= Мир MS Excel/Группировка в сводную таблицу - Мир MS Excel
enzo Дата: Среда, 16.03.2016, 14:46 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день всем, из 1с делается выгрузка с уровнями группировок. Есть ли какая нибудь формула распознающая уровни группировок ? или макрос ? Хотелось бы информацию собрать удобную для сводной таблицы . Т.е самый первый уровень группировки в первом столбце 2-й во втором и тд.
Надеюсь смог объяснится
К сообщению приложен файл: 6963688.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДобрый день всем, из 1с делается выгрузка с уровнями группировок. Есть ли какая нибудь формула распознающая уровни группировок ? или макрос ? Хотелось бы информацию собрать удобную для сводной таблицы . Т.е самый первый уровень группировки в первом столбце 2-й во втором и тд.
Автор - enzo
Дата добавления - 16.03.2016 в 14:46
SLAVICK Дата: Среда, 16.03.2016, 15:19 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Можно так:
Function d(r As Range) As Double
d = r.Rows.OutlineLevel
End Function
К сообщению приложен файл: 6963688.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеМожно так:
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.03.2016 в 15:19
_Boroda_ Дата: Среда, 16.03.2016, 15:20 | Сообщение № 3
Функция пользователя. Дает уровень группировки. А дальше что хотите делайте.
Function UrGr(a As Range)
    UrGr = Rows(a.Row).OutlineLevel
End Function
СообщениеФункция пользователя. Дает уровень группировки. А дальше что хотите делайте.
End Function
Дата добавления - 16.03.2016 в 15:20
abtextime Дата: Среда, 16.03.2016, 15:42 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Рабоче-крестьянский вариант
Школы
=ЕСЛИ(ЛЕВБ(A15;5)="Школа";A15;C14)
Классы
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК("класс";A15));D14&"";ЕСЛИ(ЛЕВБ(A145;5)="Школа";"";A15))
Классы с буквами
=ЕСЛИ(D16=A16;"";ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(A16);2))=ПОДСТАВИТЬ(D16;" класс";"");СЖПРОБЕЛЫ(A16);E15))
Ученики
=ЕСЛИ(ИЛИ(A15=C15;A15=D15;СЖПРОБЕЛЫ(A15)=E15);"";A15)
К сообщению приложен файл: _6963688.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеРабоче-крестьянский вариант
Школы
Классы
Классы с буквами
Ученики
Автор - abtextime
Дата добавления - 16.03.2016 в 15:42
SLAVICK Дата: Среда, 16.03.2016, 15:47 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
_Boroda_, только небольшое уточнение:
Ваша функция будет некорректно работать, если ее вставить в другой лист - а у мну правильно ^_^ см. файл. (это пример когда от перестановки слагаемых сумма меняется :D )
Для этого примера - возможно подойдет а вообще ее лучше немного дополнить:
UrGr = a.Parent.Rows(a.Row).OutlineLevel
К сообщению приложен файл: 6963688-3-.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 16.03.2016, 15:50
Сообщение_Boroda_, только небольшое уточнение:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.03.2016 в 15:47
_Boroda_ Дата: Среда, 16.03.2016, 15:52 | Сообщение № 6
Вполне возможно. Я не думал про это, написал первое, что в голову пришло. Более того, сначала вообще почему-то стал не по группировке делать, а по отступу.
СообщениеВполне возможно. Я не думал про это, написал первое, что в голову пришло. Более того, сначала вообще почему-то стал не по группировке делать, а по отступу.
Дата добавления - 16.03.2016 в 15:52
enzo Дата: Четверг, 17.03.2016, 07:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Простите уважаемые, вот сижу уже пол часа и не понимаю как это работает ? Открываю Эксель, ALT+F11 , ставлю макрос, закрываю , но =UrGr() , как формулу не видит. Что я делаю не так ?
P.S. сам тоже пока ищу решение но по формуле
=ЕСЛИ($E5=СТОЛБЕЦ(A$1);$A5;F4)
во 2"б" классе (3-й уровень) тоже Сидоров появился, а по факту во 2" б" такого нет
[moder]Тег нужно не только открывать, но и закрывать. Поправил.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 17.03.2016, 09:21
СообщениеПростите уважаемые, вот сижу уже пол часа и не понимаю как это работает ? Открываю Эксель, ALT+F11 , ставлю макрос, закрываю , но =UrGr() , как формулу не видит. Что я делаю не так ?
Автор - enzo
Дата добавления - 17.03.2016 в 07:25
enzo Дата: Четверг, 17.03.2016, 07:31 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
abtextime, ))конкретно для данного варианта) Но употребление названий в формуле сильно ограничивает... не всегда в уровнях группировки "классы" ( примерно бывают - класс , полукласс, отряд, группа - и таких много)
Сообщениеabtextime, ))конкретно для данного варианта) Но употребление названий в формуле сильно ограничивает... не всегда в уровнях группировки "классы" ( примерно бывают - класс , полукласс, отряд, группа - и таких много)
Автор - enzo
Дата добавления - 17.03.2016 в 07:31
китин Дата: Четверг, 17.03.2016, 07:39 | Сообщение № 9
А вы куда вставляете? Надо ALT+F11 Insert Module и туда вставлять. а потом нажать вставить функцию (fx кнопочка) а там выбрать функции определенные пользователем
СообщениеА вы куда вставляете? Надо ALT+F11 Insert Module и туда вставлять. а потом нажать вставить функцию (fx кнопочка) а там выбрать функции определенные пользователем
Дата добавления - 17.03.2016 в 07:39
enzo Дата: Четверг, 17.03.2016, 07:59 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Мой прокол , день седня начался удачно) через Insert Module сделал вставилась функция)) осталось только
СообщениеМой прокол , день седня начался удачно) через Insert Module сделал вставилась функция)) осталось только
Автор - enzo
Дата добавления - 17.03.2016 в 07:59
SLAVICK Дата: Четверг, 17.03.2016, 10:13 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Потому что Вам нужно оставлять только последний - в Вашем случае 4-й уровень, тогда все будет ОК :D .
см пример - выделил зеленым цветом.
К сообщению приложен файл: 6963688-4-.xlsm (15.5 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.03.2016 в 10:13
abtextime Дата: Четверг, 17.03.2016, 11:16 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
enzo
Зато мой вариант работает и при отсутствии группировок :)
Просто задача показалась интересной, было по приколу решить ее формулами, без VBA. А уж как это решение Вам пригодилось, или нет, не столь важно. Везде нужна сноровка, закалка, тренировка :)
Сообщениеenzo
Автор - abtextime
Дата добавления - 17.03.2016 в 11:16
