= Мир MS Excel/Возможна ли замена функции СУММ - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:01 | Сообщение № 1
Excel 2021
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите возможна ли в моем случае замена функции сумм на более оптимальную с просмотром диапазона по фамилии игрока и сбор на листе "сводный" в ячейку с показателем напротив фамилии по которой производится отбор. И возможен ли поиск и сбор информации не только по листам открытой книги но и с других книг. Спасибо!
К сообщению приложен файл: __2015-2016-200.xlsx (99.9 Kb)
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Четверг, 24.03.2016, 08:02
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите возможна ли в моем случае замена функции сумм на более оптимальную с просмотром диапазона по фамилии игрока и сбор на листе "сводный" в ячейку с показателем напротив фамилии по которой производится отбор. И возможен ли поиск и сбор информации не только по листам открытой книги но и с других книг. Спасибо!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 24.03.2016 в 08:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 09:08 | Сообщение № 2
Так нужно?
=СУММ('15.01.16:23.03.16'!O6)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 24.03.2016 в 09:08
ASM_0408 Дата: Четверг, 24.03.2016, 09:18 | Сообщение № 3
Excel 2021
Так нужно?
В формате одного листа и с постоянной привязкой игрока к одной и той же ячейки да, но если строчка сместится, то все пойдет не правильно, такая путаница может быть связана с ротацией состава. А у каждой команды еще и своя книга. Я сделал сводный лист со всех команд но там бывает что вылетают формулы, пишет просто число а сама формула исчезает. Поэтому подумал что если применить что то похожее на ВПР но как связать ее с суммированием ни как не пойму, да плюс ко всему еще и из разных книг надо привязывать. Тут совсем путаница начинается.
Так нужно?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 24.03.2016 в 09:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 10:23 | Сообщение № 4
Если и книги, и листы, и произвольное расположение, и формулами, то вот такая кошмарная конструкция
=СУММ(еслиошибка(ВПР(B6;'15.01.16'!$A$6:$N$50;столбец(););)+еслиошибка(ВПР(B6;'19.01.16'!$A$6:$N$50;столбец();););...
СообщениеЕсли и книги, и листы, и произвольное расположение, и формулами, то вот такая кошмарная конструкция
Дата добавления - 24.03.2016 в 10:23
ASM_0408 Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:56 | Сообщение № 5
Excel 2021
Получается, что проще проконтролировать закрепление ячеек, за каждым. Какой тогда вариант получается, но наличие минимум двух остается как не крути.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 24.03.2016 в 11:56
китин Дата: Четверг, 24.03.2016, 11:58 | Сообщение № 6
ASM_0408, а не проще сделать одну таблицу с разбивкой по датам? Тогда и заморочек будет меньше......
СообщениеASM_0408, а не проще сделать одну таблицу с разбивкой по датам? Тогда и заморочек будет меньше......
Дата добавления - 24.03.2016 в 11:58
ASM_0408 Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:24 | Сообщение № 7
Excel 2021
Покажите на примере как вы это видите может так и лучше будет.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 24.03.2016 в 13:24
