Как значение в ячейке #ССЫЛКА! считать "0"
dan1lov
Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:56 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, имею сводную таблицу которая мне кол-во умножает на сумму, так вот, если этой позиции нет, то мне в столбце "сумма" пишет #ССЫЛКА!, что соответственно влияет на итог. Как значение в ячейке #ССЫЛКА! считать "0"?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, имею сводную таблицу которая мне кол-во умножает на сумму, так вот, если этой позиции нет, то мне в столбце "сумма" пишет #ССЫЛКА!, что соответственно влияет на итог. Как значение в ячейке #ССЫЛКА! считать "0"? dan1lov
С уважением к Вам, Данилов Сергей.
Сообщение Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, имею сводную таблицу которая мне кол-во умножает на сумму, так вот, если этой позиции нет, то мне в столбце "сумма" пишет #ССЫЛКА!, что соответственно влияет на итог. Как значение в ячейке #ССЫЛКА! считать "0"? Автор - dan1lov Дата добавления - 03.03.2016 в 18:56
китин
Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:11 |
в В15 формула массиваКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА((D3:D12);0))
китин
Сообщение в В15 формула массиваКод
Автор - китин Дата добавления - 03.03.2016 в 19:11
Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:16 |
Или в D3 формулуКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Вид упаковки";$F$16;"Вид упаковки";B3)*C3;0)
Или в D3 формулуКод
Сообщение Или в D3 формулуКод
Автор - Pelena Дата добавления - 03.03.2016 в 19:16
китин
Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:20 |
Лена пытался я так же сделать но почему то у меня во всех ячейках ноль выдает ??????
Лена пытался я так же сделать но почему то у меня во всех ячейках ноль выдает ?????? китин
К сообщению приложен файл:
231.xlsx
(35.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 03.03.2016, 19:22
Сообщение Лена пытался я так же сделать но почему то у меня во всех ячейках ноль выдает ?????? Автор - китин Дата добавления - 03.03.2016 в 19:20
dan1lov
Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:52 |
Или в D3 формулу =ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Вид упаковки";$F$16;"Вид упаковки";B3)*C3;0)
Спасибо, помогло, только я зацепился не за ячейку "В", а к итогам сводной таблице, потому что так будет правильнее. Всем спасибо.
Спасибо, помогло, только я зацепился не за ячейку "В", а к итогам сводной таблице, потому что так будет правильнее. Всем спасибо.dan1lov
Сообщение Или в D3 формулу =ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Вид упаковки";$F$16;"Вид упаковки";B3)*C3;0)
Спасибо, помогло, только я зацепился не за ячейку "В", а к итогам сводной таблице, потому что так будет правильнее. Всем спасибо.Автор - dan1lov Дата добавления - 03.03.2016 в 19:52
Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:58 |
Игорь, я в качестве критерия для Вида упаковки взяла не константу, а ссылку на ячейку B3. А в твоём случае вообще варианта "КОНВЕРТ" в сводной нет
Игорь, я в качестве критерия для Вида упаковки взяла не константу, а ссылку на ячейку B3. А в твоём случае вообще варианта "КОНВЕРТ" в сводной нет Pelena
Сообщение Игорь, я в качестве критерия для Вида упаковки взяла не константу, а ссылку на ячейку B3. А в твоём случае вообще варианта "КОНВЕРТ" в сводной нет Автор - Pelena Дата добавления - 03.03.2016 в 19:58
китин
Дата: Пятница, 04.03.2016, 07:14 |
[offtop]ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ ни разу не пробовал. Лена спасибо
[offtop]ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ ни разу не пробовал. Лена спасибо китин
Сообщение [offtop]ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ ни разу не пробовал. Лена спасибо Автор - китин Дата добавления - 04.03.2016 в 07:14
Дата: Пятница, 04.03.2016, 09:32 |
Более того, если перевести сводную в классический вид (тогда все поля будут выведены в названиях), то можно вот так написатьКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(F$16&"";F$16;G$16;B3)*C3;0)
Кстати, обратите внимание, что прямая ссылка на первое текстовое значение F$16 не работает. Т.е. вот так не прокатитКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(F$16;F$16;G$16;B3)*C3;0)
А вот если к тексту приклеить еще пустое значение, то работает - F$16&""
А вот если к тексту приклеить еще пустое значение, то работает - F$16&""_Boroda_
Сообщение я в качестве критерия для Вида упаковки взяла не константу, а ссылку
А вот если к тексту приклеить еще пустое значение, то работает - F$16&""Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.03.2016 в 09:32
