= Мир MS Excel/СОЗДАНИЕ ФОРМУЛЫ СЧИТ.СУММ РЕЗУЛЬТАТ В РАЗНЫХ ЛИСТАХ С УЧ.0 - Мир MS Excel
ROM@RIO Дата: Вторник, 08.03.2016, 10:18 | Сообщение № 1
ДОБРЫЙ день, прошу помощи в написании формулы. Суть вопроса такая: мне необходимо прописать формулу которая будет считать результат с предыдущей страницы, плюс результат с текущей страницы, ИГНОРИРУЯ РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ. Сложность так же в том, что страницы добавляются(КАЛЕНДАРЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ), результат меняется, и иногда в статистике выскакивает 0 и все предыдущие данные исчезают, т.к появл 0)
Необходимо что бы результат считался с первого дня(листа) до последнего,ПРОСМОТР КАЖДОГО ДНЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ ВАЖНЫ, игнорируя пром результат 0, и так же не теряя результат ранее, чтобы в итоге к концу месяца показать общ точный результат.
К сообщению приложен файл: 2670488.xlsx (49.6 Kb)
Сообщение отредактировал ROM@RIO - Вторник, 08.03.2016, 14:05
СообщениеДОБРЫЙ день, прошу помощи в написании формулы. Суть вопроса такая: мне необходимо прописать формулу которая будет считать результат с предыдущей страницы, плюс результат с текущей страницы, ИГНОРИРУЯ РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ. Сложность так же в том, что страницы добавляются(КАЛЕНДАРЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ), результат меняется, и иногда в статистике выскакивает 0 и все предыдущие данные исчезают, т.к появл 0)
Автор - ROM@RIO
Дата добавления - 08.03.2016 в 10:18
Udik Дата: Вторник, 08.03.2016, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вместо использования капслока приложите файл.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВместо использования капслока приложите файл.
Автор - Udik
Дата добавления - 08.03.2016 в 11:55
ROM@RIO Дата: Вторник, 08.03.2016, 12:04 | Сообщение № 3
Исправился))))Файл Добавил!!!! Оч прошу местных ГУРУ помочь, всю голову сломал!!!!
Сообщение отредактировал ROM@RIO - Вторник, 08.03.2016, 13:46
СообщениеИсправился))))Файл Добавил!!!! Оч прошу местных ГУРУ помочь, всю голову сломал!!!!
Автор - ROM@RIO
Дата добавления - 08.03.2016 в 12:04
Udik Дата: Вторник, 08.03.2016, 14:13 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну чего Вы ожидаете, если делите число на 0 (пустая ячейка в данном случае равна 0). Пропишите порядок действий в таком случае, т.е. какое число должно подставляться. B) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 08.03.2016, 14:14
СообщениеНу чего Вы ожидаете, если делите число на 0 (пустая ячейка в данном случае равна 0). Пропишите порядок действий в таком случае, т.е. какое число должно подставляться. B) .
Автор - Udik
Дата добавления - 08.03.2016 в 14:13
ROM@RIO Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:14 | Сообщение № 5
ВОПРОС КОНКРЕТНО И СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСТАВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ОНИ КАК МОГУТ БЫТЬ,ТАК И НЕТ!!! ЕСТЕСТВЕННО ЕСЛИ ИХ НЕТ РЕЗУЛЬТАТ 0.
ДОПУСТИМ ПЕРВОГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, БЫЛО ПРОДАНО 2-А АВТОМОБИЛЯ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫРУЧКОЙ. ЧТО БЫ ПОНЯТЬ СРЕДНИЙ ЧЕК Я ДЕЛЮ ОБЩУЮ ВЫРУЧКУ НА КО-ВО АВТОМОБИЛЕЙ.
ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ ОТОБРАЖАЕТСЯ В КОЛОНКЕ "СЕГОДНЯ"-"ФАКТ" Е8 и Е9 И ПЛЮСУЮТСЯ К КОЛОНКЕ "С НАЧАЛА МЕСЯЦА"-"ФАКТ" В ДАННОМ СЛУЧАЕ Н3 и Н4. ДАЛЕЕ,ВТОРОГО ЧИСЛА АВТОМОБИЛЕЙ НЕ БЫЛО В ПРОДАЖЕ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕЗУЛЬТАТ 0 В КОЛОНКЕ "СЕГОДНЯ"-"ФАКТ" Е8 и Е9.
НО РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ МНЕ ВАЖНЫ Т.К. ОНИ ОТОБРАЖАЮТ ПЛАНИРОВКУ К КОНЦУ МЕСЯЦА. ТРЕТЬЕГО ЧИСЛА,ДОПУСТИМ, БЫЛ ПРОДАН ОДИН АВТОМОБИЛЬ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИПЛЮСОВАТЬ СЯ К ОБЩЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО ЧИСЛА. И ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: - СВЯЗЬ СУММЫ ТЕРЯЕТСЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 0, НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ! т.е. за три дня продаж, я хотел увидеть результаты за первый день, второй и третий, и мне нужна формула которая сплюсует данные за первый день, проигнорирут 0 во втором дне и не посчитает его ошибкой, и прибавит третий день, и отобразит на третьем листе итоги за три листа, кратных рабочим дням в моём случае.
