Копировать лист, не открывая книги?
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:52 |
Книга сильно перегружена. Надо скопировать пару листов. Обычное копирование листов в другую книгу не получается. Выводится сообщение о нехватки ресурсов. Возможно ли скопировать листы не открывая книгу?
Книга сильно перегружена. Надо скопировать пару листов. Обычное копирование листов в другую книгу не получается. Выводится сообщение о нехватки ресурсов. Возможно ли скопировать листы не открывая книгу? Тормозяка
Эвольвенты одной эволюты- эквидистантны!
Сообщение Книга сильно перегружена. Надо скопировать пару листов. Обычное копирование листов в другую книгу не получается. Выводится сообщение о нехватки ресурсов. Возможно ли скопировать листы не открывая книгу? Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 15:52
Nic70y
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 15:54 |
ПКМ по ярлыку листа - Переместить или скопировать... не помагает?предположу, что нет
ПКМ по ярлыку листа - Переместить или скопировать... не помагает?предположу, что нет Nic70y
Сообщение ПКМ по ярлыку листа - Переместить или скопировать... не помагает?предположу, что нет Автор - Nic70y Дата добавления - 21.03.2016 в 15:54
abtextime
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:14 |
Удалить лишние листы и сохранить под другим именем - нет?
Удалить лишние листы и сохранить под другим именем - нет? abtextime
Сообщение Удалить лишние листы и сохранить под другим именем - нет? Автор - abtextime Дата добавления - 21.03.2016 в 16:14
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:31 |
Откройте файл любым архиватором, идете в папки xl - worksheets, видите все листы. Убиваете ненужные. Сохраняете. Открываете файл Excelем, соглашаетесь с ругательствами. Удаленные листы в файле присутствовать будут, но будут пустыми.
Откройте файл любым архиватором, идете в папки xl - worksheets, видите все листы. Убиваете ненужные. Сохраняете. Открываете файл Excelем, соглашаетесь с ругательствами. Удаленные листы в файле присутствовать будут, но будут пустыми. _Boroda_
Сообщение Откройте файл любым архиватором, идете в папки xl - worksheets, видите все листы. Убиваете ненужные. Сохраняете. Открываете файл Excelем, соглашаетесь с ругательствами. Удаленные листы в файле присутствовать будут, но будут пустыми. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.03.2016 в 16:31
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:32 |
Все листы взаимосвязаны и удаление - смерти подобно (много часов за их созданием проведено). Сдуру создал 2 новых листа в этой же книге, а оказалось, что в каждом из них задействовано по 3 000 000 ячеек. Книга открывается минут 15 и сильно тормозит. ПКМ по ярлыку, ответ ноутбука- не хватает ресурсов.
Все листы взаимосвязаны и удаление - смерти подобно (много часов за их созданием проведено). Сдуру создал 2 новых листа в этой же книге, а оказалось, что в каждом из них задействовано по 3 000 000 ячеек. Книга открывается минут 15 и сильно тормозит. ПКМ по ярлыку, ответ ноутбука- не хватает ресурсов. Тормозяка
Сообщение Все листы взаимосвязаны и удаление - смерти подобно (много часов за их созданием проведено). Сдуру создал 2 новых листа в этой же книге, а оказалось, что в каждом из них задействовано по 3 000 000 ячеек. Книга открывается минут 15 и сильно тормозит. ПКМ по ярлыку, ответ ноутбука- не хватает ресурсов. Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 16:32
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:37 |
Интересно! А через FAR получится? [moder]Создайте копию файла и попробуйте.
Интересно! А через FAR получится? [moder]Создайте копию файла и попробуйте. Тормозяка
Сообщение Интересно! А через FAR получится? [moder]Создайте копию файла и попробуйте. Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 16:37
abtextime
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:40 |
Вы объясните толком, 1. Другие листы от этих двух новых зависят? 2. Эти листы, очевидно, зависят от других(другого)? Или нет? Правильно понимаю, что Вы, сохранив всю расчетную логику, просто хотите вытащить часть листов отдельную книгу? Или что Вы хотите в итоге? Без контекста трудно понять. P.S. Есть доступный более мощный компьютер с Excel-ем?
