Формула отделяющая дату
Mark1976
Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:58 |
Excel 2010, 2013
Всем привет. Есть файл. В нем я отделяю дату. Заметил ошибку. В чем может быть причина.Код
=--ПСТР(I2;ПОИСК("??.??.????";I2);10
Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 19.03.2016, 23:04
Сообщение Всем привет. Есть файл. В нем я отделяю дату. Заметил ошибку. В чем может быть причина.Код
Автор - Mark1976 Дата добавления - 19.03.2016 в 22:58
StoTisteg
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:06 |
=ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(ПЕЧСИМВ(I5));10)
У Вас там какая-то неведомая и невидимая фигня первым символом влезла. [p.s.]Туплю. Исправил.
У Вас там какая-то неведомая и невидимая фигня первым символом влезла. [p.s.]Туплю. Исправил.StoTisteg
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 19.03.2016, 23:13
Сообщение Код
У Вас там какая-то неведомая и невидимая фигня первым символом влезла. [p.s.]Туплю. Исправил.Автор - StoTisteg Дата добавления - 19.03.2016 в 23:06
gling
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:09 |
Здравствуйте. Перед текстом пробел, надо от него избавиться. Попробуйте так Код
=--ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(I2);10)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Перед текстом пробел, надо от него избавиться. Попробуйте так Код
Автор - gling Дата добавления - 19.03.2016 в 23:09
dima_dan2012
Excel 2003,2007
WM :Z116994103939
Сообщение Автор - dima_dan2012 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:09
Mark1976
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:11 |
Excel 2010, 2013
Всем спасибо.
Сообщение Всем спасибо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:11
Mark1976
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:13 |
Excel 2010, 2013
StoTisteg, вот что формула выдает: 14.12.201
StoTisteg, вот что формула выдает: 14.12.201 Mark1976
Сообщение StoTisteg, вот что формула выдает: 14.12.201 Автор - Mark1976 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:13
StoTisteg
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:15 |
Да, это я протупил. Исправил уже, теперь работает.
Да, это я протупил. Исправил уже, теперь работает. StoTisteg
Сообщение Да, это я протупил. Исправил уже, теперь работает. Автор - StoTisteg Дата добавления - 19.03.2016 в 23:15
Mark1976
Excel 2010, 2013
StoTisteg, теперь все норм.
Сообщение StoTisteg, теперь все норм. Автор - Mark1976 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:15
dima_dan2012
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:16 |
Excel 2003,2007
число байт(симвлов) строки которое отрезается слева
число байт(симвлов) строки которое отрезается слева dima_dan2012
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал dima_dan2012 - Суббота, 19.03.2016, 23:39
Сообщение число байт(симвлов) строки которое отрезается слева Автор - dima_dan2012 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:16
Mark1976
Excel 2010, 2013
а что означают цифры в конце: 10 и 11?
а что означают цифры в конце: 10 и 11? Mark1976
Сообщение а что означают цифры в конце: 10 и 11? Автор - Mark1976 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:16
StoTisteg
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:17 |
Не факт. Это может быть и неразрывный пробел, а его СЖПРОБЕЛЫ не убивает.
Не факт. Это может быть и неразрывный пробел, а его СЖПРОБЕЛЫ не убивает.StoTisteg
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 19.03.2016, 23:22
Сообщение Не факт. Это может быть и неразрывный пробел, а его СЖПРОБЕЛЫ не убивает.Автор - StoTisteg Дата добавления - 19.03.2016 в 23:17
Mark1976
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:21 |
Excel 2010, 2013
dima_dan2012, а у Вас квадратики после даты.
dima_dan2012, а у Вас квадратики после даты. Mark1976
Сообщение dima_dan2012, а у Вас квадратики после даты. Автор - Mark1976 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:21
Mark1976
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:24 |
Excel 2010, 2013
Есть формулы, которые в фильтре, даты группируют по годам, а некоторые нет. Вот мои группируют, а некоторые, которые здесь разместили нет. Почему?
Есть формулы, которые в фильтре, даты группируют по годам, а некоторые нет. Вот мои группируют, а некоторые, которые здесь разместили нет. Почему? Mark1976
Сообщение Есть формулы, которые в фильтре, даты группируют по годам, а некоторые нет. Вот мои группируют, а некоторые, которые здесь разместили нет. Почему? Автор - Mark1976 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:24
StoTisteg
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:25 |
Это костыль. Файл формируется отнюдь не ручками и там в начале может быть что угодно и в любом количестве.
Это костыль. Файл формируется отнюдь не ручками и там в начале может быть что угодно и в любом количестве.StoTisteg
Сообщение Это костыль. Файл формируется отнюдь не ручками и там в начале может быть что угодно и в любом количестве.Автор - StoTisteg Дата добавления - 19.03.2016 в 23:25
StoTisteg
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:37 |
Марк, но конкретно в этом примере нет никаких фильтров и даты одинаковые. Так что о чём речь, не очень понятно.
Марк, но конкретно в этом примере нет никаких фильтров и даты одинаковые. Так что о чём речь, не очень понятно.StoTisteg
Марк, но конкретно в этом примере нет никаких фильтров и даты одинаковые. Так что о чём речь, не очень понятно.Автор - StoTisteg Дата добавления - 19.03.2016 в 23:37
dima_dan2012
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:44 |
Сообщение № 16
Excel 2003,2007
если что -то есть впереди даты отлично подходит Код
не знаю почему она у автора не работает.
не знаю почему она у автора не работает. dima_dan2012
WM :Z116994103939
Сообщение если что -то есть впереди даты отлично подходит Код
не знаю почему она у автора не работает. Автор - dima_dan2012 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:44
Mark1976
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:51 |
Сообщение № 17
Excel 2010, 2013
[sup]dima_dan2012, эта формула отлично работает. Вторая тупанула.
[sup]dima_dan2012, эта формула отлично работает. Вторая тупанула. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 19.03.2016, 23:51
Сообщение [sup]dima_dan2012, эта формула отлично работает. Вторая тупанула. Автор - Mark1976 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:51
dima_dan2012
Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:58 |
Сообщение № 18
Excel 2003,2007
Тогда надо было написать что не работает только
Тогда надо было написать что не работает только dima_dan2012
WM :Z116994103939
Сообщение Тогда надо было написать что не работает только Автор - dima_dan2012 Дата добавления - 19.03.2016 в 23:58
МВТ
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 05:44 |
Сообщение № 19
Я бы сделал так: воспринимает даты в любом виде от ДД.ММ.ГГГГ до Д.М.ГГ, главное, чтобы не было текстового обозначения месяца. При отсутствии корректно заданной даты в исходном тексте, возвращает #ЗНАЧ! [vba]Код
Function GetDateFromText(text As String) Dim obj As Object With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = "(\d{1,2})\.(\d{1,2})\.((?:\d{2})|(?:\d{4}))" Set obj = .Execute(text) If obj.Count = 0 Then GetDateFromText = CVErr("#VAL") Exit Function End If GetDateFromText = DateSerial(Val(obj(0).submatches(2)), Val(obj(0).submatches(1)), Val(obj(0).submatches(0))) End With End Function
[/vba] МВТ
Сообщение Я бы сделал так: воспринимает даты в любом виде от ДД.ММ.ГГГГ до Д.М.ГГ, главное, чтобы не было текстового обозначения месяца. При отсутствии корректно заданной даты в исходном тексте, возвращает #ЗНАЧ! [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 20.03.2016 в 05:44
