= Мир MS Excel/Выключатель для смены цвета текста ячейки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
buchlotnik Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:16 | Сообщение № 21
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
да вроде по теме вопрос-то
после сохранения из 2010 офиса в 2007
когда выпадающий ссылается на диапазон с другого листа в 2007 это не пашет - список пропадает
Сообщениеда вроде по теме вопрос-то
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2016 в 16:16
buchlotnik Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:24 | Сообщение № 22
Репутация: 929 ±
как поменять в коде?
.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2016 в 16:24
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 17:35 | Сообщение № 23
решал эту проблему заменой диапазона вида $A$1:$A$2 на A:A, файл создаю в 2007 и все работает, но после сохранения этого документа в 2010 офисе начинаются проблемы.
Сообщение отредактировал NeWru - Суббота, 19.03.2016, 18:03
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 17:35
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 17:40 | Сообщение № 24
попробовал на примере 151, не получилось
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 17:40
buchlotnik Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:10 | Сообщение № 25
Репутация: 929 ±
Показывайте в файле, что не получается
СообщениеПоказывайте в файле, что не получается
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2016 в 18:10
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:21 | Сообщение № 26
вот
К сообщению приложен файл: 151-2-.xlsm (17.1 Kb)
Сообщениевот
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 18:21
Nic70y Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:35 | Сообщение № 27
Репутация: 2507 ±
NeWru, просто меняйте число в ячейке A5
остальные числа трогать не надо, там формулы соот.
К сообщению приложен файл: 6087988.xls (84.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 19.03.2016, 18:36
СообщениеNeWru, просто меняйте число в ячейке A5
Дата добавления - 19.03.2016 в 18:35
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:39 | Сообщение № 28
а как спрятать 29е 30е 31е, я пояснял выше для чего, а по замене спасибо, применю
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 18:39
Nic70y Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:44 | Сообщение № 29
Репутация: 2507 ±
NeWru, я не понял поняли Вы меня или нет?
Вы макросом проставляете все числа,
меняйте только в ячейке А5 остальные сами посчитаются
если в месяце нет 29,30,31 - значит там будет пусто,
ну например поставьте 1.2.16
СообщениеNeWru, я не понял поняли Вы меня или нет?
Дата добавления - 19.03.2016 в 18:44
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:45 | Сообщение № 30
всё,всё, спешил ответить и не посмотрел формулу в 29,30,31. СПАСИБО,удаляю ссылку на я.диск, модераторы не оставят.СПАСИБО ВАМ
Сообщениевсё,всё, спешил ответить и не посмотрел формулу в 29,30,31. СПАСИБО,удаляю ссылку на я.диск, модераторы не оставят.СПАСИБО ВАМ
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 18:45
buchlotnik Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:15 | Сообщение № 31
Репутация: 929 ±
вот
не пойму, чего вы пытаетесь добиться, так же вроде надо:
    Range("A1").Select
    With Selection
    If .NumberFormat = ";;;" Then
    CommandButton1.Caption = "вкл"
    Else
    CommandButton1.Caption = "выкл"
К сообщению приложен файл: 1856312.xlsm (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 19.03.2016, 19:16
вот
    Range("A1").Select
    With Selection
    Else
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2016 в 19:15
Nic70y Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 08:49 | Сообщение № 32
Репутация: 2507 ±
вариант с изменением года вводом в ячейку и месяца из выпадающего списка
К сообщению приложен файл: 14.xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 20.03.2016, 08:49
Сообщениевариант с изменением года вводом в ячейку и месяца из выпадающего списка
Дата добавления - 20.03.2016 в 08:49
NeWru Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:40 | Сообщение № 33
спасибо, за все ответы!
Сообщениеспасибо, за все ответы!
Автор - NeWru
Дата добавления - 20.03.2016 в 20:40
  • Страница 2 из 2