Вы объясните толком, 1. Другие листы от этих двух новых зависят? 2. Эти листы, очевидно, зависят от других(другого)? Или нет? Правильно понимаю, что Вы, сохранив всю расчетную логику, просто хотите вытащить часть листов отдельную книгу? Или что Вы хотите в итоге? Без контекста трудно понять. P.S. Есть доступный более мощный компьютер с Excel-ем? abtextime
Сообщение Вы объясните толком, 1. Другие листы от этих двух новых зависят? 2. Эти листы, очевидно, зависят от других(другого)? Или нет? Правильно понимаю, что Вы, сохранив всю расчетную логику, просто хотите вытащить часть листов отдельную книгу? Или что Вы хотите в итоге? Без контекста трудно понять. P.S. Есть доступный более мощный компьютер с Excel-ем? Автор - abtextime Дата добавления - 21.03.2016 в 16:40
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:45 |
В итоге хочу два листа, (для облегчения книги), скопировать в другую книгу. Эти листы тоже зависят от других. Живу в деревушке, найти помощнее ПК-проблема.
В итоге хочу два листа, (для облегчения книги), скопировать в другую книгу. Эти листы тоже зависят от других. Живу в деревушке, найти помощнее ПК-проблема. Тормозяка
Сообщение В итоге хочу два листа, (для облегчения книги), скопировать в другую книгу. Эти листы тоже зависят от других. Живу в деревушке, найти помощнее ПК-проблема. Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 16:45
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:51 |
abtextime, Другие листы от этих двух новых не зависят
abtextime, Другие листы от этих двух новых не зависят Тормозяка
Сообщение abtextime, Другие листы от этих двух новых не зависят Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 16:51
abtextime
Тогда чем не устраивает алгоритм: 1. Создаете копию файла 2. В оригинале убиваете эти два листа 3. В копии корректируете формулы с учетом использования данных другой КНИГИ (причем не открытой, т.е. с полными путями - если формулы позволяют) 4. В копии убиваете все листы, кроме двух
Тогда чем не устраивает алгоритм: 1. Создаете копию файла 2. В оригинале убиваете эти два листа 3. В копии корректируете формулы с учетом использования данных другой КНИГИ (причем не открытой, т.е. с полными путями - если формулы позволяют) 4. В копии убиваете все листы, кроме двух abtextime
Сообщение Тогда чем не устраивает алгоритм: 1. Создаете копию файла 2. В оригинале убиваете эти два листа 3. В копии корректируете формулы с учетом использования данных другой КНИГИ (причем не открытой, т.е. с полными путями - если формулы позволяют) 4. В копии убиваете все листы, кроме двух Автор - abtextime Дата добавления - 21.03.2016 в 16:51
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:54 |
abtextime, Алгоритм хороший, только корректировать придется в 1000 столбцах, сильно утомительно.
abtextime, Алгоритм хороший, только корректировать придется в 1000 столбцах, сильно утомительно. Тормозяка
Сообщение abtextime, Алгоритм хороший, только корректировать придется в 1000 столбцах, сильно утомительно. Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 16:54
abtextime
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 16:57 |
У вас 1000 уникальных формул? Или они всё же какие-то однотипные и "протягиваются". Вы их все 1000 штук "вручную" вводили???
