= Мир MS Excel/Выключатель для смены цвета текста ячейки - Мир MS Excel
NeWru Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:56 | Сообщение № 1
Прошу помощи по вопросу:
Задача сделать выключатель.
-при нажатии выключателя его название должно меняться с "выкл"на "вкл"
- при нажатии выключателя цвет текста заданной ячейки меняется на белый (не отображается на белом фоне) и надпись на выключателе появляется "вкл", повторное нажатие цвет текста черный и надпись "выкл"
Спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 8621259.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеПрошу помощи по вопросу:
Спасибо за помощь!
Автор - NeWru
Дата добавления - 18.03.2016 в 22:56
buchlotnik Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:05 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
обязательно нужна кнопка? и шрифт обязательно красить?
К сообщению приложен файл: 0173981.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 18.03.2016, 23:11
Сообщениеобязательно нужна кнопка? и шрифт обязательно красить?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.03.2016 в 23:05
NeWru Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:10 | Сообщение № 3
buchlotnik, кнопка желательна, но про список я не подумал. Если есть вариант выключателя то это то что надо
Сообщениеbuchlotnik, кнопка желательна, но про список я не подумал. Если есть вариант выключателя то это то что надо
Автор - NeWru
Дата добавления - 18.03.2016 в 23:10
buchlotnik Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:11 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
перезалил файл - см. пред. пост - там списком и чекбоксом
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 18.03.2016, 23:14
Сообщениеперезалил файл - см. пред. пост - там списком и чекбоксом
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.03.2016 в 23:11
NeWru Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:14 | Сообщение № 5
не понял первый лист, текст не появляется снова после отметки галочкой
Сообщениене понял первый лист, текст не появляется снова после отметки галочкой
Автор - NeWru
Дата добавления - 18.03.2016 в 23:14
buchlotnik Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:17 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
странно - у меня пашет - при открытии файла нет каких-либо оповещений? режим конструктора выключен?
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 18.03.2016, 23:17
Сообщениестранно - у меня пашет - при открытии файла нет каких-либо оповещений? режим конструктора выключен?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.03.2016 в 23:17
NeWru Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:35 | Сообщение № 7
buchlotnik, долго смотрел, ребенок проснулся:)
конструктор откл, так и не работает. Возникла идея условного форматирования. Есть там такая возможность: если ячейка А содержит текст (не пустая) то ячейка В форматируется с черным текстом, а если А пустая то В тоже
Сообщениеbuchlotnik, долго смотрел, ребенок проснулся:)
Автор - NeWru
Дата добавления - 18.03.2016 в 23:35
buchlotnik Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:37 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
NeWru, так у меня на УФ всё и построено - см. второй лист
СообщениеNeWru, так у меня на УФ всё и построено - см. второй лист
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.03.2016 в 23:37
NeWru Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:41 | Сообщение № 9
разберусь:) а вот половина проблемы решена по выключателю http://www.excelworld.ru/forum/2-8992-1#81868
Сообщениеразберусь:) а вот половина проблемы решена по выключателю http://www.excelworld.ru/forum/2-8992-1#81868
Автор - NeWru
Дата добавления - 18.03.2016 в 23:41
NeWru Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:44 | Сообщение № 10
спасибо, удачи!
Сообщениеспасибо, удачи!
Автор - NeWru
Дата добавления - 18.03.2016 в 23:44
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 11:39 | Сообщение № 11
вот эти две кнопки необходимо в один выключатель объединить, и чтобы на нем менялась надпись вкл выкл при видимом и невидимом тексте (содержимом ячейки А1)
К сообщению приложен файл: 7499531.xlsm (21.0 Kb)
Сообщение отредактировал NeWru - Суббота, 19.03.2016, 12:09
Сообщениевот эти две кнопки необходимо в один выключатель объединить, и чтобы на нем менялась надпись вкл выкл при видимом и невидимом тексте (содержимом ячейки А1)
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 11:39
buchlotnik Дата: Суббота, 19.03.2016, 11:56 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
реально не понимаю "на кой это надо", но можно так: [vba]
    Range("A1").Select
    With Selection
    If .NumberFormat = ";;;" Then
    .NumberFormat = "General"
    CommandButton1.Caption = "вкл"
    Else
    CommandButton1.Caption = "выкл"
К сообщению приложен файл: 151.xlsm (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 19.03.2016, 11:58
Сообщениереально не понимаю "на кой это надо", но можно так: [vba]
    Range("A1").Select
    With Selection
    Else
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2016 в 11:56
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:10 | Сообщение № 13
перезалил файл, пояснил что нужно в итоге получить, попробую Ваш вариант кода
Сообщениеперезалил файл, пояснил что нужно в итоге получить, попробую Ваш вариант кода
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 12:10
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:16 | Сообщение № 14
спасибо большое! пойдет такой вариант! На пальцах если объяснить для чего нужно:
-есть список с датами месяца расположенными по порядку в столбцах сверху вниз слева направо. В одном столбце 6 дат со списками ниже (в одну строку нельзя расположить)
-под каждой датой месяца список
-если в месяце нет 29,30,31 числа список не заполнится, а дату нужно спрятать
Сообщение отредактировал NeWru - Суббота, 19.03.2016, 12:18
Сообщениеспасибо большое! пойдет такой вариант! На пальцах если объяснить для чего нужно:
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 12:16
Nic70y Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:21 | Сообщение № 15
Репутация: 2507 ±
это делается и просто формулами. найдите тему "Табель рабочего времени" там скорее всего есть.
Дата добавления - 19.03.2016 в 12:21
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:31 | Сообщение № 16
спасибо, изучаю
Сообщениеспасибо, изучаю
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 12:31
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:59 | Сообщение № 17
в примере 151 формат данных ячейки А1 должен быть вида 01.01.2016 (дата), как поменять в коде?
Сообщениев примере 151 формат данных ячейки А1 должен быть вида 01.01.2016 (дата), как поменять в коде?
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 12:59
Nic70y Дата: Суббота, 19.03.2016, 14:31 | Сообщение № 18
Репутация: 2507 ±
NeWru, Вы бы лучше этот
пример показали
СообщениеNeWru, Вы бы лучше этот
пример показали
Дата добавления - 19.03.2016 в 14:31
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 14:33 | Сообщение № 19
пример может содержать неточности т.к. сохранялся в более старую версию эксель
Сообщение отредактировал NeWru - Суббота, 19.03.2016, 18:48
Сообщениепример может содержать неточности т.к. сохранялся в более старую версию эксель
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 14:33
NeWru Дата: Суббота, 19.03.2016, 15:05 | Сообщение № 20
не по теме вопрос есть. В файлах со списками раскрывающимися иногда перестают списки работать, т.е. формула во вкладке "проверка данных" для этого списка пропадает. В чем причина? проявляется после сохранения из 2010 офиса в 2007 в основном. Спрашиваю, т.к. предложен был вариант со списком
Сообщение отредактировал NeWru - Суббота, 19.03.2016, 15:05
Сообщениене по теме вопрос есть. В файлах со списками раскрывающимися иногда перестают списки работать, т.е. формула во вкладке "проверка данных" для этого списка пропадает. В чем причина? проявляется после сохранения из 2010 офиса в 2007 в основном. Спрашиваю, т.к. предложен был вариант со списком
Автор - NeWru
Дата добавления - 19.03.2016 в 15:05