Сообщение отредактировал ROM@RIO - Вторник, 08.03.2016, 19:38
СообщениеВОПРОС КОНКРЕТНО И СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСТАВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ОНИ КАК МОГУТ БЫТЬ,ТАК И НЕТ!!! ЕСТЕСТВЕННО ЕСЛИ ИХ НЕТ РЕЗУЛЬТАТ 0.
Автор - ROM@RIO
Дата добавления - 08.03.2016 в 15:14
Udik Дата: Вторник, 08.03.2016, 15:34 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не надо писать капслоком, это равносильно крику.
И? Что в таком случае должно выводиться? Вы сначала сформулируйте желаемый результат.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе надо писать капслоком, это равносильно крику.
Автор - Udik
Дата добавления - 08.03.2016 в 15:34
StoTisteg Дата: Вторник, 08.03.2016, 17:54 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Что-то мне подсказывает, что это задача для Фриланса. Потому что ТС пока сам не знает чего хочет и что возможно и ему нужно автоматизацию с нуля построить...
СообщениеЧто-то мне подсказывает, что это задача для Фриланса. Потому что ТС пока сам не знает чего хочет и что возможно и ему нужно автоматизацию с нуля построить...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.03.2016 в 17:54
ROM@RIO Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:28 | Сообщение № 8
Уважаемые форумчане, это не задача для фриланса!!!! Я думал что это задача для людей знающих EXEL лучше чем я , и я не сомневаюсь что такие есть.Флудить если нет конкретных предложений не стоит. Какую именно я цель преследую в вычислениях я описал, если где-то не корректно, прошу извинить!!!!! В кратце повторю еще раз, что мне необходима формула, позволяющая, прибавлять результат с учетом увеличением новых листов и новых данных, вкл ноль, но чтобы при появления нуля данные не сбивались. Максимум что у меня получилось, прошу простить чайника, это дойти до формулы ЕСЛИОШИБКА, там я указываю что если ячейка равно 0, то ничего не ставить, в итоге на одной конкретной странице это срабатывает, но далее при попадании в расчет с другой колонкой, которая суммирует весь результат, опять появляется ошибка с делением на 0. Если я не полностью объяснил или не всё пояснил, готов шаг за шагом написать что должно быть на каждом листе и какие необходимы вычесления, если это не понятно из ранее описанного. Если у когото есть возможность прошу, ОЧЕНЬ ПРОШУ помочь, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
Сообщение отредактировал ROM@RIO - Вторник, 08.03.2016, 19:40
СообщениеУважаемые форумчане, это не задача для фриланса!!!! Я думал что это задача для людей знающих EXEL лучше чем я , и я не сомневаюсь что такие есть.Флудить если нет конкретных предложений не стоит. Какую именно я цель преследую в вычислениях я описал, если где-то не корректно, прошу извинить!!!!! В кратце повторю еще раз, что мне необходима формула, позволяющая, прибавлять результат с учетом увеличением новых листов и новых данных, вкл ноль, но чтобы при появления нуля данные не сбивались. Максимум что у меня получилось, прошу простить чайника, это дойти до формулы ЕСЛИОШИБКА, там я указываю что если ячейка равно 0, то ничего не ставить, в итоге на одной конкретной странице это срабатывает, но далее при попадании в расчет с другой колонкой, которая суммирует весь результат, опять появляется ошибка с делением на 0. Если я не полностью объяснил или не всё пояснил, готов шаг за шагом написать что должно быть на каждом листе и какие необходимы вычесления, если это не понятно из ранее описанного. Если у когото есть возможность прошу, ОЧЕНЬ ПРОШУ помочь, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
Автор - ROM@RIO
Дата добавления - 08.03.2016 в 19:28
Udik Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:43 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А мы Вам в очередной раз повторяем, что в данном случае пустая ячейка равна 0. Вы один ноль меняете на другой. В примере базовая формула =число1/число2, где число2 берётся из ячейки листа. Результат передаётся для таких же формул на других листах. Если на одном листе возникает ошибка, она дальше по цепочке идёт. Что непонятного? Иными словами пока в знаменатель передаётся 0 будет ошибка. Вот мы и хотим добиться от Вас, что передавать в случае 0. Или Вы должны менять базовую формулу, чтобы она спокойно 0 воспринимала.
[p.s.]Судя по обилию ответов, остальные тоже не в силах предоставить решение при текущих параметрах задачи.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 08.03.2016, 19:51
Автор - Udik
Дата добавления - 08.03.2016 в 19:43
ROM@RIO Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:48 | Сообщение № 10
Вот меня это и интересует, есть ли возможность написать одну общую формулу,где формула сделает вычисления суммы игнорируя ноль, такое ваобще возможно?????Если нет то какие есть способы обхода, в данном случае мне бы хотелось бы точности т.к. данное вычисление касается денег.
