Вставка пустых строк в столбец с данными
Shtein
Дата: Среда, 23.03.2016, 15:57 |
Excel 2021
Добрый день всем. На первый взгляд легкая задача, но я не могу сразу сообразить, как сделать. Во вложении 2 случая, которые надо решить, но принцип похож. Есть столбец с данными, между ними нужно вставить одинаковое количество пустых строк. 1-я вкладка - надо после каждой строкой со значением ставить 2 пустых строки. 2-я вкладка - надо после каждых 2-х строк со значениями вставить 1 пустую строку. Я бы вручную проставил, но столбец с данными большой, может есть способ автоматизировать как-то.
Добрый день всем. На первый взгляд легкая задача, но я не могу сразу сообразить, как сделать. Во вложении 2 случая, которые надо решить, но принцип похож. Есть столбец с данными, между ними нужно вставить одинаковое количество пустых строк. 1-я вкладка - надо после каждой строкой со значением ставить 2 пустых строки. 2-я вкладка - надо после каждых 2-х строк со значениями вставить 1 пустую строку. Я бы вручную проставил, но столбец с данными большой, может есть способ автоматизировать как-то. Shtein
"В мире давным давно все известно, главное знать у кого спросить" Рэй Бредбери.
Сообщение Добрый день всем. На первый взгляд легкая задача, но я не могу сразу сообразить, как сделать. Во вложении 2 случая, которые надо решить, но принцип похож. Есть столбец с данными, между ними нужно вставить одинаковое количество пустых строк. 1-я вкладка - надо после каждой строкой со значением ставить 2 пустых строки. 2-я вкладка - надо после каждых 2-х строк со значениями вставить 1 пустую строку. Я бы вручную проставил, но столбец с данными большой, может есть способ автоматизировать как-то. Автор - Shtein Дата добавления - 23.03.2016 в 15:57
Karataev
Дата: Среда, 23.03.2016, 16:35 |
Excel
Реализовал с помощью макросов. Кнопки для запусков макросов находятся в ячейках C1.
Реализовал с помощью макросов. Кнопки для запусков макросов находятся в ячейках C1. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 23.03.2016, 16:36
Сообщение Реализовал с помощью макросов. Кнопки для запусков макросов находятся в ячейках C1. Автор - Karataev Дата добавления - 23.03.2016 в 16:35
Дата: Среда, 23.03.2016, 16:43 |
Вариант формуламиКод
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(3:3);3);"";ИНДЕКС($A$2:$A$7;СУММПРОИЗВ(--($E$1:E1<>""))))
Сообщение Вариант формуламиКод
Автор - Pelena Дата добавления - 23.03.2016 в 16:43
vikttur
Дата: Среда, 23.03.2016, 16:52 |
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A3);3);"";ИНДЕКС($A$2:$A$7;СЧЁТЕСЛИ($E$1:E1;"?*")))
vikttur
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 23.03.2016 в 16:52
Shtein
Дата: Среда, 23.03.2016, 17:06 |
Excel 2021
Благодарю, буду разбираться
Благодарю, буду разбираться Shtein
Сообщение Благодарю, буду разбираться Автор - Shtein Дата добавления - 23.03.2016 в 17:06
Дата: Среда, 23.03.2016, 17:20 |
=ИНДЕКС(A$2:A$9;ЕСЛИ(НОД(СТРОКА(A3);3)=3;СТРОКА(A3)/3;8))&""
=ИНДЕКС(A:A;СТРОКА(A3)/3+СЧЁТЗ(A:A)*ОСТАТ(СТРОКА(A3);3)+1)&""
=ИНДЕКС(A:A;СТРОКА(A3)/3+9*ОСТАТ(СТРОКА(A3);3)+1)&""
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.03.2016 в 17:20
