Добрый день! Есть прайс лист деталей, в нём очень много одинаковых товаров с одинаковым артикулом, названием и ценой (есть деталь которая подходит к разным моделям). Нам для загрузки прайса на сайт, надо конвертировать его, но для конвертации нужно чтобы один из параметров каждой детали был уникальным, а в нашем случае конвертер видит большое число повторений и считывает уникальную позицию (по артикулу/id) только один раз, и соответственно эта деталь уже для других моделей не конвертируется и не видна.
Вопрос - можно ли в экселе с помощью формулы или как-то ещё сделать так, чтобы в одной из колонок изменить повторяющиеся значения? Например в колонке "Артикул" находятся: Артикул1 Артикул1 Артикул1 А после применения формулы или другого действия повторяющиеся значения автоматически модифицируются Артикул1 Артикул1a Артикул1b
Спасибо большое!
Не совсем! В вашем примере получается что идёт прибавление дополнительного значения ко всем строчка, а смысл чтобы изменения касались только дублей. Тоесть оригинальная запись оставалась без изменения, а её повторение (в данном случае запись с идентичным артикулом но для другой модели) уже изменялось. Таким образом изменению будут подвергнуты только дубли а не все записи Спасибо!
Не совсем! В вашем примере получается что идёт прибавление дополнительного значения ко всем строчка, а смысл чтобы изменения касались только дублей. Тоесть оригинальная запись оставалась без изменения, а её повторение (в данном случае запись с идентичным артикулом но для другой модели) уже изменялось. Таким образом изменению будут подвергнуты только дубли а не все записи Спасибо!sergey89
