в строках (фиолетовых) место (рейтинг) ячейки по столбцам.
Вот возьмём произвольный столбец М (10 марта четверг). Там мы имеем ячейки со значениями 7.2, 9.3, 8.2, 8.1 6.2
Из этого набора первое место занимает ячейка с наибольшим значением 9.3. Второе место - 8.2, затем идёт 8.1 и т.д.
Вот как проставить в этом столбце эти места (рейтинги) в соответствующих (блокам) ячейках.
Есть ли какая-то хитрая функция или формула (или их комбинация) для вычисления такого рейтинга?
Спасибо.
[moder]А если значения совпадают, то как рейтинг должен считаться? Пример - 7; 8; 8; 6; 9. Или в 01 марта посмотрите
К сообщению приложен файл: Book11.xlsx (74.3 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 03.03.2016, 09:29
СообщениеЗдравствуйте все!!!
Спасибо.
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.03.2016 в 09:18
abtextime Дата: Четверг, 03.03.2016, 12:44 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Проблема данной ситуации, что числовые значения в столбце, которые не являются рейтингами, мешают использовать функцию РАНГ().
Варианты обойти это:
1. Отдельно формулами формировать таблицу: Имя-Дата-Рейтинг-Ранг и из нее подтягивать в основную таблицу ранги чере ВПР().
2. Химичить с остальными числами в столбцах, переводя их в текстовый формат (но формулы тогда усложнятся)
3. Опять же сделать макрос или UDF, который заполняет ранги по имеющейся информации
Чисто на формулах, ну фиг знает, может кто из мэтров и соорудит. Рад буду ошибиться
СообщениеПроблема данной ситуации, что числовые значения в столбце, которые не являются рейтингами, мешают использовать функцию РАНГ().
Автор - abtextime
Дата добавления - 03.03.2016 в 12:44
карандаш Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:36 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Модератор:
да, забыл упомянуть этот вариант. Тогда рейтинг должен быть одинаков.
если 7; 8; 8; 6; 9
то 3; 2; 2; 4; 1
Хотя это не принципиально. Можно и последовательно в любом порядке (если это упростит формулу) чтобы "8"-ки были 2-го и 3-го ранга, тогда "7" и "6" соответственно 4-го и 5го...
Если "двое из ларца одинаковы с лица", то всё равно кто будет первее - дежурство последовательное по одному.
Сообщение отредактировал карандаш - Четверг, 03.03.2016, 17:40
Модератор:
если 7; 8; 8; 6; 9
то 3; 2; 2; 4; 1
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.03.2016 в 17:36
abtextime Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:40 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Ранг() так и работает
СообщениеРанг() так и работает
Автор - abtextime
Дата добавления - 03.03.2016 в 17:40
карандаш Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:45 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
у Ранг() ссылка на непрерывный блок. А если числа рассыпаны по ячейкам? как их "собрать" не прибегая к дополнительным ячейкам?
Сообщениеу Ранг() ссылка на непрерывный блок. А если числа рассыпаны по ячейкам? как их "собрать" не прибегая к дополнительным ячейкам?
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.03.2016 в 17:45
abtextime Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:00 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
карандаш,
а в сообщении №2 я о чем писал?
Варианты 1 (с доп.таблицей) и 2(с квазитекстовыми полями)
Сообщениекарандаш,
Автор - abtextime
Дата добавления - 03.03.2016 в 18:00
abtextime Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:01 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
"собрать" - только через VBA
Сообщение"собрать" - только через VBA
Автор - abtextime
Дата добавления - 03.03.2016 в 18:01
abtextime Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:04 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Есть еще такой вариант - поднять порядок оценок, умножив их на 100, например. Тогда "мелкие" показатели 1...9 не помешают правильно выставить ранги через функцию РАНГ().
Пои необходимости, можно пользовательским форматом оставить визуализацию оценок прежней
СообщениеЕсть еще такой вариант - поднять порядок оценок, умножив их на 100, например. Тогда "мелкие" показатели 1...9 не помешают правильно выставить ранги через функцию РАНГ().
Автор - abtextime
Дата добавления - 03.03.2016 в 18:04
Pelena Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:46 | Сообщение № 9
Репутация: 4421 ±
Вариант с именованным диапазоном
К сообщению приложен файл: 3081371.xlsx (75.7 Kb)
СообщениеВариант с именованным диапазоном
Дата добавления - 03.03.2016 в 18:46
карандаш Дата: Четверг, 03.03.2016, 21:00 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Я знал, я верил! Что найдётся добрый человек, который подскажет вариант решения!
спасибо! всё волшебным образом работает!
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.03.2016 в 21:00
