= Мир MS Excel/Протягиваем ВПР в право - Мир MS Excel
Chudson Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:22 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста по данному кейсу:
Есть 2 заполненные таблицы, строки первой таблицы описывают отдельные платежи, строки второй – описывают те же платежи, просто содержат другие поля. Столбец "Номер заказа" в этих двух таблицах позволяет идентифицировать платёж, т. е. одно значение в разных таблицах – это один и тот же платёж. Требуется вписать формулу, которая при перетаскивании вниз и вправо, т. е. без изменения самой формулы руками, позволит заполнить ячейки соответствующими значениями. Ну т. е. нужно заполнить нужные поля именно для требуемой транзакции.
Однако при использовании функции СТОЛБЕЦ() ячейка выдает #ссылка
К сообщению приложен файл: 5770508.xlsx (11.6 Kb)
Автор - Chudson
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:22
китин Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:30 | Сообщение № 2
ни чё не понял.поработаем экстрасенсом
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($P$3:$S$16;ПОИСКПОЗ($H3;$O$3:$O$16;0);ПОИСКПОЗ(I$2;$P$2:$S$2;0));"")
К сообщению приложен файл: Chudson.xlsx (12.4 Kb)
Сообщениени чё не понял.поработаем экстрасенсом
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:30
abtextime Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:31 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
Так хотите? Или я неправильно понял?
=ВПР($H3;$O$3:$S$16;2;0)
К сообщению приложен файл: _5770508.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеТак хотите? Или я неправильно понял?
Автор - abtextime
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:31
vikttur Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:35 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($H3;$O$3:$S$16;СТОЛБЕЦ(B1););"")
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:35
Gustav Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:37 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Для ячейки I3:
=ВПР($H3;$O$3:$S$16;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($G3);ЛОЖЬ)
СообщениеДля ячейки I3:
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:37
SLAVICK Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:38 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Насколько понял так:
=ВПР($H3;$O$3:$S$16;СТОЛБЕЦ(B1);0)
К сообщению приложен файл: 5684236.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеНасколько понял так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:38
Chudson Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:39 | Сообщение № 7
китин, Прошу прощения за сумбурное пояснение. Попробую объяснить.
У нас есть три таблицы, 2 заполненные, одна (в центре) нет.
В первой таблице Номера заказа выстроены по порядку, начиная с 1 и далее.
А в третьей таблице они намерено перепутаны. ( 1 и 2 заказ идут в конце списка)
Нам нужно данные из третьей таблицы перенести во вторую, но чтобы они выстроились по порядку Номера заказа, чтобы 1 заказ был первой строчкой во второй таблицей с сохранением остальных полей:
1 Россия Москва мужской женат
Далее нужно иметь возможность протянуть эту формулу, чтобы второй строчкой автоматически стал Номер заказа 2 и так далее.
2 Франция Париж мужской женат
3 Россия Пермь мужской холост
4 Великобритания Лондон мужской женат
5 Венгрия Будапешт мужской холост
Сообщениекитин, Прошу прощения за сумбурное пояснение. Попробую объяснить.
Автор - Chudson
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:39
abtextime Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:44 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
в столбец H еще внесите
=$B3
К сообщению приложен файл: 5198328.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 24.03.2016, 15:44
Сообщениев столбец H еще внесите
=$B3
Автор - abtextime
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:44 | Сообщение № 9
Ну, собственно, все решения как раз это и делают.
Ну вот еще такое же по сути, заполняющее и первый столбец
=ВПР($B3;$O$3:$S$16;СТОЛБЕЦ(A3);)
К сообщению приложен файл: 5770508_1.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеНу, собственно, все решения как раз это и делают.
китин Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:54 | Сообщение № 10
ну дык посавьте в табл.2 № заказо по порядку(ручками) и посмотрите што будет.имеется в виду в моем файле
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:54
Chudson Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:03 | Сообщение № 11
Спасибо всем огромное!!!
СообщениеСпасибо всем огромное!!!
Автор - Chudson
Дата добавления - 24.03.2016 в 16:03
