= Мир MS Excel/Можно ли изменить повторяющиеся значения в колонке? - Мир MS Excel
sergey89 Дата: Пятница, 04.03.2016, 10:28 | Сообщение № 1
Есть прайс лист деталей, в нём очень много одинаковых товаров с одинаковым артикулом, названием и ценой (есть деталь которая подходит к разным моделям). Нам для загрузки прайса на сайт, надо конвертировать его, но для конвертации нужно чтобы один из параметров каждой детали был уникальным, а в нашем случае конвертер видит большое число повторений и считывает уникальную позицию (по артикулу/id) только один раз, и соответственно эта деталь уже для других моделей не конвертируется и не видна.
Вопрос - можно ли в экселе с помощью формулы или как-то ещё сделать так, чтобы в одной из колонок изменить повторяющиеся значения?
Например в колонке "Артикул" находятся:
Артикул1
Артикул1
Артикул1
А после применения формулы или другого действия повторяющиеся значения автоматически модифицируются
Артикул1
Артикул1a
Артикул1b
Спасибо большое!
Артикул1
Артикул1
Артикул1
Артикул1
Артикул1a
Артикул1b
Спасибо большое!
Автор - sergey89
Дата добавления - 04.03.2016 в 10:28
китин Дата: Пятница, 04.03.2016, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
можно, наверное.с помощью ЕСЛИ и &. Точнее при наличии файла примера
Сообщениеможно, наверное.с помощью ЕСЛИ и &. Точнее при наличии файла примера
Дата добавления - 04.03.2016 в 10:32
sergey89 Дата: Пятница, 04.03.2016, 10:35 | Сообщение № 3
пример прайса!
К сообщению приложен файл: test.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал sergey89 - Пятница, 04.03.2016, 10:48
Сообщениепример прайса!
Автор - sergey89
Дата добавления - 04.03.2016 в 10:35
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.03.2016, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(A7="";A7;A7&"_"&СЧЁТЕСЛИ(A$6:A7;A7))
К сообщению приложен файл: test_15.xls (26.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 04.03.2016 в 10:55
sergey89 Дата: Пятница, 04.03.2016, 11:54 | Сообщение № 5
Не совсем!
В вашем примере получается что идёт прибавление дополнительного значения ко всем строчка, а смысл чтобы изменения касались только дублей. Тоесть оригинальная запись оставалась без изменения, а её повторение (в данном случае запись с идентичным артикулом но для другой модели) уже изменялось. Таким образом изменению будут подвергнуты только дубли а не все записи
Спасибо!
СообщениеНе совсем!
Спасибо!
Автор - sergey89
Дата добавления - 04.03.2016 в 11:54
Manyasha Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:07 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
sergey89, а если так?
=ЕСЛИ(A7="";A7;A7&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A$6:A6;A7);"_"&СЧЁТЕСЛИ(A$6:A6;A7);))
Сообщениеsergey89, а если так?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:07
sergey89 Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:21 | Сообщение № 7
А Вы не могли бы пример приложить)
Не получается применить формулу...
СообщениеА Вы не могли бы пример приложить)
Автор - sergey89
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:21
_Boroda_ Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:26 | Сообщение № 8
Репутация: 6617 ±
Да не вопрос
=ЕСЛИ(A7="";A7;A7&ТЕКСТ(СЧЁТЕСЛИ(A$6:A6;A7);"\_0;;"))
К сообщению приложен файл: test_16.xls (26.0 Kb)
Да не вопрос
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:26
Manyasha Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:34 | Сообщение № 9
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
вот пример
К сообщению приложен файл: test_17.xls (25.5 Kb)
Сообщениевот пример
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.03.2016 в 12:34
sergey89 Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:45 | Сообщение № 10
Да, что-то типа этого!
Но подразумевается, что если будет ещё 3,4,5 повторений то будет дальше
UBSV17 RW/LH/H/X_2
UBSV17 RW/RH/X_2
UBSV17 RD/LH_2
UBSV17 RW/LH/H/X_3
UBSV17 RW/RH/X_3
UBSV17 RD/LH_3
и так далее?
[moder]Попробуйте и увидите
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 04.03.2016, 14:50
СообщениеДа, что-то типа этого!
UBSV17 RW/LH/H/X_2
UBSV17 RW/RH/X_2
UBSV17 RD/LH_2
UBSV17 RW/LH/H/X_3
UBSV17 RW/RH/X_3
UBSV17 RD/LH_3
и так далее?
Автор - sergey89
Дата добавления - 04.03.2016 в 14:45
sergey89 Дата: Суббота, 05.03.2016, 21:52 | Сообщение № 11
Попробовал) Вроде всё нормально!!!
P.S. странно, но не смог отплюсовать, жму, но ни чего не происходит(
Сообщение отредактировал sergey89 - Суббота, 05.03.2016, 22:32
СообщениеПопробовал) Вроде всё нормально!!!
Автор - sergey89
Дата добавления - 05.03.2016 в 21:52