СообщениеВот меня это и интересует, есть ли возможность написать одну общую формулу,где формула сделает вычисления суммы игнорируя ноль, такое ваобще возможно?????Если нет то какие есть способы обхода, в данном случае мне бы хотелось бы точности т.к. данное вычисление касается денег.
Автор - ROM@RIO
Дата добавления - 08.03.2016 в 19:48
Pelena Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:50 | Сообщение № 11
Репутация: 4661 ±
Так посмотрите
К сообщению приложен файл: 5230147.xlsx (49.5 Kb)
СообщениеТак посмотрите
Дата добавления - 08.03.2016 в 19:50
Udik Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:54 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Может Pelena, права и нужно вместо ошибки 0 выводить B) .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеМожет Pelena, права и нужно вместо ошибки 0 выводить B) .
Автор - Udik
Дата добавления - 08.03.2016 в 19:54
ROM@RIO Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:56 | Сообщение № 13
УРААААААА, ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!
СообщениеУРААААААА, ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!
Автор - ROM@RIO
Дата добавления - 08.03.2016 в 19:56
ROM@RIO Дата: Вторник, 08.03.2016, 19:57 | Сообщение № 14
PELENA, С ПРАЗДНИКОМ ВАС 8 МАРТА, ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕЕЕ!!!!!!
СообщениеPELENA, С ПРАЗДНИКОМ ВАС 8 МАРТА, ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕЕЕ!!!!!!
Автор - ROM@RIO
Дата добавления - 08.03.2016 в 19:57
StoTisteg Дата: Вторник, 08.03.2016, 20:12 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Udik, это и ежу понятно. Просто мы с Вами не ежи и не знаю, как Вам, а мне лично понятно и то, что завтра ROM@RIO откроет для себя тот факт, что лист для нового дня через Ctrl+C — Enter создаётся криво и надо пол-дня ручками пахать. А после 31 марта внезапно наступит почему-то 1 апреля и т. д yes
СообщениеUdik, это и ежу понятно. Просто мы с Вами не ежи и не знаю, как Вам, а мне лично понятно и то, что завтра ROM@RIO откроет для себя тот факт, что лист для нового дня через Ctrl+C — Enter создаётся криво и надо пол-дня ручками пахать. А после 31 марта внезапно наступит почему-то 1 апреля и т. д yes
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 08.03.2016 в 20:12
Pelena Дата: Вторник, 08.03.2016, 20:23 | Сообщение № 16
Репутация: 4661 ±
StoTisteg, решаю проблемы по мере их поступления
И спасибо за ежа
СообщениеStoTisteg, решаю проблемы по мере их поступления
И спасибо за ежа
Дата добавления - 08.03.2016 в 20:23
Nic70y Дата: Среда, 09.03.2016, 06:48 | Сообщение № 17
Репутация: 2485 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("'"&ПРАВБ(0&ДЕНЬ(H2-1);2)&"."&ПРАВБ(0&ЕСЛИ(ДЕНЬ(H2)=1;МЕСЯЦ(H2-1);МЕСЯЦ(H2));2)&"'!E9");0)
К сообщению приложен файл: 7539302.xlsx (23.3 Kb)
Дата добавления - 09.03.2016 в 06:48
ROM@RIO Дата: Среда, 09.03.2016, 13:49 | Сообщение № 18
Nic70y - Спасибо,вашу формулу я также буду использовать. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!! ЕЖИ РУЛЯТ)))))) А не ежи флудят. ВСЕМ спасибос кто помог и УДАЧИ!!!!!!!ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!
Сообщение отредактировал ROM@RIO - Среда, 09.03.2016, 13:49
СообщениеNic70y - Спасибо,вашу формулу я также буду использовать. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО !!!! ЕЖИ РУЛЯТ)))))) А не ежи флудят. ВСЕМ спасибос кто помог и УДАЧИ!!!!!!!ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!
Автор - ROM@RIO
Дата добавления - 09.03.2016 в 13:49
Wasilich Дата: Среда, 09.03.2016, 19:01 | Сообщение № 19
Репутация: 326 ±
Во избежание ошибки #ДЕЛ/0! в формулах с делением я использую ЕСЛИ()
A1=22, B1=0, Формула =A1/B1 выдаст ошибку #ДЕЛ/0! а так
=ЕСЛИ(B1<>0;A1/B1;0)
выдаст 0. А ноль на суммирование не влияет.
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 09.03.2016, 19:07
СообщениеВо избежание ошибки #ДЕЛ/0! в формулах с делением я использую ЕСЛИ()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.03.2016 в 19:01
ROM@RIO Дата: Четверг, 10.03.2016, 07:46 | Сообщение № 20
Wasilich , спасибо за совет, так же возьму на вооружение!!!!
СообщениеWasilich , спасибо за совет, так же возьму на вооружение!!!!
Автор - ROM@RIO
Дата добавления - 10.03.2016 в 07:46
