Авто заполнение ячеек при делении на выпадающий список
MihanM
Дата: Среда, 09.03.2016, 10:51 |
Здравствуйте! Помогите с формулой в ячейках A3;B3;C3;D3. Нужно А1 разделить на значение в выпадающем списке. Например: A1 имеет значение 100, если A1 разделить на 1 то получаем: A3=100; B3=0; C3=0; D3=0 A1 разделить на 2 то получаем: A3=50; B3=50; C3=0; D3=0 A1 разделить на 3 то получаем: A3=33; B3=33; C3=33; D3=0 A1 разделить на 4 то получаем: A3=25; B3=25; C3=25; D3=25
Здравствуйте! Помогите с формулой в ячейках A3;B3;C3;D3. Нужно А1 разделить на значение в выпадающем списке. Например: A1 имеет значение 100, если A1 разделить на 1 то получаем: A3=100; B3=0; C3=0; D3=0 A1 разделить на 2 то получаем: A3=50; B3=50; C3=0; D3=0 A1 разделить на 3 то получаем: A3=33; B3=33; C3=33; D3=0 A1 разделить на 4 то получаем: A3=25; B3=25; C3=25; D3=25 MihanM
Сообщение Здравствуйте! Помогите с формулой в ячейках A3;B3;C3;D3. Нужно А1 разделить на значение в выпадающем списке. Например: A1 имеет значение 100, если A1 разделить на 1 то получаем: A3=100; B3=0; C3=0; D3=0 A1 разделить на 2 то получаем: A3=50; B3=50; C3=0; D3=0 A1 разделить на 3 то получаем: A3=33; B3=33; C3=33; D3=0 A1 разделить на 4 то получаем: A3=25; B3=25; C3=25; D3=25 Автор - MihanM Дата добавления - 09.03.2016 в 10:51
Manyasha
Дата: Среда, 09.03.2016, 10:58 |
Excel 2010, 2016
MihanM , у Вас же связь с ячейкой G1, так почему бы на нее не разделить?только я не поняла откуда нули? UPD Поняла ) начиная с В3:Код
=ЕСЛИ(СУММ($A$3:A3)<100;$A$1/$G$1;)
файл перевложила
файл перевложилаManyasha
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 09.03.2016, 11:03
Сообщение MihanM , у Вас же связь с ячейкой G1, так почему бы на нее не разделить?только я не поняла откуда нули? UPD Поняла ) начиная с В3:Код
файл перевложилаАвтор - Manyasha Дата добавления - 09.03.2016 в 10:58
MihanM
Дата: Среда, 09.03.2016, 11:59 |
Большое СПАСИБО!!!
Сообщение Большое СПАСИБО!!! Автор - MihanM Дата добавления - 09.03.2016 в 11:59
MihanM
Дата: Среда, 09.03.2016, 12:15 |
Если значение в ячейке A1 поменять, как сделать, что бы формула работала?
Если значение в ячейке A1 поменять, как сделать, что бы формула работала? MihanM
Сообщение Если значение в ячейке A1 поменять, как сделать, что бы формула работала? Автор - MihanM Дата добавления - 09.03.2016 в 12:15
MihanM
Дата: Среда, 09.03.2016, 12:26 |
Разобрался, надо в место <100 указать ячейку A1.
Разобрался, надо в место <100 указать ячейку A1. MihanM
Сообщение Разобрался, надо в место <100 указать ячейку A1. Автор - MihanM Дата добавления - 09.03.2016 в 12:26
Wasilich
Дата: Среда, 09.03.2016, 12:44 |
И так можноКод
=ЕСЛИ($G$1>=1;$A$1/$G$1;0)
=ЕСЛИ($G$1>=2;$A$1/$G$1;0)
=ЕСЛИ($G$1>=3;$A$1/$G$1;0)
=ЕСЛИ($G$1>=4;$A$1/$G$1;0)
И так можноКод
Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 09.03.2016, 12:47
Сообщение И так можноКод
Автор - Wasilich Дата добавления - 09.03.2016 в 12:44
MihanM
Дата: Среда, 09.03.2016, 13:01 |
Wasilich ,
Сообщение Wasilich , Автор - MihanM Дата добавления - 09.03.2016 в 13:01