У вас 1000 уникальных формул? Или они всё же какие-то однотипные и "протягиваются". Вы их все 1000 штук "вручную" вводили??? abtextime
Сообщение У вас 1000 уникальных формул? Или они всё же какие-то однотипные и "протягиваются". Вы их все 1000 штук "вручную" вводили??? Автор - abtextime Дата добавления - 21.03.2016 в 16:57
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:06 |
abtextime, Да, все формулы уникальные. Протягивать я умею. Тут пришлось три дня вводить в каждый столбец, не хотелось бы опять повторять сию тупую процедуру. Как насчет FARа? У меня он не установлен, поэтому если он видит листы, а не только весь файл, возможно через него?
abtextime, Да, все формулы уникальные. Протягивать я умею. Тут пришлось три дня вводить в каждый столбец, не хотелось бы опять повторять сию тупую процедуру. Как насчет FARа? У меня он не установлен, поэтому если он видит листы, а не только весь файл, возможно через него? Тормозяка
Сообщение abtextime, Да, все формулы уникальные. Протягивать я умею. Тут пришлось три дня вводить в каждый столбец, не хотелось бы опять повторять сию тупую процедуру. Как насчет FARа? У меня он не установлен, поэтому если он видит листы, а не только весь файл, возможно через него? Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 17:06
Тормозяка
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:10 |
Если точно знать , что через FAR получится, тогда буду устанавливать его, а так зачем время терять на поиски и установку программы.
Если точно знать , что через FAR получится, тогда буду устанавливать его, а так зачем время терять на поиски и установку программы.Тормозяка
Сообщение Если точно знать , что через FAR получится, тогда буду устанавливать его, а так зачем время терять на поиски и установку программы.Автор - Тормозяка Дата добавления - 21.03.2016 в 17:10
Nic70y
возможно Вы имели ввиду RAR? как же так?
возможно Вы имели ввиду RAR? как же так? Nic70y
Сообщение возможно Вы имели ввиду RAR? как же так? Автор - Nic70y Дата добавления - 21.03.2016 в 17:10
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:11 |
Сообщение № 16
Если Вам все равно устанавливать, то поставьте Тотал Коммандер и будет Вам счастье.
Если Вам все равно устанавливать, то поставьте Тотал Коммандер и будет Вам счастье. _Boroda_
Сообщение Если Вам все равно устанавливать, то поставьте Тотал Коммандер и будет Вам счастье. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.03.2016 в 17:11
abtextime
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:13 |
Сообщение № 17
ну так заменой типа "Лист1!" на "c:\файл.xls!Лист1! или как там, не использую ссылки на внешние файлы
ну так заменой типа "Лист1!" на "c:\файл.xls!Лист1! или как там, не использую ссылки на внешние файлы abtextime
Сообщение ну так заменой типа "Лист1!" на "c:\файл.xls!Лист1! или как там, не использую ссылки на внешние файлы Автор - abtextime Дата добавления - 21.03.2016 в 17:13
Udik
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:14 |
Сообщение № 18
Excel 2016 х 64
Надеюсь файл не в формате xls . [moder]Кстати да. Иначе способ с архивом не сработает. Забыл я совсем об этом упомянуть.
Надеюсь файл не в формате xls . [moder]Кстати да. Иначе способ с архивом не сработает. Забыл я совсем об этом упомянуть. Udik
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 21.03.2016, 17:16
Сообщение Надеюсь файл не в формате xls . [moder]Кстати да. Иначе способ с архивом не сработает. Забыл я совсем об этом упомянуть. Автор - Udik Дата добавления - 21.03.2016 в 17:14
abtextime
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:15 |
Сообщение № 19
Просто контекстной заменой добавляете к названию листа полный путь, в чем проблемы?
Просто контекстной заменой добавляете к названию листа полный путь, в чем проблемы? abtextime
Сообщение Просто контекстной заменой добавляете к названию листа полный путь, в чем проблемы? Автор - abtextime Дата добавления - 21.03.2016 в 17:15
abtextime
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 17:17 |
Сообщение № 20
При чем тут ФАРЫ-РАРЫ, если корректировать надо формулы???
При чем тут ФАРЫ-РАРЫ, если корректировать надо формулы??? abtextime
Сообщение При чем тут ФАРЫ-РАРЫ, если корректировать надо формулы??? Автор - abtextime Дата добавления - 21.03.2016 в 17:17
