Выключатель для смены цвета текста ячейки
buchlotnik
Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:16 |
Сообщение № 21
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
да вроде по теме вопрос-тоЦитата
после сохранения из 2010 офиса в 2007
когда выпадающий ссылается на диапазон с другого листа в 2007 это не пашет - список пропадает
когда выпадающий ссылается на диапазон с другого листа в 2007 это не пашет - список пропадает buchlotnik
Сообщение да вроде по теме вопрос-тоЦитата
когда выпадающий ссылается на диапазон с другого листа в 2007 это не пашет - список пропадает Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.03.2016 в 16:16
buchlotnik
Дата: Суббота, 19.03.2016, 16:24 |
Сообщение № 22
20% ±
как поменять в коде?
[vba]Код
.NumberFormat = "m/d/yyyy"
[vba]Код
[/vba]buchlotnik
Сообщение Цитата
[vba]Код
[/vba]Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.03.2016 в 16:24
NeWru
Дата: Суббота, 19.03.2016, 17:35 |
Сообщение № 23
решал эту проблему заменой диапазона вида $A$1:$A$2 на A:A, файл создаю в 2007 и все работает, но после сохранения этого документа в 2010 офисе начинаются проблемы.
решал эту проблему заменой диапазона вида $A$1:$A$2 на A:A, файл создаю в 2007 и все работает, но после сохранения этого документа в 2010 офисе начинаются проблемы.NeWru
Сообщение отредактировал NeWru - Суббота, 19.03.2016, 18:03
Сообщение когда выпадающий ссылается на диапазон с другого листа в 2007 это не пашет - список пропадает
решал эту проблему заменой диапазона вида $A$1:$A$2 на A:A, файл создаю в 2007 и все работает, но после сохранения этого документа в 2010 офисе начинаются проблемы.Автор - NeWru Дата добавления - 19.03.2016 в 17:35
NeWru
Дата: Суббота, 19.03.2016, 17:40 |
Сообщение № 24
попробовал на примере 151, не получилось
попробовал на примере 151, не получилосьNeWru
Сообщение .NumberFormat = "m/d/yyyy"
попробовал на примере 151, не получилосьАвтор - NeWru Дата добавления - 19.03.2016 в 17:40
buchlotnik
Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:10 |
Сообщение № 25
20% ±
Показывайте в файле, что не получается
Сообщение Показывайте в файле, что не получается Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.03.2016 в 18:10
NeWru
Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:21 |
Сообщение № 26
вот
Сообщение вот Автор - NeWru Дата добавления - 19.03.2016 в 18:21
Nic70y
Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:35 |
Сообщение № 27
NeWru, просто меняйте число в ячейке A5остальные числа трогать не надо, там формулы соот.
NeWru, просто меняйте число в ячейке A5остальные числа трогать не надо, там формулы соот. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 19.03.2016, 18:36
Сообщение NeWru, просто меняйте число в ячейке A5остальные числа трогать не надо, там формулы соот. Автор - Nic70y Дата добавления - 19.03.2016 в 18:35
NeWru
Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:39 |
Сообщение № 28
просто меняйте число в ячейке A5 остальные числа трогать не надо, там формулы соот.
а как спрятать 29е 30е 31е, я пояснял выше для чего, а по замене спасибо, применю
а как спрятать 29е 30е 31е, я пояснял выше для чего, а по замене спасибо, применюNeWru
Сообщение просто меняйте число в ячейке A5 остальные числа трогать не надо, там формулы соот.
а как спрятать 29е 30е 31е, я пояснял выше для чего, а по замене спасибо, применюАвтор - NeWru Дата добавления - 19.03.2016 в 18:39
Nic70y
Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:44 |
Сообщение № 29
NeWru, я не понял поняли Вы меня или нет? Вы макросом проставляете все числа, меняйте только в ячейке А5 остальные сами посчитаются если в месяце нет 29,30,31 - значит там будет пусто, ну например поставьте 1.2.16
NeWru, я не понял поняли Вы меня или нет? Вы макросом проставляете все числа, меняйте только в ячейке А5 остальные сами посчитаются если в месяце нет 29,30,31 - значит там будет пусто, ну например поставьте 1.2.16 Nic70y
Сообщение NeWru, я не понял поняли Вы меня или нет? Вы макросом проставляете все числа, меняйте только в ячейке А5 остальные сами посчитаются если в месяце нет 29,30,31 - значит там будет пусто, ну например поставьте 1.2.16 Автор - Nic70y Дата добавления - 19.03.2016 в 18:44
NeWru
Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:45 |
Сообщение № 30
всё,всё, спешил ответить и не посмотрел формулу в 29,30,31. СПАСИБО,удаляю ссылку на я.диск, модераторы не оставят.СПАСИБО ВАМ
всё,всё, спешил ответить и не посмотрел формулу в 29,30,31. СПАСИБО,удаляю ссылку на я.диск, модераторы не оставят.СПАСИБО ВАМ NeWru
Сообщение всё,всё, спешил ответить и не посмотрел формулу в 29,30,31. СПАСИБО,удаляю ссылку на я.диск, модераторы не оставят.СПАСИБО ВАМ Автор - NeWru Дата добавления - 19.03.2016 в 18:45
buchlotnik
Дата: Суббота, 19.03.2016, 19:15 |
Сообщение № 31
20% ±
не пойму, чего вы пытаетесь добиться, так же вроде надо: [vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() Range("A1").Select With Selection If .NumberFormat = ";;;" Then .NumberFormat = "m/d/yyyy" CommandButton1.Caption = "вкл" Else .NumberFormat = ";;;" CommandButton1.Caption = "выкл" End If End With End Sub
[/vba] buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 19.03.2016, 19:16
Сообщение не пойму, чего вы пытаетесь добиться, так же вроде надо: [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.03.2016 в 19:15
Nic70y
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 08:49 |
Сообщение № 32
вариант с изменением года вводом в ячейку и месяца из выпадающего списка
вариант с изменением года вводом в ячейку и месяца из выпадающего списка Nic70y
К сообщению приложен файл:
14.xlsm
(25.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 20.03.2016, 08:49
Сообщение вариант с изменением года вводом в ячейку и месяца из выпадающего списка Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2016 в 08:49
NeWru
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:40 |
Сообщение № 33
спасибо, за все ответы!
спасибо, за все ответы! NeWru
Сообщение спасибо, за все ответы! Автор - NeWru Дата добавления - 20.03.2016 в 20:40
