= Мир MS Excel/Формула отделяющая дату - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:58 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем привет. Есть файл. В нем я отделяю дату. Заметил ошибку. В чем может быть причина.
=--ЛЕВБ(I2;10)
=--ПСТР(I2;ПОИСК("??.??.????";I2);10
К сообщению приложен файл: 190316.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 19.03.2016, 23:04
СообщениеВсем привет. Есть файл. В нем я отделяю дату. Заметил ошибку. В чем может быть причина.
=--ЛЕВБ(I2;10)
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.03.2016 в 22:58
StoTisteg Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:06 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
=ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(ПЕЧСИМВ(I5));10)
У Вас там какая-то неведомая и невидимая фигня первым символом влезла.
[p.s.]Туплю. Исправил.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 19.03.2016, 23:13
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:06
gling Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:09 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Перед текстом пробел, надо от него избавиться. Попробуйте так
=--ЛЕВБ(СЖПРОБЕЛЫ(I2);10)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Перед текстом пробел, надо от него избавиться. Попробуйте так
Автор - gling
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:09
dima_dan2012 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:09 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
=ЛЕВБ(I2;11)
WM :Z116994103939
=ЛЕВБ(I2;11)
Автор - dima_dan2012
Mark1976 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:11 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем спасибо.
СообщениеВсем спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:11
Mark1976 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:13 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, вот что формула выдает: 14.12.201
СообщениеStoTisteg, вот что формула выдает: 14.12.201
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:13
StoTisteg Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:15 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Да, это я протупил. Исправил уже, теперь работает.
СообщениеДа, это я протупил. Исправил уже, теперь работает.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:15
Mark1976 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:15 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, теперь все норм.
СообщениеStoTisteg, теперь все норм.
Автор - Mark1976
dima_dan2012 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:16 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
число байт(симвлов) строки которое отрезается слева
WM :Z116994103939
Сообщение отредактировал dima_dan2012 - Суббота, 19.03.2016, 23:39
Сообщениечисло байт(симвлов) строки которое отрезается слева
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:16
Mark1976 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:16 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
а что означают цифры в конце: 10 и 11?
Сообщениеа что означают цифры в конце: 10 и 11?
Автор - Mark1976
StoTisteg Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:17 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
Не факт. Это может быть и неразрывный пробел, а его СЖПРОБЕЛЫ не убивает.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 19.03.2016, 23:22
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:17
Mark1976 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:21 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
dima_dan2012, а у Вас квадратики после даты.
Сообщениеdima_dan2012, а у Вас квадратики после даты.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:21
Mark1976 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:24 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Есть формулы, которые в фильтре, даты группируют по годам, а некоторые нет. Вот мои группируют, а некоторые, которые здесь разместили нет. Почему?
СообщениеЕсть формулы, которые в фильтре, даты группируют по годам, а некоторые нет. Вот мои группируют, а некоторые, которые здесь разместили нет. Почему?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:24
StoTisteg Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:25 | Сообщение № 14
Репутация: 103 ±
=ЛЕВБ(I2;11)
Это костыль. Файл формируется отнюдь не ручками и там в начале может быть что угодно и в любом количестве.
=ЛЕВБ(I2;11)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:25
StoTisteg Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:37 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Марк, но конкретно в этом примере нет никаких фильтров и даты одинаковые. Так что о чём речь, не очень понятно.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:37
dima_dan2012 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:44 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
если что -то есть впереди даты отлично подходит
не знаю почему она у автора не работает.
WM :Z116994103939
Сообщениеесли что -то есть впереди даты отлично подходит
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:44
Mark1976 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:51 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
[sup]dima_dan2012, эта формула отлично работает. Вторая тупанула.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Суббота, 19.03.2016, 23:51
Сообщение[sup]dima_dan2012, эта формула отлично работает. Вторая тупанула.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:51
dima_dan2012 Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:58 | Сообщение № 18
Репутация: 8 ±
Excel 2003,2007
отредактировал
Тогда надо было написать что не работает только
=--ЛЕВБ(I2;10)
WM :Z116994103939
отредактировал
=--ЛЕВБ(I2;10)
Дата добавления - 19.03.2016 в 23:58
МВТ Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 05:44 | Сообщение № 19
Репутация: 137 ±
Я бы сделал так: воспринимает даты в любом виде от ДД.ММ.ГГГГ до Д.М.ГГ, главное, чтобы не было текстового обозначения месяца. При отсутствии корректно заданной даты в исходном тексте, возвращает #ЗНАЧ!
Function GetDateFromText(text As String)
    Dim obj As Object
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Pattern = "(\d{1,2})\.(\d{1,2})\.((?:\d{2})|(?:\d{4}))"
        Set obj = .Execute(text)
        If obj.Count = 0 Then
            GetDateFromText = CVErr("#VAL")
            Exit Function
        GetDateFromText = DateSerial(Val(obj(0).submatches(2)), Val(obj(0).submatches(1)), Val(obj(0).submatches(0)))
End Function
СообщениеЯ бы сделал так: воспринимает даты в любом виде от ДД.ММ.ГГГГ до Д.М.ГГ, главное, чтобы не было текстового обозначения месяца. При отсутствии корректно заданной даты в исходном тексте, возвращает #ЗНАЧ!
    Dim obj As Object
            Exit Function
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 20.03.2016 в 05:44
