= Мир MS Excel/Протягиваем ВПР в право - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Протягиваем ВПР в право (Формулы/Formulas)
Chudson Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:22 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста по данному кейсу:
Есть 2 заполненные таблицы, строки первой таблицы описывают отдельные платежи, строки второй – описывают те же платежи, просто содержат другие поля. Столбец "Номер заказа" в этих двух таблицах позволяет идентифицировать платёж, т. е. одно значение в разных таблицах – это один и тот же платёж. Требуется вписать формулу, которая при перетаскивании вниз и вправо, т. е. без изменения самой формулы руками, позволит заполнить ячейки соответствующими значениями. Ну т. е. нужно заполнить нужные поля именно для требуемой транзакции.
Однако при использовании функции СТОЛБЕЦ() ячейка выдает #ссылка
К сообщению приложен файл: 5770508.xlsx(12Kb)
Автор - Chudson
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:22
китин Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:30 | Сообщение № 2
Репутация: 733 ±
Excel 2007;Excel 2010
ни чё не понял.поработаем экстрасенсом
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($P$3:$S$16;ПОИСКПОЗ($H3;$O$3:$O$16;0);ПОИСКПОЗ(I$2;$P$2:$S$2;0));"")
К сообщению приложен файл: Chudson.xlsx(12Kb)
Не судите строго:я пытаюсь научиться
ЯД 41001877306852/WM R249698041931; Z239672726538
Сообщениени чё не понял.поработаем экстрасенсом
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:30
abtextime Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:31 | Сообщение № 3
Репутация: 72 ±
Так хотите? Или я неправильно понял?
=ВПР($H3;$O$3:$S$16;2;0)
К сообщению приложен файл: _5770508.xlsx(13Kb)
СообщениеТак хотите? Или я неправильно понял?
Автор - abtextime
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:31
vikttur Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:35 | Сообщение № 4
Репутация: 477 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($H3;$O$3:$S$16;СТОЛБЕЦ(B1););"")
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:35
Gustav Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:37 | Сообщение № 5
Репутация: 596 ±
начинал с Excel 4.0...
Для ячейки I3:
=ВПР($H3;$O$3:$S$16;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($G3);ЛОЖЬ)
Мой tip box - яд 41001663842605
СообщениеДля ячейки I3:
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:37
SLAVICK Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:38 | Сообщение № 6
Репутация: 713 ±
2007,2010,2013,2016
Насколько понял так:
=ВПР($H3;$O$3:$S$16;СТОЛБЕЦ(B1);0)
К сообщению приложен файл: 5684236.xlsx(13Kb)
СообщениеНасколько понял так:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:38
Chudson Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:39 | Сообщение № 7
китин, Прошу прощения за сумбурное пояснение. Попробую объяснить.
У нас есть три таблицы, 2 заполненные, одна (в центре) нет.
В первой таблице Номера заказа выстроены по порядку, начиная с 1 и далее.
А в третьей таблице они намерено перепутаны. ( 1 и 2 заказ идут в конце списка)
Нам нужно данные из третьей таблицы перенести во вторую, но чтобы они выстроились по порядку Номера заказа, чтобы 1 заказ был первой строчкой во второй таблицей с сохранением остальных полей:
1 Россия Москва мужской женат
Далее нужно иметь возможность протянуть эту формулу, чтобы второй строчкой автоматически стал Номер заказа 2 и так далее.
2 Франция Париж мужской женат
3 Россия Пермь мужской холост
4 Великобритания Лондон мужской женат
5 Венгрия Будапешт мужской холост
Сообщениекитин, Прошу прощения за сумбурное пояснение. Попробую объяснить.
Автор - Chudson
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:39
abtextime Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:44 | Сообщение № 8
Репутация: 72 ±
в столбец H еще внесите
=$B3
К сообщению приложен файл: 5198328.xlsx(13Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 24.03.2016, 15:44
Сообщениев столбец H еще внесите
=$B3
Автор - abtextime
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:44
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:44 | Сообщение № 9
Репутация: 4912 ±
Ну, собственно, все решения как раз это и делают.
Ну вот еще такое же по сути, заполняющее и первый столбец
=ВПР($B3;$O$3:$S$16;СТОЛБЕЦ(A3);)
К сообщению приложен файл: 5770508_1.xlsx(13Kb)
СообщениеНу, собственно, все решения как раз это и делают.
китин Дата: Четверг, 24.03.2016, 15:54 | Сообщение № 10
Репутация: 733 ±
ну дык посавьте в табл.2 № заказо по порядку(ручками) и посмотрите што будет.имеется в виду в моем файле
Дата добавления - 24.03.2016 в 15:54
Chudson Дата: Четверг, 24.03.2016, 16:03 | Сообщение № 11
Спасибо всем огромное!!!
СообщениеСпасибо всем огромное!!!
Автор - Chudson
Дата добавления - 24.03.2016 в 16:03
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
