создание кнопки обновления
TanyaZorina
Дата: Среда, 16.03.2016, 19:29 |
40% ±
здраствуйте, возникла проблема: как создать кнопку обновления в файле excel?
здраствуйте, возникла проблема: как создать кнопку обновления в файле excel? TanyaZorina
Сообщение здраствуйте, возникла проблема: как создать кнопку обновления в файле excel? Автор - TanyaZorina Дата добавления - 16.03.2016 в 19:29
Udik
Дата: Среда, 16.03.2016, 19:35 |
Excel 2016 х 64
А чего обновляться должно?
А чего обновляться должно? Udik
Сообщение А чего обновляться должно? Автор - Udik Дата добавления - 16.03.2016 в 19:35
TanyaZorina
Дата: Среда, 16.03.2016, 19:41 |
40% ±
в моём файле идёт обратный отсчёт до определённой даты в формате ЧЧ : ММ , при нажатии на кнопку хотелось бы чтобы обновлялось оставшееся время
в моём файле идёт обратный отсчёт до определённой даты в формате ЧЧ : ММ , при нажатии на кнопку хотелось бы чтобы обновлялось оставшееся времяTanyaZorina
в моём файле идёт обратный отсчёт до определённой даты в формате ЧЧ : ММ , при нажатии на кнопку хотелось бы чтобы обновлялось оставшееся времяАвтор - TanyaZorina Дата добавления - 16.03.2016 в 19:41
buchlotnik
Дата: Среда, 16.03.2016, 19:49 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
дык F9
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 16.03.2016, 19:51
Сообщение дык F9 Автор - buchlotnik Дата добавления - 16.03.2016 в 19:49
TanyaZorina
Дата: Среда, 16.03.2016, 19:53 |
40% ±
дело в том что надо именно кнопочку))
Сообщение дело в том что надо именно кнопочку))Автор - TanyaZorina Дата добавления - 16.03.2016 в 19:53
Udik
Дата: Среда, 16.03.2016, 19:56 |
Excel 2016 х 64
Так оно итак обновляется вроде, но можно и кнопку впаять.
Так оно итак обновляется вроде, но можно и кнопку впаять. Udik
К сообщению приложен файл:
0t.xlsm
(16.8 Kb)
Сообщение Так оно итак обновляется вроде, но можно и кнопку впаять. Автор - Udik Дата добавления - 16.03.2016 в 19:56
Дата: Среда, 16.03.2016, 19:57 |
Ну, если надо, то держите. [offtop]А у меня кнопочка больше!
Ну, если надо, то держите. [offtop]А у меня кнопочка больше! _Boroda_
Сообщение Ну, если надо, то держите. [offtop]А у меня кнопочка больше! Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2016 в 19:57
buchlotnik
Дата: Среда, 16.03.2016, 19:58 |
20% ±
как-то так [offtop] а у меня элегантнее
как-то так [offtop] а у меня элегантнее buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 16.03.2016, 20:00
Сообщение как-то так [offtop] а у меня элегантнее Автор - buchlotnik Дата добавления - 16.03.2016 в 19:58
TanyaZorina
Дата: Среда, 16.03.2016, 20:05 |
40% ±
спасибо)) ну могли бы вы объяснить как её создавать?)
спасибо)) ну могли бы вы объяснить как её создавать?) TanyaZorina
Сообщение спасибо)) ну могли бы вы объяснить как её создавать?) Автор - TanyaZorina Дата добавления - 16.03.2016 в 20:05
Udik
Дата: Среда, 16.03.2016, 20:11 |
Excel 2016 х 64
Создаёшь макрос, потом назначаешь его на нажатие
Создаёшь макрос, потом назначаешь его на нажатие Udik
Сообщение Создаёшь макрос, потом назначаешь его на нажатие Автор - Udik Дата добавления - 16.03.2016 в 20:11
Дата: Среда, 16.03.2016, 20:17 |
[offtop]А у меня время прямо на кнопке[/offtop]могли бы вы объяснить как её создавать?
1. Жмете Альт + F11 - окошко ВБАПрождект - там модуль1 - там код, запускающий пересчет. 2. Кнопку создают на вкладке Разработчик - Вставить - Элементы управления формы - самая первая - ткните туда мышой и ткните потом на листе - кнопка вставится. Потом она сама спросит про макрос - Вы выбираете тот, который в п.1 2а. Я в этом файле сделал не кнопкой, а просто вставил автофигуру и также повесил на нее макрос. А время там показывает из ячейки А1 (я туда перенес Вашу формулу). Как? Просто - ткнулся в фигуру мышой и в строке формул написал =A1
1. Жмете Альт + F11 - окошко ВБАПрождект - там модуль1 - там код, запускающий пересчет. 2. Кнопку создают на вкладке Разработчик - Вставить - Элементы управления формы - самая первая - ткните туда мышой и ткните потом на листе - кнопка вставится. Потом она сама спросит про макрос - Вы выбираете тот, который в п.1 2а. Я в этом файле сделал не кнопкой, а просто вставил автофигуру и также повесил на нее макрос. А время там показывает из ячейки А1 (я туда перенес Вашу формулу). Как? Просто - ткнулся в фигуру мышой и в строке формул написал =A1 _Boroda_
Сообщение [offtop]А у меня время прямо на кнопке[/offtop]могли бы вы объяснить как её создавать?
1. Жмете Альт + F11 - окошко ВБАПрождект - там модуль1 - там код, запускающий пересчет. 2. Кнопку создают на вкладке Разработчик - Вставить - Элементы управления формы - самая первая - ткните туда мышой и ткните потом на листе - кнопка вставится. Потом она сама спросит про макрос - Вы выбираете тот, который в п.1 2а. Я в этом файле сделал не кнопкой, а просто вставил автофигуру и также повесил на нее макрос. А время там показывает из ячейки А1 (я туда перенес Вашу формулу). Как? Просто - ткнулся в фигуру мышой и в строке формул написал =A1 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2016 в 20:17
TanyaZorina
Дата: Среда, 16.03.2016, 20:24 |
40% ±
1. Жмете Альт + F11 - окошко ВБАПро...
СУПЕР! Спасибо)) [moder]Не нужно цитировать весь пост. Это противоречит Правилам форума. Удалил.
СУПЕР! Спасибо)) [moder]Не нужно цитировать весь пост. Это противоречит Правилам форума. Удалил.TanyaZorina
Сообщение 1. Жмете Альт + F11 - окошко ВБАПро...
СУПЕР! Спасибо)) [moder]Не нужно цитировать весь пост. Это противоречит Правилам форума. Удалил.Автор - TanyaZorina Дата добавления - 16.03.2016 в 20:24
