= Мир MS Excel/Выбрать значение из диапазона и добавить в ячейку - Мир MS Excel
jenya Дата: Понедельник, 21.03.2016, 12:27 | Сообщение № 1
Есть два файла, в приложенном варианте расположены на двух листах. Задача: в ячейку "штрихкод" на 2-м листе добавить нужное значение из первого листа по совпадению артикулов нужного товара. То есть сначала сравнить значения артикулов на двух листах и если значения совпадают, то добавить нужное значение штрихкода. Можно ли реализовать это с помощью формулы и какой? Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6786528.xls (28.5 Kb)
СообщениеЕсть два файла, в приложенном варианте расположены на двух листах. Задача: в ячейку "штрихкод" на 2-м листе добавить нужное значение из первого листа по совпадению артикулов нужного товара. То есть сначала сравнить значения артикулов на двух листах и если значения совпадают, то добавить нужное значение штрихкода. Можно ли реализовать это с помощью формулы и какой? Спасибо!
Автор - jenya
Дата добавления - 21.03.2016 в 12:27
Iha Дата: Понедельник, 21.03.2016, 12:40 | Сообщение № 2
Я бы попробовала сделать так:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;Лист1!$B$1:$K$6;10;ЛОЖЬ);0)
[moder]Формулу засуньте в теги
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 21.03.2016, 12:43
Автор - Iha
Дата добавления - 21.03.2016 в 12:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.03.2016, 12:41 | Сообщение № 3
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;Лист1!B$3:K$99;10;);"")
К сообщению приложен файл: 6786528_1.xls (32.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 21.03.2016 в 12:41
jenya Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:32 | Сообщение № 4
_Boroda_, Именно так, спасибо огромное!!!
[moder]Не нужно об этом рапортовать! Эта кнопка предназначена для других целей.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 21.03.2016, 13:48
Сообщение_Boroda_, Именно так, спасибо огромное!!!
Автор - jenya
Дата добавления - 21.03.2016 в 13:32
jenya Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:33 | Сообщение № 5
Iha, спасибо больше за ответ!
СообщениеIha, спасибо больше за ответ!
Автор - jenya
Дата добавления - 21.03.2016 в 13:33
